Kreuzgewölbe
emele
Hallo und ein gutes neues Jahr 2023 an alle die das lesen.
Ich bin schon am ersten Tag des Jahres mit einer gewissen Herausforderung konfrontiert:
Wie kann ich in Vectorworks (Spotlight) ein komplexes Kreuzgewölbe modellieren und nachbauen?
Hat das schonmal jemand gemacht? Ich würde mich sehr über gute Ideen freuen.
DIe zweite Herausfordeung ist, dass ich aus den Säulen und Gewölben einen einzelnen Hohlraum schaffen muss. Ich muss quasi den Raum mit allen seinen Wänden und Durchdringungen durch Säulen und Wände exportieren damit ich diesen entstandenen Hohlraum eines gotischen Baues in ein anderes Programm laden kann um den Raum zu simulieren.
Im Anhang ist ein Screenshot der bisher erstellten Säulen und Wände zu sehen. Grade habe ich versucht die Gewölbe mittels Volumen Subtraktion zu erstellen und haben die halben "Röhren" von einander subtrahiert, aber dadurch löscht sich ja nur das Schnittvolumen nicht aber alles was darunter liegt. Ich versuche der weil mal weiter. Danke für eure kreativen Vorschläge.
MacBook Pro (16", 2021)
Apple M1 Max
64 GB
Integriertes Liquid Retina XDR-Display
Vectorworks 2023
7 Antworten auf diese Frage
Hallo @emele
ich würde mir glaube ich zuerst mal das Grundmodul eines Gewölbes erstellen und darauf weiterarbeiten.
auch bin ich der Meinung, dass eine Bearbeitung zuerst mit Flächen und Später mit Volumen zum Ziel Führt.
Versuche doch mal folgendes Vorgehen:
1. Gewölbeverschnitt mit 2 Extrudierten Kurven und dem Befehl "3D-Modell--> Flächen Trimmen"
lösche die Flächen die du nicht benötigst und erstelle eine Gewölbekreuzung...
2. Erstelle dein Gewölbe wie gewünscht aus dem Grundmodul...
solltest du blöde Verschnitte/Überlappungen erhalten, wende wieder "Flächen Trimmen" an.
und füge alles zu einem Vollkörper zusammen.
3. Wenn du dein Gewünschtes Gewölbe hast, kannst du z.B. mit dem Tool "Höhlkörper" deiner Gewölbefläche eine Stärke verleihen. image.png.21e6d0cd2d38d54898ed6e590cdb8581.png
4. Für dein gewünschtes Raumvolumen unter dem Gewölbe sollte eigentlich das Tool "Projektion" funktionieren.
hierfür musst du alle "offenen" stellen deines Gewölbes schließen, sodass eine vollständig geschlossene Fläche entsteht, auf die du projezieren kannst:image.png.505a1b62c195e9c0719560626da32ad6.png
bsp. hier in ROT... das dann alles zu einem Volumen zusammenfügen.
Für den Projektionsbefehl brauchst du eine NURBS-Kurve die den Grundriss wiederspiegelt.
Diese kannst du an das Gewölbe "projezieren" und erhältst ein Volumen
jetzt noch alles Subtrahieren was weg soll ( Stützen etc) und du hast dein fertiges Raumvolumen.
Liebe Grüße
Bearbeitet von GSP_nowhere
  • Like 6
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Wow Super @GSP_nowhere ich danke dir sehr für die Idee, ich werde das gleich mal ausprobieren. Melde mich sobald ich mehr weiß, an den Hohlkörper hatte ich gar nicht gedacht. Da hätte ich mir manches "Geklicke" sparen können. Werde gleich mal mein Dach "abreißen" und das erneut versuchen.
Viele Grüße Fabian
Apple M1 Max
64 GB
Vectorworks 2023
Gern :)
melde dich gerne wieder hier ob alles geklappt hat oder auch wenn es weitere Probleme gibt.
Ich fände auch ein zwei Screenshots deines Produktes toll.
Ein Kreuzgewoelbe ist dann doch etwas, an dem man nicht so oft vorbeikommt!
Viel Erfolg und ein schönes Jahr 2023
Vielen Dank erstmal für die Vorschläge, ich bin noch dran aber was ich schonmal sagen kann das mit der "Fläche trimmen " Funktion klappt super. und viel einfacher als alles was ich bisher versucht hatte. Was llerdings extrem wichtig ist, ist dass die Höhen der einzelnen Teile exakt gleich sein müssen. Da habe ich einige Zeit gebraucht heruaszufinden warum nicht alle Teile geschnitten wurden. Wird aber in der Anleitung auch beschrieben aber zu verstehen was das Problem war und den minimalen Versatz der Bauteile den ich versehentlich eingebaut hatte zu finden hat lange gedauert. Jetzt läufts :)
1.) Ein  Kreisbögen erstellen
2.) Diesen Spiegeln
3.) Beide markieren und Extrudieren et voilá :)
4.) Ich habe dann alle Bögen erstellt die ich für ein Schiff benötige und habe sie dann alle gemeinsam mit der Funktion  "Fläche trimmen" bearbeitet.
5.) Dann alle nicht benötigten Flächen gelöscht und mit dem nächsten Schiff weitergemacht.
Jetzt geht es an die anderen Tätigkeiten. Gruß Fabian
  • Like 4
Apple M1 Max
64 GB
Vectorworks 2023
Hey @emele
Danke fürs zeigen, das sieht super aus !
viel Erfolg weiterhin ! :)
So das wars, hat ein bisschen gedauert, aber ich konnte das Volumen des Kirchenraumes extrahieren.
Vielen Dank für deine Hilfe @GSP_nowhere.
Man muss wirklich ecxtrem aufpassen dass das Dachkonstrukt bevor man es zu einem Vollkörper addiert erstmal wirklich komplett dicht ist.
Den darunter befindlichen Umriss habe ich mittels "Modellieren"-Palette und der Funktion "Extrahieren" erzeugt und mühevoll von unnötigen LInien befreit.
Dann habe ich diesen Umriss mit "Modellieren" - "Projektion" an die Decke projiziert. Ich hatte allerdings einige kleine Fehler in der Dachhaut die dazugeführt haben, dass ich sehr lange mit Fehlersuche beschäftigt war.
Genauigkeit bei der Erstellung der Haut ist extrem wichtig!
Dann nur noch die Säulen vom Volumen "Subtrahieren" und "schon" ist es fertig.
So nun ist es geschafft und beim nächsten Mal gehts sicher schneller.
Merci :)
  • Like 4
Apple M1 Max
64 GB
Vectorworks 2023
Total schön!
danke fürs Update und die Screenshots. Das sieht wirklich toll aus.
liebe Grüße !
      26,2Tsd
      136,1Tsd
