Sockelluft nicht unten sondern oben zwischen Sockelblende und Korpus
Guten Tag zusammen,
wenn die Sockelluft wie im Bild und Zeichnung unten eingesetzt wird, dann kann es passieren, dass Schraubverbindungen wie zur Rückwand auch im Sockel platziert werden. Siehe Zeichnung. Man benötigt die Luft meistens oben, da die Sockelclips wie zb. Hettich https://www.opo.de/de/turbo-clip-sockelblendenhalter/p/bp79690.html?listerPage=SEARCH&searchfield=sockel&position=46
die Blende nach unten drücken.
Wenn man die Bohrungen vergisst zu löschen werden die Bohrungen im Boden unten mit übernommen.
Was meint Ihr dazu? Habt Ihr auch das Problem?
Gruß Mathias
Sockelblendenluft oben anstatt unten.vwx
Vector Works Interiorcad immer aktuelle Version
Windows 11 pro 64GB
Hallo Mathias,
Wenn du im KG bei den Sockelfüßen eine Blendenhalter einstellst die den Sockel verkleinert dann hast du deine Luft (in der Befestigung ist eine Datenbank die den Wert vorgibt wieweit der Sockel kleiner wird)
So haben wir es bei uns :)
LG Chris
Hallo Chris,
Danke für den Hinweis. Leider kann ich keine Einstellung zu einem Blendenhalter finden. Ist das im Dialog beim Korpusgenerator Füße oder muss ich das in einer Datenbank beim Symbol einstellen?
Windows 11 pro 64GB
Hey Chris,
vielen Dank für die Info. Hab es mit dem Extragroup support jetzt auch hinbekommen, voll gut, jetzt funktioniert es. Danke. 😄
Windows 11 pro 64GB
      140,7Tsd
