Plangröße bei Mac und Windows unterschiedlich
Bernardo Pescador
Hallo liebes Forum,
wir arbeiten sowohl mit Windows-, als auch mit Mac-Rechnern auf VW2023 und haben folgendes Problem:
Wird ein Planlayout z.B. mit dem Windows-Rechner erstellt und die Plangröße abgespeichert, wird die Plangröße nicht auf den Mac übernommen. Umgekehrt genau so.
Unter Seiten Horizontal und Vertikal ist dann ein krummer Wert (also z.B. 1,0644) eingetragen. (Bei Win liegt der Wert unter 1 bei Mac über 1) Dieser muss dann jeweils nochmal auf 1 umgestellt werden, was ein gewisser Aufwand ist und nervt.
Ich hatte gedacht, dass sich das Problem mit einem neuen Drucker löst (also nicht ganz neu). Dem ist aber nicht so. Komischerweise kennt der Service-Select Mitarbeiter dieses Problem gar nicht und konnte nicht weiterhelfen. Weshalb ich jetzt einmal das Schwarmwissen befragen möchte.
Gibt es hier im Forum jemanden mit ähnlicher Erfahrung. Vielleicht sogar mit Lösungsideen?
Vielen Dank schon mal!
Das ist echt nervig.
Plangrösse und Seitenzahl hängt vom Drucker ab.
Warum soll ich keine Grossformate publishen dürfen nur weil
ich nur einen A4 schwarzweiss Laser und keinen Plotter habe !?
VW benutzt meiner Meinung nach nur den Nettodruckbereich,
ohne Druckränder. Nervt auch bei PDF Ausgabe.
Mann muss eigenes Format verwenden/anhakeln und am besten
in die Eigenen Formate rein gehen und sich ein paar "Papiergrössen"
(ohne Druckränder) anlegen, die man dan wieder hernehmen kann.
Z.B. alle DIN Ax Formate und was "endloses" in verschiedenen Breiten.
Zurück zu Deinem Problem - kann aber sein dass man die selbsterstellten
Druckformate auch irgendwie aus den User Einstellungen auf den
Zielrechner übertragen will.
💻 MacBook Pro M4 Max 128 GB  macOS 15 Sequoia
 📺 PC 3950X 64 GB RX6800 16 GB 🪟 Windows 11 🐧 ElementaryOS + Manjaro
🖥 Mac Mini M1 16 GB  macOS 15 Sequoia (retired as file server)
VW 2025 ARCH US - perpetual
Der Dialog funktioniert so:
Wenn du keinen Drucker mit dem gewählten Format hast...
  • Blattgrösse auf 'Eigene Grösse'
  • Grösse via Breite und Höhe einstellen
oder...
  • Unter Druckerformat Standardformat wählen (DIN A4 etc.)
(bei beidem gilt: Anzahl Seiten ignorieren/Direktdruck führt auch bei Druckern die das Format unterstützen zu überschreiten der Druckränder und es kommen mehrere Seiten raus)
Wenn du einen solchen Drucker hast und direkt da drucken möchtest...
  • Blattgrösse auf 'Druckerformat'
  • Format im Druckertreiber wählen ('Drucker und Seite einrichten')
  • Seiten Horizontal/Vertikal auf 1 stellen, alle anderen Optionen ignorieren
  • funktioniert für Export und Direktdruck
Was nicht geht ist wenn im Druckertreiber auf unterschiedlichen Geräten unterschiedliche Blattgrössen/Druckränder eingestellt sind.
Bearbeitet von herbieherb
Das Problem wird sich vollends nicht ganz lösen lassen da schlicht Windows und macOS die Druckverwaltung komplett unterschiedlich lösen.
macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15.3
Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
Es ist weniger ein Win/Mac-Problem sondern eher ein Problem wenn unterschiedliche Drucker benutzt werden. Das ist der Fall der im Druckmenü nicht abgedeckt ist.
  • Die Standardformate sind ja standardisiert und hier spielen Druckränder auch keine Rolle.
  • Auch eigene Formate sollten keine Probleme bereiten.
  • Bei Druckerformaten können einerseits die unterschiedlichen Druckränder das Blatt beeinflussen, aber auch im Druckertreiber unterschiedlich eingestellte Grössen.
Bei den Druckertreiberformaten kann man die config-Datei suchen in der die Blätter gespeichert sind. Dann lassen sich alle benötigten Bürostandardformate einrichten und auf die Arbeitsstationen via diese config-Datei verteilen.
      25Tsd
      129,4Tsd
