Objekt füllen
andreas abel
ich muss einen Bestuhlungsplan erstellen und bekomme einen selbst gebastelten "Bogen" nicht mit Farbe ausgefüllt ausgefüllt, siehe meinen Anhang. Wäre für einen Tip dankbar.
Danke und Grüße
Andy A.
8 Antworten auf diese Frage
hallo andreas,
es sieht so aus als wären deine linien nicht verbunden, d. h. du hast keine geschlossene polylinie.
lösung: alles markieren -> menü "ändern" -> "verbinden". falls dies nicht funktioniert liegen deine endpunkte der linien bzw. deiner bögen nicht exakt aufeinander, dies solltest du dann nochmal überprüfen. wichtig, der fangmodi "an objekt ausrichten" muss aktiv sein.
gruß
kim
Hallo Kim,
Danke !
Plage mich mit der englischsprachigen 2008 Version herum.
Die Punkte lagen tatsächlich nicht aufeinander, aber es gelingt mir einfach nicht, die einzenen Linien zu einem ausfüllbaren Körper zusammenzufassen. Frust.
Grüße
ANDY
zieh um Deine gewünschte Fläche ein Rechteck, markier alles, wähle den Befehl "Ändern -> Fläche anlegen" und klick mit dem Eimer in den Bereich, den Du hinterher als Fläche haben willst. Zum Schluss ziehst Du einfach die gewünschte Fläche heraus und stellst die gewünschte Füllung ein.
Hoffe, ich konnte Dir helfen.
Frank
iMac 3.06 Ghz Intel Core 2 Duo
Mac OSX 10.5.5
VW 2009 Maschinenbau
Renderworks
Hey zusammen,
@fightbook jetzt will ich es wissen, was bringt es wenn ich darum ein Rechteck ziehe.
Und: Gibt's einen Unterschied zwischen dem Befehl: Polygon-Fläche erzeugen und dem Menü Befehl: Ändern- Fläche anlegen.
mfg Günther Sedlmeier
Schreinermeister Günther Sedlmeier
VW Architektur 2019- Windows 10 64bit
Guten Morgen!
@ Günther Sedlmeier: Du hast natürlich recht, den Kasten muß man nicht drum rum ziehen. Hab ich wohl mal irgendwann so gemacht, gemerkt, daß das mit der Fläche irgendwie funktioniert und dann nicht weiter drüber nachgedacht..... Ich werde den Kasten ab jetzt weglassen!!
Grüße
Mac OSX 10.5.5
Renderworks
guten morgen!
@ günther
wie so oft gibt es in vw mehrere wege und möglichkeiten um ans ziel zu gelangen, was diese beiden varianten wiedermal aufzeigen.
einen kleinen unterschied gibt es dennoch. bei dem befehl "fläche anlegen" im menü "ändern", müssen die objekte, die die neue fläche bilden, erst markiert werden, andernfalls ist der befehl nicht aktiv. und zum schluss sind alle objekte markiert, also die bereits markierten und das neue polygon. aus diesem grund bevorzuge ich auch das polygon-werkzeug. denn hierbei kann man einfach munter drauflos klicken. allerdings haben beide den nachteil, dass der bereich in den man hineinklickt, um eine neue fläche zu erzeugen, komplett geschlossen bzw. umschlossen sein muss. besteht nur eine klitze kleine lücke funktioniert es nicht.
hierbei wäre es äußerst sinnvoll wenn man einen toleranzwert einstellen könnte, damit minimale lücken ignoriert werden. im fall von andreas wäre das sehr hilfreich.
in anderen cad-programmen gibt es diese möglichkeit bereits.
gruß
kim
Hallo
kannst Du mal den Bogen hier einstellen als Datei.
Wenn Du die ecken mit dem trim-Befehl (so heist der glaub ich) alle mit ein ander verbindest
und dann alles mackierst und unter Modify/ Compose müßte es dann gehen.
gruß Fabian
VW 2018 SP2 engl. Solidworks 2018
Win 7 Pro 64BIT , i5 2500K, 32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Guten Morgen,
danke für die Beiträge, die geholfen haben.
Die Tücke im Detail lag allerdings tiefer als ich dachte. Würde den "Rahmen" hier sprengen. Stichwort: alte Pläne, die irgendwer angelegt hat modifizieren.
Vorläufiges Fazit: ich werde (trotz relativ gutem Englisch) vor der englischen Variante kapitulieren und auf die Deutsche Variante umschwenken.
Grüße an alle
      26,9Tsd
      139,7Tsd
