Texturen Wand/Dach anpassen
Jörg Poltermann
habe gerade einen Anbau in Arbeit, der auf Wand und Dach mit
gleichformatigen Aluschindeln bekleidet werden soll.
Wand- und Dachaufbau habe ich mit den entsprechenden Schichten
angelegt, diese mit Materialien (gleiche Textur) versehen.
Die Bauteile sollen jeweils die Textur der Schichten verwenden.
Bedingt durch differenzierende Aufbauten verwende ich verschiedene
Wand und Dachstile, deren Texturen dann im Modell nicht "passen".
Bei den Wänden kann ich über die Infopalette problemlos die Ausrichtung
anpassen. Beim Dach funktioniert es nicht. Die entsprechenden
Felder ploppen nur durch mehrfaches Klicken, erst auf Schicht, dann auf Material,
auf. Die Eingaben dort werden dann komplett ignoriert.
Gibt es eine Lösung?
Jörg
Windows 11 Pro 25H2
Intel Core i9-13900KF 8x 3,0 GHz + 16x E
64 GB RAM
Nvidia GeForce RTX 4090 24 GB
VW 2022 SP6
VW 2023 SP8
VW 2024 SP8
VW 2025 SP7
VW 2026
Hallo Jörg Poltermann
Danke für den Hinweis. Ich werde es gleich als Fehler an den Hersteller melden, denn bei Dächern kann man meines Wissens die Materialien/Texturen der einzelnen Schichten so gar (noch) nicht verändern. Dazu habe ich mal einen Wunsch erfasst. Wenn du statt über die Schichten übers Objekt gehst, müsstest du die Werte anpassen können.
Danke Marc,
mit der Texturzuweisung über das Objekt funktioniert es...
Gruß. Jörg
Windows 11 Pro 25H2
64 GB RAM
VW 2022 SP6
VW 2023 SP8
VW 2024 SP8
VW 2025 SP7
VW 2026
      26,2Tsd
      136,1Tsd
