nfedl Geschrieben 10. Februar 2023 Geschrieben 10. Februar 2023 Bei der Pflanze bzw. Flächenpflanzung möchte ich ein Bild anzeigen. Habe es im Pflanzenstil hinterlegt. Ist aber nicht sichtbar im Datenstempel...!? Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
Thomas Knebel Geschrieben 11. Februar 2023 Geschrieben 11. Februar 2023 Hallo Nikolaus, das ist etwas knapp geschrieben. Wo möchtest du ein Bild angezeigt bekommen (Datenstempel?) und wo hast du es hinterlegt (bei einer Pflanze der Flächenbepflanzung)? In den Tiefen des Datenstempel-Layouts findest du so einiges, allerdings könnte es knifflig werden an eine spezielle Pflanze aus der Flächenpflanzung zu kommen. Alternativ könntest du mal die Tabelle Flächenpflanzung als Grundlage nehmen und über die versuchen das Bild in die entsprechende Zeile der Pflanze zu bekommen. Schick vielleicht noch etwas detailliertere Infos zu deinem Vorhaben, dann kann dir sicher geholfen werden. Gruß Thomas Thomas Knebel - Freiraum Stuttgart
nfedl Geschrieben 13. Februar 2023 Autor Geschrieben 13. Februar 2023 Hallo Thomas, Pflanzen_Bild.vwx anbei der VW File: Danke! Nik Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
Apfelbeere Geschrieben 13. Februar 2023 Geschrieben 13. Februar 2023 Hallo Nik, ist mir heute Vormittag mit dem Datenstempel auch nicht gelungen. Hatte die gleiche Einstellung. Bin gespannt Thomas, ob Du einen Weg findest. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer
Viktor Nikitenko Geschrieben 13. Februar 2023 Geschrieben 13. Februar 2023 Hallo @nfedl, der Datenstempel zeig keine Grafiken an. Datenstempel liest die Informationen aus den Objekten sowie Bildname, Bildgröße und etc. Hierfür ist Tabelle oder Legende besser geeignet. 1 1 Gruß Viktor Nikitenko Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de
Thomas Knebel Geschrieben 13. Februar 2023 Geschrieben 13. Februar 2023 Hallo Viktor, wenn ich das richtig deute, hast du für deine Tabelle das "Pflanzenbild" (hoch lebe Homer!) ja als Grafik für die Pflanze eingesetzt und nicht direkt auf das Pflanzenbild in der "Plant Record" Datenbank zugegriffen!? Hast du eine Idee, mit welcher Abfrage man das Pflanzenbild dirket aus der DB in die Tabelle bekommt? Ich bekomme das zumindest auf die Schnelle nicht hin. Es gibt eine Funktion "Pflanzenbild", aber da muss ein Verweis o. ä. eingetragen werden. An die Verknüpfung aus der Pflanzenbeschriftung komme ich zum Abschreiben nicht dran. Danke und Gruß Thomas Thomas Knebel - Freiraum Stuttgart
pitter Geschrieben 13. Februar 2023 Geschrieben 13. Februar 2023 Hallo @Thomas Knebel siehe hier: Schöne Grüße Pitter 3 VW24 aktuell | VW26 testweise | Landschaft | win 11
Viktor Nikitenko Geschrieben 13. Februar 2023 Geschrieben 13. Februar 2023 (bearbeitet) Hallo Thomas, habe Legende verwendet. In der Tabelle Filter folgend aufstellen: Bild Pflanze =Pflanzenbild(1) Bild Pflanze Detail =PFLANZENBILD(2) Bild Pflanze Eigen =PFLANZENBILD(3) Bild Pflanze Sonstiges =PFLANZENBILD(4) Bearbeitet 14. Februar 2023 von Viktor Nikitenko 2 Gruß Viktor Nikitenko Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de
Thomas Knebel Geschrieben 14. Februar 2023 Geschrieben 14. Februar 2023 Hallo, danke für die Antworten. Damit sollte das Problem gelöst sein!? Gruß Thomas 2 Thomas Knebel - Freiraum Stuttgart
nfedl Geschrieben 15. Februar 2023 Autor Geschrieben 15. Februar 2023 Am 13.2.2023 um 16:51 schrieb Viktor Nikitenko: Hallo @nfedl, der Datenstempel zeig keine Grafiken an. Datenstempel liest die Informationen aus den Objekten sowie Bildname, Bildgröße und etc. Hierfür ist Tabelle oder Legende besser geeignet. Danke für die Viktor für die Info! Ist aber 1) nicht logisch, da im Datenstempel das Auswahlfeld: #Plant Record#.#Bild Pflanze# verfügbar!!? 2) aus meiner Sicht schon notwendig, dass der Datenstempel so etwas auch können soll! CW Bitte um Aufnahme dieses Features in den Datenstempel! DANKE! Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
Viktor Nikitenko Geschrieben 15. Februar 2023 Geschrieben 15. Februar 2023 Hallo @nfedl, wurde an Entwickler als Wunsch weitergeleitet. 1 Gruß Viktor Nikitenko Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de
nfedl
Nikolaus Fedl
10 Antworten auf diese Frage
