CeA
Hallo!
Ich möchte gerne, dass beim Ifc-Import die IfcSpace-Elemente erkannt und in Raumobjekte umgewandelt werden. Leider sind meine Versuche in diversen BIM-Projekten jedesmal gescheitert. Gibt es Anforderungen welche eingehalten werden müssen, damit das funktioniert?
Die Ifc's wurden meistens aus ArchiCad exportiert.
Besten Dank für eure Anworten!
Hallo @CeA
eine Wandlung von IFC-Objekten in native VectorWorks Objekte ist mMn im Moment nicht ohne weiteres möglich.
eventuell hat jemand eine Marionette dafür ?
liebe Grüße
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
"werden IfcSpace-Objekte in das entsprechende Vectorworks Raum-Objekt übersetzt"
tatsächlich .....
Das habe ich so auch nicht gewusst.
Moin
erwartungsvoll getestet: leider wurde aus einem space kein Raum.
Gibt es Parameter welche eingehalten werden müssen beim export oder import?
Viele Grüße
designer 2024 +CC +BW | macbook pro 14"2023
vor 4 Stunden schrieb CeA:
Häh ?
Also ich hab bis jetzt noch nie was anders als tote IFC Container reinbekommen.
Die muss ich, aus verschiedenen Gründen, erst mal alle mit CMD+U auflösen.
OK, der letzte import war IFC 4x1,
vielleicht muss ich beim nächsten mal auch noch IFC 2x3 testen.
vor 6 Stunden schrieb CeA:
OK, getestet,
Ich krieg sogar in IFC 4x1 so viel rein wie in IFC 2x3 rein ...
Spaces/Räume ...
Das war's dann aber auch auch schon ....
Nix, Slab, Windows, Foundation, Doors, .....
Aha !
"Import
Wenn eine IFC-Datei in eine Vectorworks-Datei importiert wird, werden IfcSpace-Objekte in das entsprechende Vectorworks Raum-Objekt übersetzt. Alle anderen Objekte werden jedoch als ein Intelligentes Objekt namens "IFC-Objekt" in die Vectorworks-Datei importiert. Die semantische Definition des IFC-Objekts – z. B. IfcColumn, IfcWall, IfcWindow – wird beibehalten und in Vectorworks angezeigt.
Also, .... na ja, ..... prihhhma.
"Die Möglichkeiten und die Verwendung von IFC-Datenstandards sind noch in der Entwicklung begriffen."
Wohl wahr .....
"Alle anderen Objekte werden jedoch als ein Intelligentes Objekt namens "IFC-Objekt" in die Vectorworks-Datei importiert."
Die Intelligenz stelle ich hiermit mal eideutig in frage ....
Ist schon einige Jahre her, aber eine Kollegin auf Archicad war damals ganz begeistert
davon dass sie, wenn meine IFC Objekte aus VW entsperrt wurden, ganz normal mit
allen meinen Wänden, Türen etc. in Archicad weiterarbeiten konnte.
Wenn ich in Bricscad ein IFC importiere habe ich auch sofort IFC ge-tag-te Solids,
also Standard Bricscad BIM Geometrien die ich in nahezu allen Eigenschaften
(ausser auf Komponenten Level) genau so bearbeiten kann wie wenn ich sie selbst
in Bricscad erstellt hätte.
(Abzüglich eingesetzte Elemente wie Türe oder Fenster in Wand, die ich erst
ausgliedern muss um sie zu bearbeiten und die sind dann auch nicht parametrisch.
Praktisch wie bei einem RVT Import in VW)
Bearbeitet von zoom
      26,5Tsd
      137,6Tsd
