runde Wand mit Fenster
RicoF
Hallo Zusammen,
ich stehe gerade leider auf dem Schlauch. Zumal ich auf die schnelle nichts im Forum finde.
Wir kann das in den Bilder gezeigte Problem gelöst werden? Selbst die Einstellung beim Fenster "Wanddurchbruch" wird der Wandverlauf falsch dargestellt.
Vectorworks 24/25/26 | Windows 11 | Intel Core i7 - 12700K 3.60 GHz | 40 GB Hauptspeicher | Nvidia RTX A2000 12 GB
Vectorworks 24/25/26 | Windows 11 | Intel Core i7 - 14700K 2.10 GHz | 32 GB Hauptspeicher | Nvidia RTX 2000 16 GB
9 Antworten auf diese Frage
Hallo @RicoF
was genau willst du denn erreichen ? ein gerundetes Fenster? ein gerade Stück wand am Fenster?
Was stelllst du dir vor ?
Wenn du ein gerundetes Fenster möchtest, würde ich der den Weg über das Symbol empfehlen und das Fenster selbst modellieren.
Alternativ deine ganzen Fensterfelder als einzelne fenster nebeneinander stellen.
Liebe grüße
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Ich brauche hier eine korrekt dargestellte Brüstung. Das Fensterelement ist weniger das Problem, dass kann ich modellieren.
@RicoF
vor 6 Minuten schrieb RicoF:
geht das dann nicht Hand in Hand ?
wenn du das Fensterobjekt selbst modelliert, bspw. als hybrides Symbol, dann kannst du hier doch deine Darstellung für den 2D-Plan erstellen wie es dir beliebt ?
Mein Vorschlag ist der:
1.Erstell dein Fenster als passendes 3D-Modell
2. 3D-Symbol daraus erstellen
3. im Symbolbereich "2D-Darstellung Oben" - Rechtsklick - 2D Darstellung aus 3DModell anlegen - Alle Kanten
4. Darstellung im Bereich oben entsprechend anpassen, sowie Brüstung einzeichnen.
(5. Evtl das Symbol in das Fensterobjekt verknüpfen zur gleichmäßigen Dateistruktur)
Liebe Grüße
Bearbeitet von GSP_nowhere
Eine Wandaussparung mit richtig verlaufender Brüstung wäre halt sehr schön.
Ich habe nun bei der Wandöffnung die Brüstungen rausgenommen und durch einen (3d)-Kreisbogen ersetzt. Den Rahmen modelliert. Für die anstehende Entwurfsplanung ist mir dies vollkommen aussreichend.
@RicoF
verstehe was du meinst... allerdings hätte das doch spätestens mit dem geraden Fenster nach Mist ausgesehen.
Schick gemacht auf jeden Fall. Sieht doch gut aus.
Liebe Grüße und viel Erfolg dir.
Runde Wand mit Fenster machen weiter Probleme.
Die Größe des möglichen Fensters ist wohl vom Bogenmaß abhängig. Somit musste ich zwei Fenster mehr oder weniger koppeln. Des weiteren macht der Schnitt ebenfalls bei der Darstellung Probleme. Die Wände liegen genau übereinander - der Schnitt hat aber hier Probleme mit der Darstellung und das Geschoss mit den zwei gekoppelten Fenster wird überhaupt nicht mehr in Schnittdarstellung angezeigt. Die Visualisierung zeigt keine Probleme....
Für Entwurfsplanung ist dies ausreichend, wenn scharf geschossen wird - nicht mehr!
Hallo @RicoF
hast du lust eine reduzierte Datei mit deiner Runden Wand und den 3 Betreffenden geschossen hochzuladen ?
dann kann man mal reinsehen.
Liebe Grüße
Beim Schnittberechnen werden Rundungen von jedem Objekt einzeln trianguliert. Darum gibts dann diese Abweichungen. Um die Darstellung zu verbessern kannst du die Kreisauflösung hochstellen (Schnitt aktivieren und in der Infopalette auf Einstellungen-3D-Kreisauflösung).
vor 13 Minuten schrieb herbieherb:
Ja, stimmt - Kreisauflösung erhöhen, das verbessert sich die Schnittdarstellung.
Bearbeitet von RicoF
      26,9Tsd
      139,9Tsd
