Umwandlung Intelligentes Objekt > Gebäude funktioniert nicht
daher
In Vectorworks 2023 funktioniert bei mir die Funktion "In Intelligentes Objekt umwandeln > Gebäude" nicht.
Wähle ich ein Objekt aus und wandle dieses um, so wird darüber zwar ein neues Objekt in weiß angelegt, dieses ist aber zweidimensional, auf die Eingabe von Gebäudehöhen reagiert das Objekt auch nicht . Bei den Bearbeitungsoptionen kann ich bei Anzeigeart nur zwischen "2D" und "2D und 3D" wählen.
Komischerweise habe ich dieses Problem nur bei den Gebäuden, andere Intelligente Objekte wie Hecken oder Wände gehen problemlos.
Das Erstellen von Extrusionkörpern funktioniert bei mir ohne Probleme, allerdings habe ich keine Möglichkeiten wie Dachformen, Farben auszuwählen etc.
Hatte jemand schon mal einen ähnlichen Fehler und weiß wie man das behebt? Bzw. gibt es irgendwelche sonstigen Einstellungen, die die Umwandlung in dreidimensionale Gebäude verhindert? (Verschiedene Arbeitsumgebungen habe ich schon erfolglos ausprobiert)
Danke schonmal im Voraus
Bei mir geht's. VW 2023 US.
Allerdings reicht es nicht die Ebenen im Auswahlfenster nur zu "markieren".
Man muss dann noch links der Namen noch reinklicken, um deren Häckchen
auch zu aktivieren.
Vorher hat mich VW auch kommentarlos ignoriert ....
Hat bei mir also ein Weilchen gedauert bis ich alle potentiellen Fehlremöglichkeiten
durch hatte. Von daher wäre eine Fehler oder Statusmeldung eine nette Idee.
Bearbeitet von zoom
VW 2026 ARCH US - perpetual
Danke @zoom für deine Antwort.
Die Ebene aktiv zu schalten hat leider nichts bewirkt, gibt es da noch andere Tipps?
Bzw. Und gibt es für Dächer auch andere Werkzeuge?
(Die Werkzeuge aus dem Werkzeugkasten Modellieren sind dafür leider kaum geeignet)
Und Fehlermeldung via computerworks.eu?
vor 6 Stunden schrieb daher:
Bin nicht sicher ob wir das selbe meinen.
Ich dachte :
Ein Volumen anlegen, das in einenGebäudeentwurf umgewandelt werden sollte.
Also anhand des Volumens, mit Hilfe der Stockwerkseinstellungen, Decken und
Wände innerhalb des Volumens/Massenmodells erzeugt.
Heisst hier :
Menü AEC (Architektur ?) / Space Planning (Raumplanung ?) / Model to Floor Plan.
Das macht erst mal nur Wände und Decken .... keine Dächer.
Geneigte Dächer kann man nachträglich wie üblich erstellen.
Wenn Du das alte "Massing Model"
("detailliertes Massenmodel anhand eines einzigen Hausvolumens)
aus der Landschaftspalette meinst,
das scheint schon seit Jahrzehnten verwahrlost ....
Funktioniert hier aber auch - allerdings nur über einen 2D Pfad.
Da kann man allerlei Vorgaben machen.
Bearbeitet von zoom
vor 23 Stunden schrieb daher:
Hallo @daher,
ich habe das gerade eben bei mir mit VW 2023 SP 2 in einem neuen, leeren Dokument getestet und hier funktioniert es einwandfrei. Du kannst gerne mal folgendes probieren:
- Vectorworks 2023 auf SP 2 updaten, falls Du noch eine ältere Version verwendest.
- Ein neues, leeres Dokument öffnen.
- Dort ein Rechteck zeichnen.
- Danach dieses aktivieren und den Menübefehl "In Intelligentes Objekt umwandeln > Gebäude" wählen.
Funktioniert das bei Dir?
Viele Grüße
Jürgen Keser
Teamleiter Entwicklung
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Am 7.1.2023 um 14:40 schrieb Jürgen Keser:
Hallo @daher,
Danke für den Tipp, in einem neuen leeren Dokument funktioniert es einwandfrei.
Ich habe auch mal mehrere Objekte aus meiner Zeichnung in eine neue Datei kopiert und versucht sie alle umzuwandeln. Obwohl alle genau gleich (als Polygone) erstellt wurden, funktioniert die Umwandlung zwar bei ein paar Objekten, bei Einigen aber auch nicht. Kopiere ich aber zum Beispiel eine größere Auswahl (also auch zusätzliche Flächen und Linien) in ein neues Dokument, kann ich kein einziges Objekt umwandeln. Scheint also irgendwie an den Objekten und oder an meiner Zeihnung zu liegen...
      26,2Tsd
      136,1Tsd
