Pinciute Geschrieben 24. Januar 2023 Geschrieben 24. Januar 2023 (bearbeitet) Hallo zusammen, beim Export der DWG und PDF wird die Sinuskurve optisch in der Konstruktionsebene nicht dargestellt. Sie ist im Layoutebene aber da. Nach dem Export sind die Sinuskurven in der DWG als auch im PDF weg.. Was kann man tun, damit die Sinuskurve richtig exportiert wird? Liebe Grüße G.P. Bearbeitet 24. Januar 2023 von Pinciute
Marc Wittwer Geschrieben 27. Januar 2023 Geschrieben 27. Januar 2023 Hallo Pinciute Bei mir (VW2023 SP3) werden die Sinus Kurven korrekt ins PDF und DWG exportiert. Wie exportierst du beim PDF Layout- und Konstruktionsebene? Und nach dem Export sind die Linien im DWG und PDF weg? Das verstehe ich nicht...sind sie im Vectorworks nach dem Export nicht mehr da? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Pinciute Geschrieben 30. Januar 2023 Autor Geschrieben 30. Januar 2023 Hallo Wittwer, ich arbeite immer noch mit VW 2022 Version. Nach dem Export als DWG, importiere ich die Datei neu als DWG und die Sinus Kurven in der importierte Datei sind weg. Genauso ist beim PDF Export. Ich exportiere PDF bei Layout-Ebene. Im Vorschau in VW quazi wird es angezeigt, beim PDF-Öffnen aber sind die Sinus Kurven weg... Viele Grüße, Greta
Alexander Thiel Geschrieben 30. Januar 2023 Geschrieben 30. Januar 2023 Hallo Pinciute, ist die Klasse 'Keine' des Ansichtsbereichs deaktiviert? Falls ja, schalte sie bitte ein. Die Geometrie liegt auf dieser Klasse und sollte daher eingeschaltet werden. In 2022 verschwindet die Linie im PDF dann. 2023 bekommt das besser hin, da kommt die Sinuslinie auch bei deaktivierte 'Keine'-Klasse. Beste Grüße Alex 1 Alexander Thiel ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de -- Sollte dir eine der genannten Antworten geholfen haben, so markiere diese doch gerne mit "Beste Antwort" - Das hilft dann anderen Nutzern. -- MBP 2021 - Ventura 13.6.9 - M1 Max - 32GB Win11 - AMD 7950X - RTX 4070 Ti Super - 32GB RAM
Pinciute
Liebe Grüße
G.P.
