Objekt drehen friert Vectorworks temporär ein
archwa
ich nutze Vectorworks auf der aktuellen Hardware bereits seit 2018. Zur Hardware:
Dell Precision T1700
Windows 10 Pro
Intel Xeon CPU E3-1241 v3
16GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro K600
Seit ein paar Monaten ist die Bedienung spürbar langsamer geworden. Bestimmte Operationen, wie bspw. das drehen einer komplett markierten Zeichnung endet darin, dass Vectorworks einfriert und für diesen Vorgang mindestens 30-60 Sekunden benötigt. Der Taskmanager zeigt dabei - während kein anderes Programm läuft - eine RAM-Auslastung von ca. 2-4 GB und eine CPU Auslastung von ca. 20-40% an, wobei nicht nur Vectorworks diese Auslastung dauerhaft erzeugt.
Rein vom Gefühl ist die Hardware also noch nicht an der Grenze, ich kann das Problem aber ansonsten aktuell nicht weiter eingrenzen. Habt ihr einen Tipp was man optimieren könnte oder wonach man noch schauen kann?
Danke im voraus!
Ich denke das hängt auch sehr davon ab wie komplex die Zeichnung ist.
Den gesamten Zeichnungsinhalt zu drehen oder zu verschieben kann
schon mal dauern.
In dem Fall, mit den Hardware Specs, könnte ich mir auch vorstellen
dass die Graphikkarte, bzw. deren Speicher damit etwas überfordert ist.
Das die falsche GPU, also z.B. eine Intel Onboard GPU auf der CPU anstatt
der Nvidia GPU, wegen falscher Einstellungenvon VW verwendet wird - kann
man beim Xeon wohl ausschliessen (?)
Danke für die schnelle Antwort @zoom. Das stimmt, weniger komplexe Zeichnungen lassen sich schneller drehen, jedoch auch deutlich langsamer als "früher".
Aber Dein Hinweis bzgl. der falschen Einstellungen von VW bzgl. der Grafikkarte ist interessant. Du hast schon recht, ich glaube der Xeon hat gar keine integrierte Grafikeinheit, oder? Daher kann da theoretisch nichts vom falschen CHip berechnet werden, allerdings würde ich die Einstellungen dennoch gerne einmal prüfen. Wo finde ich die?
Die Quadro Karte ist laut Taskmanager nur minimal ausgelastet während der Operation, das macht mich auch etwas stutzig (?)
Hallo @archwa,
unter folgendem Link finden Sie die Einstellungen der Grafikkarte. Überprüfen Sie bitte noch die Systemvoraussetzungen, die Grafikkarte soll mindestens 2GB Arbeitsreicher haben.
Achten Sie auch darauf, dass Sie für die Grafikkarte die benötigten Treiber des Herstellers installiert haben. Gehen Sie hierzu auf die Herstellerseite Ihrer Grafikkarte, geben Sie das Modell der Grafikkarte ein, laden Sie sich den aktuellsten Treiber herunter und installieren Sie diesen:
Achten Sie auch darauf, dass Vectorworks der Grafikkarte zugeordnet ist:
Viktor Nikitenko
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
vor 1 Stunde schrieb archwa:
Welche VW Version ist es denn,
eine aktuellere oder noch VW 2018.
Die Grafikbeschleunigung und Anforderungen an die GPU sind in den letzten Jahren
deutlich angestiegen.
Danke für die Hilfreichen Tipps! Der Xeon hat keine zusätzliche GPU-Einheit, weshalb ich die Berechnung durch die CPU ausschließen kann. Die Einstellungen sind alle korrekt in der NVIDIA Systemsteuerung und soeben habe ich den neusten Treiber der Karte installiert. Das bringt alles leider keine wirkliche Verbesserung.
Installiert ist Vectorworks 2017 SP5 R1.
In VW 2017 war noch nicht so viel Grafikoptimiert.
Aber ich würde Spasseshalber mal die OpenGL Einstellungen
in den VW Programmeinstellungen durchprobieren, ob sich
da etwas ändert.
Ansonsten habe ich auch mal Probleme wenn ich eine riesige
Datei verschieben muss. Da ist bei mir ggf. auch alles blockiert
und das Fangen extrem heikel.
      26,6Tsd
      138,3Tsd
