Tabellen - Filter
elricain
7 Antworten auf diese Frage
Hallo @elricain
ich tippe auf einen Support-Fall....
Immerhin funktioniert in deiner Liste der Operator "<>", mit dem *Filter in der Formel für Layernamen ganz wunderbar.
sprich "<> '*Layername'" geht ....
der Operator "=" macht dann schwierigkeiten.
sprich "= '*Layername'" geht  nicht....
Daher gehe ich davon aus, dass deine Syntax erstmal richtig ist... einen Operator zu tauschen sollte hier kein Problem sein.
der Richtige Operator ist es natürlich auch.
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Hallo elricain
Ebenennamen sind intern anders gespeichert als Klassennamen. Man kann beim Filter bei einer Klasse auch mehr Optionen auswählen als bei Ebenen. Im Anhang der Filter für die Ebenen.
Hallo @Marc Wittwer
ich wollte hierzu nochmal nachfragen.
Wieso scheitert diese Methode nur am Operator ? Ist das nicht komisch?
der Tabellenfilter
=DATENBANK((L<>'*Variante_C'))
gibt korrekt alle Ebenen aus die nicht   " ......Variante_C" heissen.
der Tabellenfilter
=DATENBANK((L='*Variante_C'))
gibt garnichts aus.
in wie fern hat die Speicherart der Ebenennamen Einfluss darauf, dass das umstellen des Operators nicht funktioniert ?
auf den ersten Blick sollte das doch gehen ?
alles Liebe.
Bearbeitet von GSP_nowhere
Hallo GSP_nowhere
vor 42 Minuten schrieb GSP_nowhere:
Mhh, das stimmt ist eigentlich unlogisch. Ich werde es melden, danke fürs Nachhaken und den Hinweis!
  • Like 2
@Marc Wittwer
Liebsten Dank. Auch für die stetige Präsenz und schnelle, wie auch sehr kompetente Bearbeitung aller Themen.
alles Liebe
  • Like 2
Hi elricain
grüße Dich.
Bei mir (VW 2023) geht es, wenn Du (Formel in der Eingabezeile bearbeiten):
(L='*_Variante_C')
mit
(Ebene='*_Variante_C')
ersetzt.
@Marc Wittwer
ggf. kannst Du den bestehenden Bug-Report mit meiner Lösung etwas verfeinern.
Gruss
Tobi
Bearbeitet von tobiaskern
  • Like 3
VW 2024 U8 (Build 787494)
VW 2025 U3.1 (Build 796361)
macOS Sequoia 15.3
      25Tsd
      129,6Tsd
