Fenster gemäß Laibungseinstellungen der Wand
Adrian Radio-an
beim Einsetzen von Fenstern gemäß Laibungseinstellungen der Wand tritt bei mir ein Problem auf: Das Fenster sitzt nicht dort, wo es in jenen definiert wurde und außerdem greift der Fensterdialog doch noch in diese Einstellungen ein.
1011741818_Bildschirmfoto2023-02-01um11_42_15.thumb.png.87b98e9f22d07fe211e2ffe5bf35a6e4.png
Die Option "Einfügepunkt quer" müßte deaktiviert sein, denn sie ändert die Lage des Fensters. Außerdem berücksichtigt die Leibungseinstellung aktuell nicht die Schichtdicken des (noch abstrahierten) Wandaufbaus. Das tragende Mauerwerk (175 mm) wird im wesentlichen bleiben, die Außendämmung (275 mm) enthält auch Platz die spätere, noch unbestimmte Materialisierung.
1737488787_Bildschirmfoto2023-02-01um11_42_45.thumb.png.93ab1cd58c58238c03b8f16cd9acd23c.png
Das Fenster sollte nach Laibungsdefinitionen direkt (und aktuell ohne Toleranz) auf dem Mauerwerk sitzen, wird aber an der Mittelachse der Wand ausgerichtet (225 mm zu beiden Seiten).  Ändere ich im Fensterdialog (eigentlich nicht mehr zuständig!) den "Einfügepunkt quer" auf Fensterseite außen, so springt das Fenster um exakt die Rahmenbreite nach innen und schneidet 30 mm in die Wand hinein…
(Daß der Öffnungsflügel aktuell in die Fensterbank hineinschneidet, ist kein Problem, das läßt sich noch korrigieren.)
Der Dialog in den Laibungseinstellungen ist eindeutig und — wenn auch nicht ganz intuitiv, da die Einfüge-Marke doppelt vergeben werden kann — nicht anders einstellbar (z. B. eine Einbautoleranz als Tiefenversatz fehlt dort). Die Schichtdicken sind ja im Wandstil definiert, woher kommen dann die 225 mm?
Entweder ist hier ein Patch nötig oder wir gehen zurück zu den alten Fenstereinstellungen? Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Herzliche Grüße
iMac 27" 3.6 GHz Intel 8-Core i9
40 GB 2'667 MHz DDR4
VW 2023 Architektur (64 Bit), SP immer aktuell
… learning-by-doing VW seit 2009
18 Antworten auf diese Frage
Hallo @Adrian Radio-an
vor 25 Minuten schrieb Adrian Radio-an:
Doch, dieser Dialog ist auch Bedingung dafür, wie das Fenster in die Laibung eingefügt wird.
Das gehört quasi dazu und definiert den Bezugspunkt des Fenster, welcher wiederum dann in den Laibungen Definiert wird als Einfügepunkt.
poste doch bitte mal ein Fenster und eine Wand hier.
Das Thema Laibungen in 23 ist etwas komplex und man testet leichter mit einer Datei.
wenn du sie mir gibst schaue ich für dich rein.
allgemein habe ich ganz passable Erfahrungen mit den Laibungen der Wand gemacht.
In den ersten 2 SPs wurde da noch einiges behoben, nachdem man ein paar Supportmeldungen bzgl. Bugs gemacht hatte.
Liebe grüße
Bearbeitet von GSP_nowhere
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Da bin ich auch schon drüber gestolpert.
Die Einfügetiefe kann an mindestens 4 verschiedenen Stellen eingestellt werden.
Die im Wanddialog dient eigentlich nur der Vorschau. In der OIP hilft es auch nicht.
Fundamental massgebend ist erst mal die Einstellung "Plugin Object Style Options" (?)
(Nicht der Fensterstil an sich)
Also über das Rechtsklickmenü des Fensterstils im Resource Manager.
Danach lassen sich dann gewünschte Offsets von den anderen Stellen aus kontrollieren (?)
  • Like 3
@Adrian Radio-an
so... ich habe mal reingesehen
als erstes würde ich dich bitten, im Zubehörmanager dein Fenster zu suchen - Rechtsklick - Einstellungen Objektstildarstellung - Einfügeposition - Laibung
2139188490_Bildschirmfoto2023-02-01um12_49_12.thumb.png.7b58a97b31dca062838d2b9e569e1cd3.png
dann sitzt dein Fenster schonmal richtig wie in der Laibung definiert.
1606267451_Bildschirmfoto2023-02-01um12_51_25.thumb.png.1044561ea23ec86590e7da8312451ae7.png
jetzt noch zu deinen Schichteinzügen (sofern ich den Detailpunkt richtig verstehe)
Ich gehe mal davon aus, dass dein Mauerwerk innen nicht 5cm "kleiner" sein soll als das fenster?
dafür nimmst du die Schichteinzüge "innen" raus.
damit du deine Montagefuge "1cm" erhältst, muss die "anschlagsbreite" "0" sein
bzw.
die Überdeckung "-1cm" sein.
dann erhältst du dein gewünschtes ergebnis.
779608785_Bildschirmfoto2023-02-01um12_54_32.thumb.png.5147585d0949b66c224678fbac730309.png
bitte achte darauf in den Fensterdialogen -  Fenstergröße - deine richitg definierte Größe einzugeben. Du möchtest dich doch sicher auf die Rohbaumaße beziehen ? dein Fenster ist im Moment auf "Fertigmaß aussen" gestellt.
Liebe Grüße
  • Like 2
@zoom
da fällt mir jetzt beim zweiten mal lesen deines Kommentares auf:
du gibst hier den entscheidenden Hinweis !
vor 33 Minuten schrieb zoom:
Ich denke das ist genau das Englische Pendant zu dem was ich oben im ersten Punkt beschreibe ? "Einstellungen Objektstildarstellung" ?
genau so ist es nämlich ... ohne das geht erstmal garnichts, danach sind die Folgemenüs die die gelten.
Wandstil ist wie du beschreibst erstmal ne Vorschau. Ob das dann auch für alle "Objekte in Wand" gilt, ist eine andere geschichte.
Allgemein möchte ich zu den Laibungen noch sagen:
Für mich hat es ein wenig Spielen gebraucht bis es klickt. Dann ist es eigentlich ganz "leicht", wenn man mal den Aufbau und die Bezüge verstanden hat....
Liebe grüße
vor 17 Minuten schrieb GSP_nowhere:
Bingo!
vor 9 Minuten schrieb GSP_nowhere:
… aber das wiederum geht mal gar nicht!
Es darf nicht überall sich wiedersprechende Anschlag-"Definitionen" geben, die dann großteils ohne Auswirkung bleiben. Mindestens muß hier ein Hinweis aufblenden, daß es eine hierarchisch übergeordnete Definition gibt, die ebenfalls beachtet werden muß.
Und wenn immer die Einfügeposition aus der Objektstildarstellung gilt, dann müßten die anderen konsequenterweise bei Verwendung eines Stils deaktiviert werden.
Leider ist dies wieder ein Beispiel, daß VW es bei den Dialogen mit höherer Komplexität nicht mehr so gut schafft (wie früher und bei einfacheren Elementen), daß man intuitiv gut und sicher durchkommt. Das scheint mir mittlerweile ein grundlegender Punkt zu sein.
Ich schätze du migrierst hier fenster aus alten Versionen ?
Oder hast du alles neu in VW 23 erzeugt ?
Das Problem existiert mMn "nur" bei migration.... Dennoch ist es wie du beschreibst eine Stolperfalle.
Allgemein ist es mMn VW für Egal welches Zubehörobjekt ratsam in die "Einstellungen Objektstildarstellung" zu schauen.
Oft sind hier auch andere Einstellungen (bspw. Klasse) von PIOs zu finden. Und ja, stimmt, man sucht erstmal nicht danach. Da bin ich ganz bei dir.
vor 13 Minuten schrieb Adrian Radio-an:
Allgemein Finde ich das auch, dass VW im Thema UI-Design und Navigation seine Themen hat. Vieles muss man wissen... gerade wie auch in dem anderen Thread über die Einstellungen der Griffhöhe, falls du dich erinnerst.
Ich denke allerdings, das ist am Ende in vielen komplexen Programmen, unabhängig von CAD ein Thema. einfache Navigation und gutes UI ist einfach schwer zu machen.
Was natürlich nicht bedeutet, dass es im CAD bereich nicht Beispiele gibt wie man es richtig gut machen kann.
Ich denke hierzu wird sich jedoch noch einiges tun in den folgenden Versionen.
Was ich auf jedenfall bei VW finde, ist dass die Feedbackschleife von Nutzer zu entwickler wunderbar kurz ist. Daher auch die posts wie dieser im Forum sehr wertvoll.
Das sieht man z.B. ganz wunderbar am dem Thread zur Griffhöhe @Adrian Radio-an.
Soeben hat @Stefan Bender die anküdigung zu besagtem "Flügel bearbeiten" buttton geschrieben.
Danke !
Ich möchte hierfür kurz @Stefan Bender aufs Spielfeld rufen...
Die Stolperfalle mit "Einstellung Objekstildarstellung" liese sich vielleicht an die Checkbox "Laibungseinstellungen der Wand verwenden" im Fensterdialog knüpfen ? Sodass wenn diese checkbox an ist, auch die Einfügeposition Laibung in den "Einstellungen Objektstildarstellung" fix ist.
das wäre noch besser als die Meldung die @Adrian Radio-an beschreibt ... oder ?
Liebe grüße
vor 2 Stunden schrieb GSP_nowhere:
Ähh, genau.
(So heisst das also)
Ist genau das Fenster dass ich meine ....
Da muss man auch erst mal drauf kommen.
Der Wert der Option Checkbox "Laibungseinstellungen der Wand verwenden" im Fensterdialog sollte eigentlich identisch der entsprechenden Option in "Einstellungen Objektstildarstellung" aka "Plug-In Object Options" sein. Sollte das nicht der Fall sein, wäre unser Support der richtige Ansprechpartner. Ich habe vage im Hinterkopf, dass ein entsprechender Fehler einmal bestand, aber in einem SP behoben wurde. Versuchen SIe es am Besten mit SP 3.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
vor 19 Stunden schrieb GSP_nowhere:
Genau da liegt der Hund begraben! Aktuell bestehen zu viele Instanzen von scheinbaren Einstellmöglichkeiten, die aber nicht stringent logisch verknüpft sind. Letztlich darf es das nicht geben. Ein anderes schönes Beispiel sind die weit verteilten "Text lesbar"-Checkboxen.
vor 15 Stunden schrieb Stefan Bender:
Versuchen Sie es am Besten mit SP 3.
Ist installiert, hoffen wir auf Service Pack 4.
Hallo @Stefan Bender
Danke für Ihre Rückmeldung.
Der Vollständigkeit halber möchte ich das Thema kurz nochmal beschreiben:
vor 16 Stunden schrieb Stefan Bender:
Das stimmt. Die Checkbox ist identisch.
Es geht darum, dass mit dem Setzen der Checkbox "Laibungseinstellung der Wand verwenden", auch die "Einfügeposition" automatisch auf "Laibung - Einfügeposition" gesetzt werden sollte.
siehe diese Skizze:
Der User denkt:
Ich klicke im Fensterdialog auf "Laibungseinstellung der Wand verwenden" ---> Fenster bezieht Einstellungen aus dem Wand dialog
stimmt aber nur bedingt.
Was eigentlich passiert:
Ich klicke im Fensterdialog auf "Laibungseinstellung der Wand verwenden" --->  Ich muss in den "Einstellungen Objektstildarstellungen" die "Einfügeposition" auf "Laibungs Einfügeposition" setzen ---> Fenster bezieht Einstellungen aus dem Wand dialog
Wenn der Kursive und unterstrichene Teil entfallen könnte, wäre alles intuitiver.
Ich setzte das Thema nun, wie von Ihnen angefragt, noch beim Support ab.
Liebe Grüße
Die Einfügeposition ist unabhängig von der Einstellung "Laibungseinstellungen der Wand verwenden" und kann/muss separat eingestellt werden.  Die Option "Laibungseinstellungen der Wand verwenden" bezieht sich ausschließlich auf die Laibungen und die umlaufenden Schalen usw.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
Wenn die seperate Einstellung an beiden Stellen Programmseitig gewünscht ist, wäre vielleicht ein Hinweis im Fensterdialog dazu, eine Lösung.
Liebe Grüße
Die Einfügeposition ist ein Einblendmenü in der Infopalette und bewirkt etwas völlig anderes als die Checkbox(en) "Laibungseinstellungen der Wand verwenden". Beide Einstellmöglichkeiten sind an verschiedenen Orten und bewirken unterschiedliche Dinge, eine Verwechslungsgefahr kann ich hier nicht erkennen.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
Ein Grundproblem zwischen Anwendern und Programmierern ist, daß erstere selbst dort Verwechslungen unterliegen, wo man es selbst von einem DAU nicht erwarten würde. Die Ursachen zu klären, ist müßig, da zu viele Unvorhersehbarkeiten eine Rolle spielen.
Auch wenn man in diesem Beispiel alles sauber aufbereitet wahrscheinlich zielsicher nachvollziehen kann, so bleibt letzten Endes doch genug Verwirrungspotential für den Alltagsanwender, der sich ausschließlich auf seinen ausgetretenen Bedienpfaden bewegt. Die Tiefe, überhaupt einen Account im Forum anzulegen, was ich allen empfehle, erreichen die wenigsten.
Daher kann ich nur daran appellieren, daß die Funktionalitäten so präzis und verwechslungsfrei beschrieben werden müssen. Sofern irgendwo ähnliche Bezeichnungen auftreten oder Übersteuerungen von anderer Seite auf eine gleiche Sache einwirken, erwarte ich mindestens einen Hinweistext oder einen Direktlink zum anderen Ort.
Mit Xaver Meier vom Support hatte ich einmal den Fall besprochen, daß die UK/OK-Definition der Wände im Objektinfokasten dahingehend ergänzt werden sollte, daß man die Übersteuerung durch Schichten gegenüber der allgemeinen Wanddefinition sofort erkennt. Auch in diesem Fall fürchte ich, wüßte die Hälfte meiner Kollegen nicht, warum Wände mit gleichen Werten verschieden aussehen können — und die mit ArchiCAD-Erfahrung würden sich darüber wohl nicht einmal wundern…
Herzliche Grüße
Adrian
      26,5Tsd
      137,6Tsd
