Fenster
elricain
7 Antworten auf diese Frage
vor 44 Minuten schrieb elricain:
Ist es wegen der Schichten der Wand ?
Ich hab Eure Fenster nicht ....
Aber es sieht schon ein bisschen so aus wie "Wall Closure" (Laibungs-) Einstellungen im
Wandstil, die da ggf. ein wenig einkragen.
DIe Laibungseinstellungen des Wandstils können (selektiv) über Tür-/Wandstile übersteuert werden.
Für mich sieht es so aus als würden die allgemeinen/US Laibungseinstellungen hier nicht
ganz mit der erweiterten Komplexität der DE Fenster zusammenpassen, bzw. falsch konfiguriert
zu sein.
Ich würde mal in die Wandstileinstellungen/Laibungseinstellungen
(Bei Definitionstab, ganz rechts unten)
überprüfen, danach in die Fenster(Stil) Einstellungen gucken.
Besten Dank für deine schnelle Antwort @zoom
Das habe ich auch kurz angeschaut aber sieht nicht so schlecht aus.
Das file hast du oben in Anhang. TESTfile.vwx.
In einem anderen File ist die Wand 2-schichtig und es funktioniert irgendwie gut.
Hier ist es mit einer Wand mit 3 Schichten. Vielleicht liegt es daran...
Bearbeitet von elricain
Thomas Egli – www.z2g.ch
www.thomasgillioz.ch
VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date)
Mac OSX Ventura 13.6.1
vor 15 Minuten schrieb elricain:
Hab ich übersehen ....
Revidiere,
erstens ist das VW 2022, AFAIK waren da die neuen Wandeinstellungen
für die DE Fenster noch deaktiviert,
zweitens ist im Wandstil keinerlei Laibungsanpassung eingestellt.
An die Fenstereinstellungen komme ich mit meiner US Version leider nicht ran.
Da muss ein VW DACH Benutzer helfen ....
Hallo @elricain
@zoom war voll auf der richtigen Spur.
Die Laibungen waren in VW 22 bereits eingebaut, aber noch nicht für die DACH türen und Fenster optimiert.
ein kurzer Blick in dein Fensterstil: Zubehörmanager --> Rechtsklick auf stil ---> Einstellungen Objektstildarstellung ---> du hast einen Hacken bei "Laibung verwenden" drin sowie werte hinterlegt:
Daher kommt deine Doppelung im Schichteinzug.
Also für den Stil den Haken "Laibung verwenden" rausnehmen.
leider wirst du deine Fenster, mit den eingestellten Laibungen, mMn. dann neu aus dem Zubehör Manager platzieren müssen... da in den bestehenden Instanzen die Laibung hinterlegt ist.
Eventuell kriegst du sie auch aus den bestehenden Instanzen irgendwie raus.... das habe ich jetzt akut nicht rausgefunden.
alles Liebe
Bearbeitet von GSP_nowhere
  • Like 2
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Wie @zoom und @GSP_nowhererichtigerweise erwähnt haben, unterstützen die DACH-Fenster und Türen in Vectorworks 2022 noch nicht die neuen Laibungen ("Laibungseinstellungen der Wand verwenden"). Diese Option sollte deshalb in Vectorworks 2022 noch nicht verwendet werden. In Vectorworks 2023 wird diese Option dagegen unterstützt. Fenster/Türen, die mit älteren Versionen erzeugt wurden, werden nicht automatisch auf die neue Option umgestellt, sondern bleiben beim alten System, weil eine automatische Umstellung nicht möglich ist, ohne möglicherweise die Geometrie des Objekts geringfügig zu verändern. Die Fenster/Türen können aber in Vectorworks 2023 manuell auf das neue System "Laibungseinstellungen der Wand verwenden" umgestellt werden.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
vor 11 Minuten schrieb elricain:
Glücklicherweise müsste ich nicht die 250 Fenster neu platzieren, es hat auch so geklappt !
 :D gott sei Dank !
alles Liebe
      26,5Tsd
      137,6Tsd
