_Toby_ Geschrieben 21. November 2022 Geschrieben 21. November 2022 Hallo Zusammen Ich habe festgestellt, dass bei einer Mehrfachbemassung ich die Deckkraft des Stiftes (Linie) nicht verändern kann. Bei einer Einzelbemassung funktioniert dies allerdings ohne Probleme. Kann mir da jemand weiter helfen? VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
Marc Wittwer Geschrieben 21. November 2022 Geschrieben 21. November 2022 Hallo _Toby_ Intern sind Bemaßungen und Kettenbemaßungen zwei verschiedene Arten von Objekten. Kettenbemaßungen sind Plugin-Objekte, die einen "Container" für die darin enthaltenen Bemaßungen haben. Das Deckkraftsystem von Vectorworks unterstützt keine getrennte Linien-/Flächendeckkraft für Plugin-Objekte, daher funktionieren die beiden unterschiedlich. Da es sich bei Kettenbemaßungen um ein Plugin-Objekt handelt, kann die Deckkraft von Linien und Flächen nicht getrennt werden, so dass die Verknüpfung deaktiviert ist, da nur die Füllungsdeckkraft geändert werden kann. Dem Hersteller ist diese Differenz bekannt. Ein Termin bzgl. einer Änderung ist mir aber nicht bekannt. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
_Toby_
Hallo Zusammen
OS X 12.6
1 Antwort auf diese Frage
