Shapefile Import nicht an der richtige Stelle
Michael I.
ich habe ein Problem beim Import von Shapefiles, die ich vom Amt bekommen habe. Und zwar werden sie nicht an der richtige Stelle importiert. Ich habe schon beide Einstellungen, also einmal das Koordinatensystem von dem Dokument und einmal von der Datei übernehmen, ausprobiert. Das hilft aber leider nicht.
Gibt es da auch noch eine andere Möglichkeit, woran es liegen könnte?
Danke!
SIGMA PLAN ® WEIMAR GMBH
_______________________________________________________
Vectorworks 2025 Update 4
Aufsatz Landschaft
Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz   3.10 GHz
64-Bit-Betriebssystem
16,0 GB
Sind in der Shape unter Umständen andere Koordinaten hinterlegt?
Die Geokoordinaten bestehen aus eine Kennung, ggf. False Easting und der eigentlichen Koordinate.
Du kannst das nach dem Import in eine leere Datei erkennen, ob Du eine lange oder eine kurze Koordinate hast.
Ggf. musst Du die Nullpunkteinstellungen entsprechend vornehmen.
Liebe Grüße
Klaus
Hallo, ja das könnte sein. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass die Dateien alle jetzt falsch liegen. Also ich habe von 2022 auf 2023 umgestellt und die Vectorworksdateien einfach geöffnet. Das ging dann nach der Meldung.
Jetzt frage ich mich nur gerade, was ich da genau machen muss
Bearbeitet von Michael I.
Aufsatz Landschaft
16,0 GB
Hallo @Michael I.,
was ist genau nicht richtig? Georeferenzierung oder Kartesische Koordinaten (X und Y)?
Sollte die Georeferenzierung nicht richtig sein, so können Sie über einen Script das Dokument neue georeferenzieren.
Sollte der Schape Import an die falsche Koordinaten die Zeichnung plazieren, so senden Sie mir über Support Formular die Shapefile's zu und ich werde diese untersuchen. Schreiben bitte dazu welches Lagebezugsystem (EPSG) und welcher Ort es sein soll.
Script:
VectorScrip über Zubehör-Manager anlegen mit code "RemoveGeoref(NIL);" und ausführen. Anschließend können Sie das Dokument neue georeferenzieren, aber nur wenn die Kartesische Koordinaten stimmen.
  • Like 2
Viktor Nikitenko
Vectorworks Germany GmbH
https://www.vectorworks.de
die kartesischen Koordinaten kannst Du abgleichen, wenn Du die Shapedateien in einer leeren Datei einliest und vorher den Nullpunkt um den Wert entsprechend verschiebst.
Das heisst, eine UTM Datei mit einer Kennung, legts Du Dir vorab einen Nullpunkt an, der um -32.000.000 verschoben ist (Menü Extras => Nullpunkte). Die dann angezeigte Koordinate ist die UTM Koordinate ohne Kennung.
Oder Du kennst die Koordinaten eines Punktes, der in beiden Datei gleich ist. Dann kannst Du nach dem Import die Koordinate an dem Punkt korrigieren (Menü Extras => Nullpunkte).
Die Georeferenzierung (Bezugssystem) muss in dem Fall aber das gleiche sein.
Liebe Grüße
Klaus
      140,7Tsd
