Griff bei Fenstern einstellen
Adrian Radio-an
Hallo zusammen
Beim neu gestalteten Fensterdialog finde ich keine Einstellmöglichkeiten für den Griff:
2089668709_Bildschirmfoto2023-01-30um18_04_43.thumb.png.07a247a395b22377ffc9d6ca9bdc1003.png
Die Vorschau rechts oben zeigt schon, daß der Griff für ein raumhohes Fenster viel zu niedrig sitzt. Außer in den Attributen habe ich aber keine andere Erwähnung des Griffs gefunden… Ging das nicht in den früheren Versionen oder verwechsle ich das mit dem Türdialog?
Weiß dazu jemand mehr?
Gruß,
Adrian
iMac 27" 3.6 GHz Intel 8-Core i9
40 GB 2'667 MHz DDR4
VW 2023 Architektur (64 Bit), SP immer aktuell
… learning-by-doing VW seit 2009
9 Antworten auf diese Frage
Hilft das Feld "Abstand" nicht ?
Sorry, habe nur die US Version ....
Bearbeitet von zoom
Hallo @Adrian Radio-an
doppelklick mal auf den entsprechenden Fensterflügel in der Liste unten (Nr. 1 oder 2 ), dahinter befindet sich tatsächlich ein Menu, wo du die Höhe der Beschläge einstellen kannst. (Ich weiss ist etwas versteckt... )
Liebe Grüße !
  • Like 2
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Grundsätzlich ist es bei vielen Plug-Ins so, dass beim Doppelklick auf eine Liste ein Unterdialog mit weiteren Parametern geöffnet wird. Das ist immer einen Versuch wert. Bei einigen Dialogen haben wir auch eine "Bearbeiten..."-Schaltfläche, mit der der Unterdialog für die gerade ausgewählte Listenzeile geöffnet wird. Bei diesem Dialog wurde auf die Bearbeiten-Schaltfläche verzichtet @Michael Gass Vielleicht sollten wir doch diese Schaltfläche einbauen, damit es für die weniger erfahrenen Benutzer einfacher wird?
Bearbeitet von Stefan Bender
  • Like 2
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Hallo @Stefan Bender
Ich persönlich (wenn auch ungefragt) finde es eine gute Idee, diese Schaltfläche unterzubringen.
am liebsten direkt in oder hinter der Flügelliste als Button "Flügel bearbeiten".
Speziell diese Frage, und dazu ein "Da wäre ich nie drauf gekommen", höre ich öfter mal von Mitarbeitern bei uns im Büro.
Wenn man es nicht weiss, ist es nicht kenntlich.
alles Liebe
vor 3 Stunden schrieb Stefan Bender:
— und dazu hätte ich mich noch nicht einmal gezählt. Tatsächlich habe ich auf die Position "Griff" in der Infozeile sogar doppelgeklickt, es funktioniert aber nur bei Flügel: Das ist wirklich ein Easter Egg par excellence!
Danke aber für die Auflösung.
Hallo @Stefan Bender (und @Michael Gass)
Für die Dialogfelder würde ich in diesem Zusammenhang gern gleich anregen, daß die Griffhöhe vernünftig definiert werden kann. Eine Einstellung ab OK FB muß ins Angebot, weil niemand nachrechnen möchte, wo wieviel cm in welche Richtung verrechnet werden (müssen), um bei verschiedenen Fenstern auf die gleiche Höhe zu kommen. Bei denkbaren Ob- oder Unterlichtern wird es noch unübersichtlicher, dann könnte auch die horizontale Teilung als Referenz dienen.
Herzliche Grüße
  • Like 2
Für SP 4 wurde der Flügeleinteilungs-Reiter um einen Button "Flügel bearbeiten..." ergänzt, der wie der Doppelklick auf die Liste den entsprechenden Unterdialog öffnet.
  • Like 2
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
      26,4Tsd
      137,3Tsd
