Service Pack 3 für Vectorworks 2023 verfügbar
Vectorworks, Inc. hat ein Update für sein drittes Service Pack (SP3) für die Vectorworks 2023 Produktlinie veröffentlicht. Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
Wichtige Verbesserungen
XPlanung
  • Datenstempel wird ab sofort mit dem ServicePack 3 unterstützt
  • XPlanung Daten können nun auch in der Vectorworks-Tabelle ausgewertet werden
  • Mehrere Geltenungsbereiche (Plan Abschnitte) können neu in einem Vectorworks-Dokument darstellen.
  • Mit dem neuen Menübefehl, "Objekte mit XPlanung-Attributen suchen…", können Sie nun ganz einfach nach XPlanungs-Objekten mit bestimmten XPlanungs-Attributen suchen
  • Der neue Befehl "XPlanung-Daten übertragen…" ermöglicht Ihnen das übertragen von spezifischen XPlanungs-Daten von einem zu beliebig vielen anderen Objekten.
IFC und Datenmanager
  • Verbesserte Tabellenfunktionen GetSpaceNameForObj und GetSpaceNumForObj
  • Verbessert den IFC-Export vom Geländemodell und Hecken-Objekten
  • Verbesserte  Benutzeroberfläche des Daten Manager-Dialogs
Interoperabilität
  • DWG-Export von georeferenzierten Dateien wurden verbessert
  • Unterstützt den DWG-Export von grafischen Legenden
  • Verbessert den Import von Stützen, Türen, Wandanschlüssen und Fenstern aus Revit
  • Verbessert die Zuverlässigkeit des Revit-Importprozesses
Allgemein
  • Der Befehl "Ähnliches Objekt erstellen" funktioniert jetzt auch mit Höhenvergleichsobjekten
  • Marionette-Netzknotenverbindungen werden beim Importieren, Kopieren und Einfügen beibehalten
  • Der Befehl "Shapefile exportieren" funktioniert reibungslos mit parametrischen Objekten
Landschaft
  • Verbessert die Stabilität des Geländemodells und die Zuverlässigkeit der Oberfläche
  • Verbessert die Stabilität von Geländemodellen und die Integration von Geländemodellen mit Geländemodellen
  • Verbessert die Stabilität des Werkzeugs Belag/Weg, sowie die Integration von Geländemodellen und dem Werkzeug Belag/Weg.
Spotlight
  • Verbessert die Spotlight-Nummerierung nach Gerätenummer
Vectorworks Cloud Services
  • Verbesserungen bei der Zuordnung von Fotos zu 3D-Modellen
  • Bei der Übermittlung von Aufträgen wird jetzt das Photogrammetrie-Framework von Apple in die Cloud-Infrastruktur, die Desktop-App, das Webportal und Nomad (iOS) integriert.
Cloud-Infrastruktur
  • Erhöht das Speicherkontingent für Vectorworks Service Select-Konten (100 GB) und kostenlose Vectorworks-Konten (10 GB)
  • Aufbewahrung von Dateien und Dateiversionshistorie im Papierkorb für 90 Tage
Nomad
  • Der 3D-Modellbetrachter verfügt jetzt über eine Lichtpalette, um einzelne Lichtobjekte, die aus der .vwx-Datei exportiert wurden, ein- und auszuschalten
  • Ein Sonnenstand oder ein gerichtetes Licht aus der .vwx-Datei legt die Position der Lichtrichtungssteuerung fest, wenn das Modell im 3D-Modellbetrachter geöffnet wird
  • Fügt die Möglichkeit zur Vorschau von .usdz-Dateien hinzu (iOS)
  • Fügt Dialogfelder mit Auftragsoptionen für die Aufträge 3D-Modell generieren und Fotos in 3D-Modellwolke hinzu (Android)
Aktualisierung via Online-Updater
Am besten bringen Sie Vectorworks auf den aktuellen Stand mit dem Befehl "Auf Updates prüfen". Auf Apple Computern im Menü „Vectorworks" oder auf Windows Computern im Menü "Hilfe" . Folgen Sie im erscheinenden Fenster den Anweisungen, um eine Aktualisierung durchzuführen.
Tipp: Lassen Sie den Online-Updater selbständig in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob Aktualisierungen für Vectorworks vorhanden sind. Rufen Sie dazu das Dialogfenster "Einstellungen Programm" (Extras > Programm Einstellungen > Programm) auf und aktivieren Sie die Rubrik "Diverses" in der Liste auf der linken Seite des Dialogs. Stellen Sie anschließend die Option "Nach Updates suchen" auf eines der angebotenen Intervalle ein.
Eine vollständige Liste der Verbesserungen in Vectorworks 2023 SP3 Update finden Sie auf dieser Seite.
  • Like 2
Michael Wladarz
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Gast
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
      26,5Tsd
      137,6Tsd
