VW22 Geländemodel senkrechte Bruchkantte... schaffe ich es nicht.
arquitextonica
Hallo Zusammen.
Ich schaffe es nicht ein einfaches Geländemodifikator zu schaffen für ein normales bestehendes Untergeschoss.
Modifikator ist auf die richtige Höhe, aber wenn ich es als "Senkrechte Bruchkante" einstelle, die Seiten des Aushubs sind NICHT senkrecht...
Gibt es ein Weg dafür?
Danke im Voraus!
Das ist leider eine Beschränkung des GMs. Geländemodifikatoren sind einfache Polygone ohne weitere Infos. Da einfach die nächstliegenden Kanten verbunden werden wäre die Oberfläche undefiniert wenn zwei Modifikatoren exakt übereinander liegen. Hier ein Schnitt zur Veranschaulichung:
@arquitextonica
Ich kann dir, falls das eine Möglichkeit ist, nur empfehlen für DGMs in VW23 zu arbeiten.
Das ist im Vergleich zu davor ein Traum.
in VW 23 ist dann tatsächlich senkrechtes ausschachten leichter Möglich.
wenn du nicht in VW23 arbeiten kannst und willst:
Hast du für deinen Modifikator "Senkrechte Bruchkante" im 3D-View die "handles" platziert ?
Der Modifikator hat erstmal eine Sohle, und dann noch die Handles welche definieren wie das Gelände oben an den Modifikator anschließen soll. Diese musst du sauber definieren. dann sollte es gehen.
im Ersten Screenshot siehst du oben die "Handles" / Fangpunkte die es zu definieren gilt.
alternativ dazu kannst du auch einen Modifikator "Bruchkante Fläche" erstellen für deine Sohle, und dazu parallel nach aussen versetzt einen Modifikator "Änderungsbereich" mit 1mm (oder weniger) Versatz.
Das ergibt dann ein beinahe Senkrechte kante, die an das bestehende Gelände anschließt.
Liebe Grüße
Bearbeitet von GSP_nowhere
  • Like 3
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
vor 16 Minuten schrieb GSP_nowhere:
@arquitextonica
Für deinen Fall hab ich mir oft damit beholfen, einen Änderungsbereich mit parallel 1mm (oder weniger) Versatz zur Bruchkante zu zeichnen. somit kriegst du zumindest eine beinahe Senkrechte Kante hin.
in VW 23 ist dann tatsächlich senkrechtes ausschachten Möglich.
Liebe Grüße
Der Trick funktioniert SUPER! Danke!
      26,3Tsd
      136,7Tsd
