Zugabe Gehrungsschnitte
Hallo Zusammen,
es wäre schön wenn man in den Fertigung Eistellungen eine Zugabe für die Bauteillänge bei Gehrungsschnitte eintragen könnte.
Leider werden die Gehrungen immer auf 0 geschnitten.
Oder gibt es eine Möglichkeit das einzustellen, die ich übersehen habe?
  • Like 3
13 Antworten auf diese Frage
Auch super wäre ein Zumass bei zu formatierenden Bauteilen.
Ich habe oft ein oder zwei, versteckt in fünfzig rechteckigen Elementen. Die gehen beim export vergessen oder sind am Ende zu klein...
Da müsste doch eine automatische Formatzugabe für Polygonale Bauteile realisierbar sein, ohne jedesmal separate Exporte erzeugen zu müssen.
Am 30.1.2023 um 21:30 schrieb Holzzukunft:
Wieso funktioniert der aktuelle Zumaß in den Fall nicht?
Nachtrag: ich korrigiere: warum hilft Fügemaß in den Fall nicht?
Bearbeitet von Nicolas Goutte
Software-Entwickler
extragroup GmbH
https://www.extragroup.de
vor 2 Stunden schrieb Nicolas Goutte:
Als Antwort denke ich, hilft der Arbeitsablauf am ehesten.
Ein sehr hoher Anteil der Werkstücke kommt bei mir ohne Formatzugabe auf die CNC. Die Bekannten erfolgt daher gleich nach dem Zuschnitt.
Vectorworks soll somit keine Zugabe auf dem normalen Tagesgeschäft machen.
Je nach dem wie gezeichnet wurde, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Ergebnisse.
Eine Gehrung erachte ich nicht als zu Fügende Kante, viel mehr ist es ein Randabschnitt. Die Qualität und Passgenauigkeit ist dabei besser, wenn noch ein Stück mit abgeschnitten wird. Dieses Teil möchte ich selbstverständlich nicht konventionell umfahren. Das DIA-Sägeblatt erledigt alles nötige an der entsprechenden Kannte.
Eine imaginäre Kante mit negativem Wert an das Bauteil hängen kann ehrlich gesagt nicht die Lösung sein.
Wenn ich eine um x/y abgeschrägte Kante an einem Bauteil habe, muss ich dies im Pfad erledigen, ansonsten kann ich keine Verbinder (Dübel) in die Plattenkante legen. Polygonale Bauteile werden ringsum umfahren, leider fällt da auch gleich die vorgängig angeleimte ABS-Kante weg. In der CNC-Technik kann mit einem P-Fräser ohne ein und ausfahren an der Kante gearbeitet werden. Das Bauteil ist nach dem Zuschnitt auf Fertigmass geschnitten, nach der CNC würde das Teil um den zu fügenden Wert zu klein sein.
Wird am rechteckigen Bauteil ein Konturzug angebracht, bleibt das Bauteil rechteckig und wird nur lokal "Umfahren". Es können jedoch keine Verbinder (Dübel) in die abgeschnittene Stelle platziert werden (Boden zu Seite).
Nein, ich goutiere keine separaten Sets für einzelne oder einmalige Export-Vorgänge. Dies beinhaltet zu viele mögliche Manipulationsfehler bereits im Planungsbüro.
Nun könnte natürlich auch ein Fehler in den Export-Einstellungen vorhanden Sein. Da bin ich natürlich froh, um eine Rückmeldung. Idealerweise als Bildschirmfoto mit Markierung.
  • Like 4
Am 1.2.2023 um 20:46 schrieb Holzzukunft:
Würde da "Separat formatieren" helfen? (Man muss ja nicht immer den extra Formatierungsprogramm nutzen.)
Software-Entwickler
extragroup GmbH
Am 3.2.2023 um 15:33 schrieb Nicolas Goutte:
Wenn ich die Einstellung richtig getätigt habe... sollte nun nur die abgeschrägte Kannte eine Formatierung aufweisen?
Dann muss ich die Frage mit nein beantworten, da das Bauteil immer noch ringsum umfahren wird. Die Kannte ist beliebt und soll es auch bleiben.
ich habe eine eigene stueckliste die Dinge aus der Bauteilbemerkung/Material-info ausliest, wenn drin steht XX30 dann macht es in x Richtung +30 mm ^^
YY45 ergibt 45 mm mehr in Y.
Ist nicht ganz leicht umzusetzen, aber dann kann man das jedem Bauteil individuell mitgeben, wenn man das moechte.
Am 27.1.2023 um 11:17 schrieb Alexander_Krämer:
Hallo Zusammen,
Sehr praxisnahe und gute Idee 👍🏼
      26,5Tsd
      137,6Tsd
