Auto-Hybridobjekte Ansicht
Virginia Malami
Hallo zusammen
Eine Frage über Auto-hybridobjekte:
Ich stelle ein Hybridobjekt so ein, damit es aus Beton ist (die Klasse hat im Schnitt eine Schraffur und eine dicke Linienstärke), aber unter der Schnittebene liegt es in einer Klasse, die eine weisse Füllung und eine dünne Linienstärke hat.
Obwohl es im Grundriss und Schnitt Richtig aussieht, wenn ich einen Ansicht erstelle, hat es schon eine weisse Füllung ABER eine dicke Linie. Warum passiert das?
Im Anhang die Datei und Screenshots.
Beste Grüsse
Virginia
988941741_Bildschirmfoto2023-02-10um09_35_31.thumb.png.bfbb7daafd342617f8d598273276c606.pngimage.thumb.png.7ea25bfde7908f13648b60b777ead1f4.png1435991449_Bildschirmfoto2023-02-10um09_44_44.thumb.png.12d991ac681c64490fa86e992751b284.png
676631876_TestdateiAutoHybridobjekte.vwx
2023 SP2 R1 (Build 679347) (64-Bit)
MAC OS
7 Antworten auf diese Frage
Hallo @Virginia Malami
mMn ist das richtig so .... ?
Für die Ansicht wie für den Schnitt, werden die Stift und Füllattribute übernommen, die das Objekt "im Autohybridobjekt" hat ... also in deinem Fall die Stiftattribute der Extrusion.
Die Einstellungen des Autohybridobjektes übersteuern erstmal nur die "2D-Plan Draufsicht".
alles Liebe
Bearbeitet von GSP_nowhere
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Hallo @GSP_nowhere
Besten Dank für deine Rückmeldung.
Vielleicht ist es richtig so, aber theoretisch, ein Objekt im Ansicht soll eine dünnere Linie als im Schnitt haben. Wie könnte man das schaffen?
Und wenn das so wäre, wie du sagst, warum hat das Objekt im Ansicht eine weisse Füllung und nicht auch die Füllattribute der Extrusion?
Freundliche Grüsse
Virginia
MAC OS
vor 5 Minuten schrieb Virginia Malami:
Das kommt jetzt ein bisschen darauf an.
Du könntest in deiner Ansicht die Stiftattribute für deine Klasse "4_MATERIAL-Beton_Prefab" auf deine gewünschte Dicke überschreiben.
Bei einer Schnittansicht wäre das dann allerdings ungünstig....
Das liegt schlicht an der Darstellungsart. "Nur sichtbare Kanten" erstellt eben nur sichtbare Kanten.
Wenn du deinen Schnitt mal auf das Layout legst und z.b. die Darstellungsart "Flächen und Kanten" nutzt, kriegt deine Autohybridobjekt auch in der Ansicht eine Schraffur.
Liebe Grüße
@Virginia Malami
wenn alle Objekte, auf die man aufsieht, in der Schnittansicht die gleiche Linienstärke haben dürfen, kannst du das auch in den Schnitteinstellungen Festlegen:
dir auch ein schönes Wochende
alles Liebe
@GSP_nowhere
Leider geht das auch nicht, weil ich eine Umbau-Datenvisualisierung anwende (schwarze, rote und gelbe Elemente) und wenn ich das so einstelle, überschreibt das die Datenvisualisierung... So ärgerlich!
Vielen Dank
LG
Virginia
MAC OS
Hallo @Virginia Malami und @GSP_nowhere
Ich arbeite auch mit den Auto-Hybridobjekten und mit Datenvisualisierung. Somit fällt das Überschrieben der Linienart via Schnitt-Einstellungen weg.
Gibt es da mittlerweile eine Lösung? kann doch nicht sein, dass das Auto-Hybridobjekt im Grundriss einwandfrei funktioniert und in den Ansichten resp. Schnitten nicht.
LG
      140,7Tsd
