dold-versbach Geschrieben 24. Januar 2023 Geschrieben 24. Januar 2023 Hi liebes Forum, gibt es eine Lösung für das Problem, dass Geländemodelle manchmal nicht richtig dargestellt werden? Z.b. die Oberfläche fehlt im 3D... Kann leider nicht nachvollziehen wieso das Problem auftritt, scheint recht zufällig zu passieren. LG David Win11 AMD Ryzen 9 9950X, RTX4090 Vectorworks 2025.8/2026.4
Thomas Knebel Geschrieben 24. Januar 2023 Geschrieben 24. Januar 2023 Hallo David, um das Problem zuverlässig zu beantworten, bräuchte man am besten die Datei oder einen Screenshot. Vorweg kannst du schon mal überprüfen, ob du Objekte weit vom Geländemodell entfernt in deiner Datei hast. Wenn du z. B. mit absoluten Höhen oder georeferenziert arbeitest, passiert es schnell, dass Objekte in Höhe oder Lage weit vom DGM entfernt liegen und es dadurch zu Problemen kommt. Nach meinem Wissensstand - aber das sollte nochmal einer von den wirklichen Cracks verifizieren - empfiehlt es sich außerdem, wenn das DGM nahe am VW-Nullpunkt bzw. der VW-Nullpunkt nahe am DGM liegt. Was du außerdem noch überprüfen kannst - auch das führt zu Rechen- und damit Darstellungsproblemen - ob du dein DGM versehehntlich verschoben hast. Vergleiche dazu die Koordinatenwerte in deinem Arbeitsbereich (Konstruktionsebene) mit den Koordinaten der Ausgangsdaten (DGM Doppelklicken -> Aus Ausgangsdaten wiederherstellen). Falls diese Koordinaten nicht übereinstimmen kannst du die Ausgangsdaten kopieren, das DGM löschen, die Ausgangsdaten an Originalposition einfügen und ein neues DGM generieren. Viel Erfolg. Gruß Thomas 3 Thomas Knebel - Freiraum Stuttgart
dold-versbach
Hi liebes Forum,
LG David
Win11
1 Antwort auf diese Frage
