Project Sharing unterschiedliche Einheiten (vwx 2023)
ruff
ist es möglich, dass zwei Arbeitsdateien einer Project Sharing Datei in unterschiedlichen Einheiten arbeiten?
Meine Kollegin ist Architektin, sie arbeitet in Meter und ist Admin.
Ich bin Innenarchitektin, arbeite in mm und habe Projekt Rechte.
Können wir so arbeiten, ohne dass die Hauptdatei "Schaden nimmt"?
Bearbeitet von ruff
Vectorworks Architektur 2023 SP2 R1
Mac OSx 13.1 (Ventura)
Herzlichen Dank an alle für die Antworten
13 Antworten auf diese Frage
Hallo ruff
Ja, das sollte gehen, weiss aber nicht ob das wirklich "gut" bzw. "praxisgerecht" ist. Was mich "stört" ist, dass der Planexport über Drucken, PDF, usw. dann unter Umständen nicht mehr immer gleich aussieht.
Technisch muss man mind. die Rechte "Ebenen-Beschränkt" haben. Die Einheiten können beim Senden aktiv in die Projektdatei übertragen werden, verändern aber die Arbeitsdatei nur dann, wenn die Einheiten noch nie in der Arbeitsdatei geändert worden sind.
Falls ihr die Unterscheidung der Einheiten nur bei der Bemessung braucht, könnt ihr auch einfach einen Bemassungsstandard mit der zweiten Masseinheit auf Millimeter definieren.
Hallo Marc,
vielen Dank für deine Antwort.
Inwiefern meinst du praxisgerecht und wieso sollte es beim Planexport Differenzen geben? Beim "Publizieren" bleibt es gleich?
Bzgl. Bemaßung verwenden wir das selbe System, das vom Büro vorgegeben ist.
Mir geht es rein um den Workflow. Ich bin es einfach gewohnt in mm zu planen und müsste mein Gehirn/Denkflow erstmal umprogrammieren - was mich tendenziell erstmal verlangsamt.
Hallo ruff
Alle Objekte die sichtbar sind und in irgend einer Form mit Einheiten zu tun haben, können anders ausschauen oder unterschiedliche Kommastellen erhalten (potentielle betroffene Objekte sind: Bemassung, Datenstempel mit Zahlenfelder, Raumflächen, Tabellen, usw)
Hallo Marc,
ok. Dann kann ich daraus schlussfolgern, dass wir in unterschiedlichen Einheiten zeichnen können, aber wenn wir in den Layoutebenen bemaßen, auf die selbe Einheit gehen sollten?
Hallo ruff
Ich denke, dass es sinnvoll(er) und sicherer wäre wenn ihr beide mit der gleichen Einheit zeichnen würdet. Aber ich kann ja kaum verbieten 😉.
na das sowieso nicht.
es ist schon ziemlich umständlich für mich....
schade, dass das Programm das nicht kann.
Bearbeitet von ruff
Hallo ruff
Das Programm kann es ja eigentlich eben...steht auch in der Hilfe so drin 🙂
Ich will einfach nicht gesagt haben, dass es ohne Absprachen im Team reibungslos funktioniert 😉
Ich habs noch nicht kapiert.
Könnte ich jetzt als "Arbeitseinheit"
(gibt es ja nicht - also für die Dokumenteneinstellungseinheit)
in meiner Arbeitskopie, von Meter auf Millimeter oder umgekehrt umstellen,
nur um das Modellieren zu erleichtern,
(Solange ich nichts mit Massketten oder 2D Skalierungen ändere)
ohne dass es zu Problemen kommt ?
Und die Projektdatei bleibt dabei zuverlässig in der bisherigen Einheit ?
Aber ich sollte keine neuen Massketten (oder alle Anmerkungselemente, Texte, etc. ...)
erstellen, weil dies meine Standard- vs alternativen Einheiten übernehmen würden ?
@zoom Genau :-)
vor 5 Minuten schrieb Marc Wittwer:
@zoom Genau 🙂
Danke !
Ich tue mir ja schwer von Metereingaben wegzukommen.
Oder von mir aus Zentimeter geht auch noch (C4D Standard)
Aber Millimeter krieg ich gedanklich einfach so schnell nicht hin ....
Da müsste ich wirklich in jeder App umstellen.
Gibt ja immer noch Apps die das deutsche "Komma" nicht als
Dezimaltrennzeichen aktzeptieren (Microstation, Bricscad, ...)
Da macht die Metereingabe keinen Spass.
Auf Windows kann man der App als Workaround eine englische Tastatur
zuweisen oder ggf. ein Plugin finden dass das per App umschalten kann,
auf dem Mac habe ich aber immer noch nichts praktikables gefunden ....
Bin sehr froh das VW oder Archicad das von Haus aus könnnen.
Salü Zusammen
Nur ein Tipp am Rande: VW kann anhand der eingetragenen Einheit selbständig umrechnen. Ist der Plan in Meter, kann also auch "50cm" oder in diesem Fall "500mm" eingegeben werden und VW wandelt das selbständig in 0.5m um.
Hilft natürlich nur beim Eintragen und nicht beim Ablesen von Dimensionen.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hallo KroVex,
verstehe ich es richtig, dass danach immer die Maßeinheit - bspw. "mm" - eingegeben werden müsste?
Wäre ja logisch, da das Programm das sonst nicht erkennt...
Und leider auch wieder umständlich.
@zoom: als Innenarchitektin habe ich im Studium gelernt, in mm zu zeichnen. Man kann es vllt mit der Schreibhand vergleichen. Ich muss jetzt bisschen lernen, mit links genauso schnell zu schreiben wie mit rechts ;)
vor 12 Stunden schrieb ruff:
Oh, das wird hier nichts. Grad versucht.
Ist ja schon mit rechts nicht einfach ....
Dann lieber Millimeter ....
      26,5Tsd
      137,6Tsd
