VectorWorks zur Darstellung von Daten für Geoinformationssysteme (GIS) nutzen
Chritian W.
Hallo Chritian W.
1. SHP-Daten von DWD downloaden:
https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/return_periods/precipitation/KOSTRA/KOSTRA_DWD_2010R/gis/
-> D0060 gemäss PDF
2. Import SHP in Vectorworks
3. Datenvisualisierung anlegen -> Mögliches Resultat (Farben von mir definiert) siehe Anhang.
  • Like 4
Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Jetzt habe ich dazu noch weitere Fragen:
Für jedes der Felder sind unter der Infopalette Daten angelegt. Wie kann ich diese für ein, über die Koordinaten identifiziertes Feld ausgeben, z.B. mit einem Datenstempel und in eine neue Datenbank schreiben? Ich benötige immer bestimmte Datenzeilen, aus verschiedenen Konstruktionsebenen (ich habe ca. 20 Konstruktionsebenen, in welchen jeweils dieses georeferenzierte Feld liegt, aber verschiedene Daten enthält.
ggf. kann ich mir auch etwas mit Marionette bauen. Es sollte nur nicht zu rechenintensiv sein, da mir bereits bei dieser Karte schon mehrfach das Programm abgestürzt ist.
GIS DATEN KOSTRA DWD Screenshot.pdf
Für einen konkreten Plan brauchen wir mehr Infos was du genau vor hast. Denkbar wäre ein halbautomatischer Ansatz mit einer geschickt aufgebauten Tabellenliste in der du die Daten von einer Zeile zur nächsten kopierst. Oder auch eine Marionette welche einige oder alle dieser Arbeitsschritte automatisiert.
Oder du probierst einen manuellen Ansatz bei dem du mit 'Ähnliches aktivieren' die Objekte filterst, in ein neues Dokument kopierst, da die bestehende Datenbank umbenennst und nicht gebrauchte Felder löschst. Dann kopierst du die Objekte mit der neu benannten Datenbank wieder zurück ins ursprüngliche File.
Bearbeitet von herbieherb
vor 8 Stunden schrieb herbieherb:
  1. Als erstes lese ich die Rasterkarten ein, jeweils übereinander in verschiedene Klnstruktionsebenen. Dies wird dann als vorlagedatei gespeichert.
  2. dann möchte ich projektbezogen, über die Adresse einen Ort suchen.
  3. Dann möchte ich die Daten aus dem Rasterfeld auslesen, welches auf der gesuchten Koordinate liegt.
  4. Diese ausgelesenen Daten möchte ich dann, in eine neue Datenbank schreiben.
  5. Die neugeschriebene Datenbank ersetzt das umständliche einlesen über excel und soll in einem bereits vorhandenen Marionette - Menübefehl weiter verwendet werden.
Wie komme ich an die Daten, welche in der infopalette einzusehen sind. Im Zubehörmanager unter Datenbanken finde ich die Werte nicht.
Im Zubehörmanager findest du nur die Datenbank. Die eigentlichen Daten sind immer an ein Objekt gebunden.
Eigentlich müsstest du also nur das Vorlagefile mit den eingelesenen Daten öffnen und mit der Marionette alle Polygone ausser die bei der gesuchten Adresse löschen. Dann kannst du die übriggebliebenen Daten (ebenfalls via Marionette) auf deine neue Datenbank übertragen.
      25Tsd
      129,6Tsd
