Ungenauigkeiten in der Darstellung
dstojnic
Hallo Zusammen
Bürointern ist uns aufgefallen, dass div. Ungenauigkeiten bei der Darstellung im Programm vorhanden sind.
Bein reinzoomen "verspicken" div Linien Polygone etc.
Beim 21 konnte man die Darstellungsarten resp. die Leistung anpassen.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht und hat eine Lösung?
(Grafikkartentreiber ist auf dem aktuellsten Stand)
Vielen Dank im Voraus
Grüsse
Programmversion: 2022 SP5.0.1 R1
Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K CPU 3.60 GHZ
Habe auch konstant das Problem, dass v.a. sehr lange oder große Polylinien ungenau angezeigt werden, bzw. der Objekt-Aktivierungsrahmen sich nicht mit der Objektkontur deckt. Das kann mitunter das genaue Arbeiten stark erschweren, insbesondere wenn Objekte über- oder nebeneinander liegen.
Hier nur ein Beispiel, wie das aussehen kann. Ausgewählt ist die grüne Fläche, aber der Aktivierungsrahmen verspringt deutlich.
1097588064_Bildschirmfoto2023-02-13um10_38_19.thumb.png.ce5362e69309f2a1737e3cdd17dce7e7.png
Vectorworks Landschaft 2024
Bei uns sieht es genau gleich aus...
Erschwert das Arbeiten meiner Meinung nach stark.
vor 2 Minuten schrieb linosphere:
VWX-Nullpunkt liegt 200 Meter weiter.
Andere Objekte, die sehr weit weg sind? Manchmal kopiert man sich ja auch Müll in die Datei rein...
Bearbeitet von b.illig
Nein, das ist alles sauber. Ich vermute eher, dass VWX programmintern den Aktivierungsrahmen mit reduzierter Punktzahl berechnet. Das Problemt tritt nur auf bei großen Polylinien auf, und tendenziell eher bei schmalen oder langgezogenen Flächen.
edit: Polylinien mit Bezierkurven scheinen auch eher betroffen zu sein.
Bearbeitet von linosphere
Bei uns befindet sich der Nullpuntk ebenfalls im Gebäude.
Hatten das beim Problem beim 21 auch ab und zu. Dort konnte es dann mit der Darstellungsqualität behoben werden..
Nun gibt es diese Option nicht mehr resp. wir finden diese nicht.
@linosphere sorry, dass ich so drauf rumreite, aber hast Du auch deine Referenzen überprüft? In der Landschaftsarchitektur arbeitet man ja schon öfter mit Georeferenzierten Daten. Beim Einlesesn von Lageplänen etc. landet dann auch gerne mal was im "Nirvana"...
Ansonsten: wie weit zoomst Du denn rein? Wenn Du sehr sehr weit reinzoomst hast du unterm Strich den gleichen Effekt wie mit weit vom Nullpunkt entfernten Objekten. Wenn Du irgendwann nur noch 0,0000000000001 mm2 als Ausschnitt betrachtest kann dein Rechner das dann auch nur schwer berechnen.
vor 1 Stunde schrieb dstojnic:
vor 28 Minuten schrieb dstojnic:
Da gibt es jetzt in den Prgramm-Einstellungen unter "Anzeige" die Checkbox "Grafik beschleunigen". Die macht glaube ich das, was vorher die Darstellungsqualität war.
Alle Referenzen liegen beim VWX-Nullpunkt, und haben keine verstreuten Objekte (das würde man bei 'Zoom auf Objekte' ja auch merken). Habe das Projekt sehr penibel aufgebaut, achte eigentlich immer auf die gängigen Fehlerquellen. Georeferenziert ist nichts.
Aber ja, der Fehler scheint dennoch innerhalb meiner Datei zu entstehen. Wenn ich eine der falsch angezeigten Polylinien in eine leere Datei kopiere, wird sie dort korrekt angezeigt - selbst, wenn sie dort 600 km vom VWX-Nullpunkt liegt.
Es ist ja vor allem ein Anzeigefehler, und meistens kann ich damit leben. Habe auch nicht die Zeit für eine systematische Fehlersuche.
Zoomen nur innerhalb des für das reguläre Arbeiten üblichen Bereichs - näher als einen Meter muss ich nicht ran.
Wahrscheinlich ist dein weit entferntes Objekt in einem anderen Objekt drin versteckt. Prüf mal z.B. die Ausgangsdaten in deinem Geländemodell. Ein weit entferntes Objekt kann sich auch als Grundgeometrie in einem Tiefenkörper, Pfadkörper, Raum etc. verstecken.
Falls du die Ausschlussmethode versuchst um das Objekt zu finden versuch es nicht mit nach und nach löschen und prüfen bis der Fehler verschwunden ist, sondern mit nach und nach in ein neues File kopieren bis der Fehler auftaucht. Das Darstellungsproblem bleibt nämlich oft noch erhalten auch wenn das Objekt schon gelöscht ist. Erst bei einem Neustart des Dokuments verschwinden die Grafikglitches zuverlässig wenn die weit entfernten Objekte gelöscht wurden.
  • Like 4
Bah ich bin wieder soweit - und kann meine Pläne nicht fertigmachen, weil wieder was ausgebüchst ist:
Meine Güte, wann werden wir endlich erlöst von dieser fiesen Produktschwäche mit einem Befehl
Datei Info/
"weit entfernte Objekte suchen"
in Symbolen, Tiefenkörpern, Gruppen suchen
löschen
Nun kann ich wieder auf die Suche gehen... So unglaublich mühsam. Man findet es nicht mit Zoom auf alle Objekte...
Eigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2026.3 Landschaft
XMG Neo 16 / 275HX / 64GB / 5080 Laptop / WIN11 / VWX 2026.3 Landschaft
vor 3 Minuten schrieb c.markus:
Ehrlich gesagt muss man da als erstes bei sich selbst anfangen. Man muss beim einlesen und reinkopieren von fremden Dateien sehr aufpassen!
Und den gewünschten Befehl gibt es ja - eben mit Zoom auf alle Objekte. Du musst halt auch wirklich überall gucken. Also auch auf deinen Layouts und in den Referenzen.
vor 21 Minuten schrieb b.illig:
Ja klar. Wenn ich nicht zeichnen würde, würde auch nichts passieren. Soweit stimme ich zu.
Mit dem Zoom Befehl finde ich - gar nichts. Nirgends. Das ist ja genau was ich meine. Nullpunkt hübsch in der Mitte.
Aber easy, ich suche halt einfach weiter! Die Pläne gehen halt nicht raus, bis ich es gefunden habe.
Hey  - ich kann ja verstehen dass Dich das frustet... Ich will ja nur helfen...
Du kannst ja auch mal den Befehl "Zeichnung zum VW-Nullpunkt verschieben" starten. Da wird Dir dann der Koordinatenbereich angezeigt, den deine zeichnung dann einnimmt. vielleicht hilft das bei der Suche weiter. Zumindest hast Du dann Gewissheit was die KEs betrifft.
Zum Zoom-Befehl:
  • alle Klassen sichtbar?
  • alle Ebenen sichtbar?
  • die Referenzen geprüft?
  • die Layouts geprüft?
vor 34 Minuten schrieb b.illig:
Dafür danke ich dir herzlich. Ich gebe gern auch meine Erkenntnisse hier weiter.
Was mich extrem frustet, sind diese immergleichen Probleme - die scheinbar nicht nur ich habe - und die das Arbeiten teils sogar verunmöglichen. Man ist ja auch nicht immer selber schuld - man zeichne im 21 oder 22 eine Änderungswolke bei gedrehter Zeichnung >Nirvana und zack, Potential für eine Vollbremsung im Büro.
Belag kopieren in eine andere Zeichnung? Postkarte nach Neuseeland > Nirvana.
Du nimmst ein IFC vom Architekten zu dir rüber - nach peinlicher Prüfung vorab! - und arbeitest. Drei Wochen später flirren die Türrahmen irgendwo herum, nur nicht dort, wo sie hingehören. Höhe ändern und wieder richtig einstellen funktioniert nicht. Anwählen ebenfalls nicht, denn das Element ist eigentlich noch dort, wo es hingehört, sieht nur sehr sehr anders aus. Kästen und Tische heben ab und schweben im Himmel > Nirvana, Vollbremsung. Am Gebäude mache ich NICHTS.
Nun habe ich den Übeltäter gefunden. Es war das IFC Modell des Architekten. Daran wurde NICHTS geändert. NICHTS! Nicht einmal in der unmittelbaren Nähe. Denn ich mache die Umgebung. Das Zeugs verändert sich über Nacht. Die Fehlersuche hat insgesamt 3 Stunden gedauert, die darf ich am Abend nacholen. Nochmal neu reingenommen aus einer alten Zeichnung - und es funktioniert wieder. (gibt es nicht diesen Spruch - "Schuld ist immer der Architekt...").
Edit: Der Befehl müsste "Übeltäter finden" heissen. Wird wohl ein Wunsch bleiben...
  • Like 3
vor 8 Minuten schrieb c.markus:
Ich fände eigentlich eine Funktion ganz nett, die eine Meldung aufploppen lässt, sobald Elemente weiter als ein eingestellter Radius vom VW-NP entfernt sind. Dann noch eine Liste dazu, die eben jene Objekte zeigt. Und dann am besten noch mit einem Button, der dann direkt zu diesen Objekten springt bzw. diese auswählt, sodass man die gleich wieder Löschen oder zurückschieben kann.
@Frank Sänger@Antonio Landsberger: Wäre so etwas für eine der nächsten Versionen denkbar?
  • Like 8
vor 28 Minuten schrieb b.illig:
Wollte genau das über eine Tabelle erreichen, in der ich die Koordinaten der Objekte anzeige und so filtern/löschen kann. Das Problem ist nur, dass die Erstellung einer Objektliste über alle Objekte meiner Datei einfach viel zu lange dauert. Habe es dann abgebrochen.
vor einer Stunde schrieb b.illig:
Wir haben bereits einen Wunsch zu dem Thema aufgenommen. Wann eine solche Funktion kommt, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Ich weiß auch noch nicht wie alle Neuerungen für Vectorworks 2024 aussehen (werden).
Antonio Landsberger
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
vor 1 Stunde schrieb linosphere:
Was hierfür immernoch ganz passabel funktioniert, ist über den Tabellenfilter "Ort" zu arbeiten.
1. Rechteck ziehen mit gewünschter Begrenzung
2.Rechteck benennen
3. Tabelle erstellen, Filter Ort = Name
4. Objekte hoffentlich finden
wie sich das dann mit verschachtelten/versteckten Objekten verhält kann ich nicht sagen.
Liebe grüße
  • Like 2
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Ergänzend zu Deinem Vorschlag @GSP_nowhere (danke dafür):
Ich würde sogar soweit gehen a) die Auswahl umzukehren im Filter also "ist nicht innerhalb" auszuwählen
1051651835_Bildschirmfoto2023-02-16um13_37_22.png.8107a5e9dfbccc0f176a251ae65a3306.png
und b) im Dialog davor "VectorScript anlegen" zu wählen
951046723_Bildschirmfoto2023-02-16um13_37_04.png.3742d0b162f505e94f08c0c72beee95a.png
sodass man in der Script-Palette immer den Schnellbefehl zur Verfügung hat, den man einfach nur Doppelklicken muss.
Damit das ganze funktioniert muss das Rechteck nicht einmal sichtbar sein.
198809442_Bildschirmfoto2023-02-16um13_38_52.png.0ba22602702d6aee39799ff369eaf985.png
  • Like 3
Antonio Landsberger
ComputerWorks GmbH
Edit: Hatte das gleiche wie @Antonio Landsberger  vorgeschlagen. 🙂
Gruss KroVex
Bearbeitet von KroVex
  • Like 2
CADNODE.ch
Aber werden dann auch Objekte gefunden, die in anderen verborgen sind - siehe Post von herbieherb? Alles andere finde ich ja auch über Zoom auf Objekte > cmd+A > bekannten Bereich deselektieren.
vor 16 Minuten schrieb Antonio Landsberger:
Sorry.... klar ist logisch.
hab den Post nur mit einer Hirnhälfte verfasst  :)
      26,6Tsd
      138,1Tsd
