KzE Geschrieben 12. Januar 2023 Geschrieben 12. Januar 2023 Hallo Forum, Hat jemand eine Kopfsteinpflaster Schraffur? Gruss Vectorworks Architektur 2025 SP5, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M2)
joemajor67 Geschrieben 12. Januar 2023 Geschrieben 12. Januar 2023 VW 2018 gibt`s die hier in der Bibliothek VW2018 SP2 R1 / Win10Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM Profilbild vom Juli 2000, Hgwy. 229, CA.
KzE Geschrieben 12. Januar 2023 Autor Geschrieben 12. Januar 2023 Merci, meinte aber Schraffur, nicht Bildfüllung. Vectorworks Architektur 2025 SP5, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M2)
KroVex Geschrieben 12. Januar 2023 Geschrieben 12. Januar 2023 Salü KzE Die Schraffuren unter VW-Bibliotheken / Attribute / Schraffuren, hast du schon durchgeschaut? Da gibt es einige, welche sehr ähnlich aussehen. Ansonsten kannst du mit dem Befehl "In Schraffur umwandeln..." unter Menü Ändern, auch sehr schnell selbst gezeichnete Geometrien in Schraffuren umwandeln lassen. Gruss KroVex CADNODE.ch Unabhängige CAD-Beratung & Support für Planende: persönlich, zuverlässig und pragmatisch – Workflows, die nicht nur gut klingen, sondern auch funktionieren. Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
Apfelbeere Geschrieben 13. Januar 2023 Geschrieben 13. Januar 2023 Alternativ kannst Du eine Mosaikfüllung verwenden. Schraffuren werden alle relativ gleichmäßig sein und keine "gerumpelten" Kanten haben. 1 Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer
KzE Geschrieben 16. Januar 2023 Autor Geschrieben 16. Januar 2023 @KroVex Ja da hab ich geschaut. Da hat es Verbundsteine, Gartenplatten und Natursteinbeläge, AUSSER Kopfsteinpflaster. @Apfelbeere Kenne mich mit Mosaikfüllungen nicht gut aus,... aber tatsächlich, dort hat es sogar einen Kopfsteinpflasterbelag. Siehe da. Sieht super aus! Vectorworks Architektur 2025 SP5, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M2)
Apfelbeere Geschrieben 16. Januar 2023 Geschrieben 16. Januar 2023 Ist allerdings bei Export in eine DWG nicht ganz optimal, weil es das Objekt in ACAD nicht gibt. 1 Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer
KzE Geschrieben 16. Januar 2023 Autor Geschrieben 16. Januar 2023 Merci für den Hinweis Vectorworks Architektur 2025 SP5, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M2)
KzE
Hallo Forum,
Gruss
7 Antworten auf diese Frage
