Lizenz-Verlängerung: Kommunikationsproblem
Julia410
ich habe ein Problem mit der Verlängerung meiner Studentenversion. Es kommt immer die Nachricht: "Um Vectorworks benutzen zu können, müssen Sie Ihre Lizenz übers Internet aktivieren" und dann danach die Meldung: "Aufgrund eines Kommunikationsproblems konnte die Internetverbindung nicht ausgeführt werden."
Ich habe es auch schon über mobile Daten probiert und das Internet funktioniert auch..
Betriebssystem: macOS Monterey
VWX-Version: 2023-Studentenversion
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Liebe Grüße, Julia
Hallo Julia
Versuch mal folgendes, wenn Vectorworks noch gestartet werden kann:
a) Menü Extras / Programm Einstellungen / Programm —> Register „Datei Ablage“ —> oberen Knopf „Einblenden“ klicken
b) Es werden deine Benutzereinstellungen angezeigt. Verschiebe die beiden Dateien auf den Desktop:
               - VWCertificateA.txt
               - VWCertificateB.txt
c) Starte Vectorworks neu.
d) Die Dateien auf dem Desktop - wenn alles funktioniert - kannst du löschen.
Falls du Vectorworks gar nicht mehr starten kannst, dann versuche folgendes:
a) Mit gedrückter Optionen-Taste“ im Finder aufs Menu „Gehe zu“ klicken und Library wählen
b) Ordner "Application Support", dann "Vectorworks" und dann "2023" auswählen
c) Verschiebe die beiden Dateien auf den Desktop:
d) Starte Vectorworks neu.
e) Die Dateien auf dem Desktop - wenn alles funktioniert - kannst du löschen.
Danke Marc für die schnelle Antwort.
Es funktioniert jetzt und lag daran, dass die Firewall das Erstellen der LDF-Datei blockiert hat..
Danke trotzdem!!
Liebe Grüße
      26,2Tsd
      136,1Tsd
