Mindesttiefe für Werkzeuge
Moin,
wir nutzen in der Regel DIA-Fräser mit vorwiegend negativem Achswinkel. Daraus ergibt sich, dass die Schneiden in den unteren ~10 mm ziehend wirken. Wird nun eine Nut mit 1-9mm mit diesen Werkzeugen ausgeführt reißt die Oberfläche natürlich aus.
Hier wäre eine weitere Option in den Werkzeugen interessant bei der die Mindesttiefe für Bearbeitungen eingetragen werden kann, änhlich der Maximaltiefe.
Somit könnte Interiorcad besser passende Werkzeuge auswählen!
  • Like 6
Man koennte den Parameter im VWX als "Dralltiefe" bezeichnen, wenn ich dich richtig verstehe ist es ja genau das.
Man muesste dann Werkzeugen mitgeben, OB sie einen anderen Drall haben im Bereich der Eintauchenden Schneiden.
Wir haben meiste 7 mm, fuer ImaWOP kannst Du dir helfen, indem du "Z-Wert erste Anfahrt" mit einer Formel belegst, die die Werkzeugnamen ausliest und dann dort einen festen Wert gibts, geht bei Homag sicherlich auch. Wenn ihr die Drallinfos mit im Werkzeugnamen haettet, waere es ja eine sehr kurze Formel :)
      26,7Tsd
      138,7Tsd
