Polylinie schließen
3DScheffe
Hallo Forum,
ein einfaches Problem kann ich nicht lösen :roll: :roll: :roll: :
Ich habe eine gekrümmte Polylinie, die ich nicht schließen kann. Die beiden Enden liegen immer auseinander, selbst wenn ich sie übereinanderlege, schließt sie sich nicht. Die Zwischenpunkte haben unterschiedlichen Status (eckig, bezier, gerundet). Muss ich die Linie irgendwie verändern, damit sie sich schließen lässt?
3DScheffe
hallo 3ds,
bei "offenen" polylinien funktioniert das auch nicht auf diese weise.
bei aktiviertem objekt kannst du über die info-palette im bereich "punkt" mit den einzelnen buttons die modifikationspunkte ansteuern. gleichzeitig siehst du unter "punktart" um was für einen punkt es sich handelt und ob die nachfolgende kante sichtbar ist ("nächste kante ausblenden" oder "nächste kante zeigen"). d. h. du musst überprüfen, ob bei einem deiner endpunkte "nächste kante zeigen" auftaucht. du brauchst also nur die schaltfläche betätigen und die polylinie ist geschlossen bzw. eine fläche wird in der info-palette angezeigt.
im grunde ist in vw jede polylinie und jedes polygon geschlossen, deshalb lässt sich auch eine füllung zuordnen. bei "offenen" linien ist eben nur eine kante ausgeblendet. bei polylinien ist nur der unterschied, zeichnet man eine geschlossene polylinie und blendet nachträglich eine kante aus bleibt sie trotzdem geschlossen, d. h. es wird eine fläche in der info-palette angezeigt. bei offenen polylinien ist das eben nicht der fall, hier lässt sich die kante ein oder ausblenden und dementsprechend wird eine fläche angezeigt oder nicht. warum das so ist weiß ich allerdings auch nicht :?: . bei den poligonen ist das wesentlich einfacher, hierbei gibt es die option "polygon schließen".
gruß
kim
Perfekt - prima. Das genau war das Problem.
Suppi :lol: :lol: :lol: und vielen Dank (wo ist eigentlich das Icon für "Schulterklopfen" ???
3DScheffe
      26,9Tsd
      139,9Tsd
