IFC Export von 3D-Polygonen
dstojnic
Hallo
Wir haben eine spezielle Fassadengestaltung, welche z.T. mit 3D-Polygonen modelliert wurde und möchten dies nun dem Fassadenbauer senden.
Es wird alles abgesehen von den 3D-Polygonen exportiert, obwohl diese diesselben IFC-Eigenschaften wie die restliche Fassade besitzen.
Kann uns jemand weiterhelfen, welche Eigenschaften hinzugefügt werden müssen?
Vielen Dank im Voraus!
Programmversion: 2022 SP5.0.1 R1
Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K CPU 3.60 GHZ
Salü dstojnic
Meines Wissens nach werden nur Objekte als IFC exportiert, welche eine IFC-Klasse zugewiesen haben UND ein Volumen aufweisen - was bei 3D-Polygone nicht der Fall ist.
Mit dem Tool "Hohlkörper" kannst du relativ schnell den 3D-Polygone eine Tiefe geben lassen (auch wenn der Name und die Beschreibung etwas irreführend ist):
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hallo @KroVex
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe dies soeben versucht, leider kann ebenfalls kein Hohlkörper erstellt werden.. Hast du sonst eine Idee, den 3D-Polygonen schnell eine Tiefe zu geben?
Gruss
Hey @dstojnic,
probier es mal mit der erweiteren Modellansicht beim IFC Export. Bei mir hat es mit einem 3D Polygon funktioniert.
  • Like 2
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
      26,6Tsd
      138,3Tsd
