linosphere Geschrieben 25. Januar 2023 Geschrieben 25. Januar 2023 Wenn ich Vermessungspunkte über "Export Aufmaß Koordinaten" exportieren möchte, kann der Eintrag für "ID nachgestellt" nicht der Zusammenstellung hinzugefügt werden. Oder übersehe ich da etwas? macOS 12.6.3, Vectorworks 2022 SP 5.0.1 Vectorworks Landschaft 2024 Mac Studio 2022 M1 Max - macOS Sonoma
linosphere Geschrieben 26. Januar 2023 Autor Geschrieben 26. Januar 2023 Antwort Support: "Vielen Dank für den Hinweis! Wir haben dies direkt an den Entwickler weitergeleitet zur Anpassung." 2 Vectorworks Landschaft 2024 Mac Studio 2022 M1 Max - macOS Sonoma
Stefan Bender Geschrieben 30. Januar 2023 Geschrieben 30. Januar 2023 (bearbeitet) In Vectorworks 2023, SP 4 werden die Plug-Ins "Export Aufmaß/Koordinaten" und "Import Aufmaß/Koordinaten" auch den Wert "ID Nachgestellt" des Vermessungspunktobjekts unterstützen sowie einige andere bisher noch nicht unterstützte Werte (Längengrad, Breitengrad...). Vielen Dank für den Hinweis! Bearbeitet 30. Januar 2023 von Stefan Bender 2 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
tobiaskern Geschrieben 31. Januar 2023 Geschrieben 31. Januar 2023 Hi, man könnte doch sicherlich auch einen Datenstempel für die Vermessungspunkte bauen, der flexibel alle Angaben anzeigen kann? … wäre ein Versuch wert. Grüße Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
Stefan Bender Geschrieben 31. Januar 2023 Geschrieben 31. Januar 2023 Der Vermessungspunkt hat selbst schon diverse Optionen, wie und welche Parameter angezeigt werden. 2 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
Apfelbeere Geschrieben 31. Januar 2023 Geschrieben 31. Januar 2023 Hallo, bis dahin ein kleiner Workarround: - eine eigene Datenbank anlegen mit dem DB Feld "ID nachgestellt" - Im Datenmanger den Vermessungspunkten diese Datenbank zuordnen und den Wert aus der Vermessungspunkt DB auslesen (Zordnen) - Im Export dann zusätzlich diese Datenbank wählen. Damit lassen sich alle eingetragenen Werte auch exportieren 2 Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer
tobiaskern Geschrieben 31. Januar 2023 Geschrieben 31. Januar 2023 @Stefan Bender Hi Stefan, In der Infopalette des Vermessungspunktes sind div. Eingabefelder immer nur dann sichtbar, wenn entsprechende Beschriftungsoptionen gewählt sind. Evtl. sollten manche Eingabefelder eine höhere Priorität haben und somit immer sichtbar sein, unabhängig der gewählten Beschriftungsoption. z.B. ID Beschreibung z-Wert Schön wäre auch, wenn man das Layout mit ein paar Trennlinien versehen könnte, damit die unterschiedlichen Kategorien besser unterteilt sind, das würde dem Auge beim Lesen helfen. Viele Grüße Tobi 1 / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
linosphere Geschrieben 31. Januar 2023 Autor Geschrieben 31. Januar 2023 vor 2 Minuten schrieb tobiaskern: Evtl. sollten manche Eingabefelder eine höhere Priorität haben und somit immer sichtbar sein, unabhängig der gewählten Beschriftungsoption. Ja, das wäre wirklich hilfreich! 1 Vectorworks Landschaft 2024 Mac Studio 2022 M1 Max - macOS Sonoma
linosphere
7 Antworten auf diese Frage
