wie zeichnet ihr Innentüren für Produktion mit Interiorcad? Ist es überhaupt möglich? Wir möchten es auch in unseren Branchensoftware übergeben.
Vielen Dank!
Guten Morgen,
das geht auf jeden Fall.
Wir haben schon ziemlich aufwändige Profiltüren aus 3D- Bauteilen (damals noch ohne die tolle Profil- Funktion...)gezeichnet und daraus die Stücklisten generiert. Man kann auch die Futter mit dem Korpusgenerator zeichnen und bei Bedarf auflösen. Man muss halt ein bisschen kreativ sein welches Bauteil man für was einsetzt, aber wenn man sich vorher ein paar Gedanken macht klappt das und die Zeichnung bleibt auch übersichtlich.
Bei vielen ähnlichen Türen mag es aber auch Sinn machen, das ganze nur einmal in 3D zu zeichnen und dann z.B. mittels Formeln die Höhen und Breiten in der Stückliste anzupassen.
___________________________________
VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit
NVIDIA Quadro K2200
profacto small business 2024
Es wäre schön wenn der Korpusgenerator erstmal das perfekt kann wofür er eigentlich gedacht ist.
Jedwede Konstruktion ermöglicht, die gefühlt 1000 offenen Fragen, Wünsche und Probleme gelöst sind...
Da soll dieser jetzt auch noch profilierte Innentüren können?
Viele güße Hirnholz
Hallo perplex
Danke für deine Antwort. Es sieht vielversprechend aus, mich würde noch interessieren wie streckst du wenn was zum ändern ist?
Was für ein Formel meinst du?
vor 3 Stunden schrieb perplex:
Guten Morgen,
vor 2 Stunden schrieb KCS:
Die 3D- Bauteile musst du einzeln strecken/ anpassen.
Eine Formel in der Stückliste. Wenn du die Liste für eine Tür übergeben hast, weißt du ja z.B. wieviel kürzer das Türblatt gegenüber dem Futter ist. Das ließe sich dann in Excel mit einer Formel für weitere baugleiche Türen mit anderen Maßen lösen, ohne dass man die alle nochmal in 3D zeichnen muss.
NVIDIA Quadro K2200
vor 14 Minuten schrieb perplex:
tach,
zum strecken sollte man die scripts aus der vssm-vorlage der schweizer kollegen mal in betracht ziehen. hiermit kann man mehrere bauteile und korpuse auf einmal verlängern.
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
      26,3Tsd
      136,7Tsd
