Unterschied Wandstil-Daten und Wand-Daten -> Datenstempel Wand
fluid-mo
Hallo in die Runde,
kann mir jemand sagen wie ich die Werte aus den Objekt-Wand-Daten in den Datenstempeln nutzen kann, VW 2023.
Genau versuche ich mir die Feuerwiederstandsklasse anzeigen zu lassen.
Den Wert aus dem Wandstil-Daten kann ich mir über IFCWallStandardCase ausgeben lassen.
Dieser wird über die Objekt-Wand-Daten leider nicht überschrieben, bzw. ich konnte nicht herraus finden wie ich auf die Werte der Objekt-Wand-Daten zu greifen kann
Bei mir stellt sich die Frage wofür ich die Objekt-Wand-Daten noch habe, wenn ich die Änderungen über Daten-IFC Einstellen muss.
Gruß und Dank
Moritz
Vectorworks 2023 SP3 R1, Basic/Architektur/Renderworks, Windows 11
7 Antworten auf diese Frage
Ich verstehe nicht so ganz wo dein Problem ist. Wenn ich die Einstellungen wie in den Screenshots mache zeigt mir der Datenstempel den in den "Wand-Daten" eingegebenen Feuerwiderstand an. Die Einstellungen im Datenmanager sind die Standardeinstellungen, da habe ich nichts verändert.
1920311349_Bildschirmfoto2023-01-31um12_15_53.thumb.png.89f879127e68e9c033bde3ea95aa275a.png750653432_Bildschirmfoto2023-01-31um12_26_26.thumb.png.a5f333ca6bae2bdaedd00d63ea5d2398.png313910599_Bildschirmfoto2023-01-31um12_28_57.thumb.png.38a043c457c22ce587e1abd49ccb71fd.png852385392_Bildschirmfoto2023-01-31um12_29_11.thumb.png.0edc4d72119ab19fecfb474047e44bf2.png
Bearbeitet von lhofberger
Danke für die schnelle Antwort. Ich hätte deutlicher schreiben müssen, dass es mir um die nachträgliche Änderung über "Wand-Daten" geht.
Wenn ich Daten initial über den Wandstil einpflege werden diese in den "Wand-Daten" und entsprechend in #IfcWallStandardCase#.#Pset_WallCommon#.#FireRating# übernommen. Wenn ich nachträglich die plazierte Wand anpassen möchte, werden diese nicht an der gleichen Stelle gespeichert, bzw. weiß ich leider nicht wie ich die Daten abgreifen kann.
hallo @lhofberger
eine ähnliches Thema hatte ich gerade gestern, nicht am Feuerwiderstand, aber an der Einstellung Tragend/Nicht tragend.
Daher würde ich gerne einhaken und nach der Systematik von Vectorworks fragen, bzw. wie funktioniert die Zuordnung im Hintergrund?
Folgende Situation (und im Datenmanager hatte ich auch nichts angepasst):
Die Wand ist per Stil definiert. Im Stil ist der Haken "Tragend" nicht aktiviert. Damit ist sie doch nicht-tragend?
Das wird dann in die IFC-Datenbank geschrieben, oder?
Denn im IFC ist dann in der Checkbox ein Strich, nicht aber leer. Das bedeutet aber "undefiniert", oder?
Müsste die Checkbox dann nicht eher leer sein für nicht-tragend?
In der Tabelle finde ich dann die Übersicht:
Bedeutet Haken aus -> nicht-tragend und undefiniert?
Vielleicht hilft es auch bei der Frage die @fluid-mo hatte?
Wüsste jetzt auch nicht ob ich das im Stil einstelle oder z.B. im Datenset BIM-Wand
Kleine Sonderfrage zum Datenmanagement:
Wie könnte ich für eine Datenvisualisierung unterscheiden zwischen horizontalem Fluchtweg und vertikalem? Aktuell fand ich nur die Kategorie Brandschutz: Notausgang passend
lg
r.weber
Vectorworks 2025 Architektur, SP aktuell - macOS 26, MacBook Pro M4 max, 128 GB
@lhofberger genau so meinte ich es.
Gut zu wissen, dass meine Logik nicht falsch ist sondern es wohl an meiner Installation liegt.
Ich werde es mal bei einer Kollegin testen. Danke für die Mühe und Zeit.
@Antonio Landsberger oder @Marc Wittwer könnt ihr mehr dazu sagen?
vor 41 Minuten schrieb r.weber:
hallo @lhofberger
lg
r.weber
Ja, ich kann bestätigen, dass
a) es einen Unterschied zwischen Stildaten und Instanzdaten gibt. Eine Änderung der Stildaten überschreibt Instanzdaten, im Falle dass man im Stildialog ein Häkchen bei Daten gesetzt hat. Eine Änderung der Instanzdaten bewirkt keine Änderung der Stildaten.
b) es aktuell mit dem Datenstempel keine mir bekannte Möglichkeit gibt die Instanzdaten auszulesen.
Die Formel müsste in etwa so aussehen:
#WS_(OBJECTDATA('fire rating'))#
Das ist eine Änderung, die (laut den Entwicklern) für den Datenstempel in Vectorworks 2024 aktuell angestrebt wird.
Antonio Landsberger
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
      26,2Tsd
      136,1Tsd
