Möbelrolladen zeichnen
woodworker
hat jemand einen Tipp, wie ich am schnellsten den Rolladen in die Nut der Schatulle einzeichne? Der Rolladen besteht am Anfang aus einer 12mm breiten Leiste, dann folgen 17 x 6mm breite Leisten, dann wieder eine 12mm breite, dann wieder 17x 6mm breite Leisten und zum Abschluss noch eine 12mm breite Leiste.
Danke für eure Antworten
Meinst du über 3D Modell/ Pfadkörper anlegen? Die Nut in der Seitenwand habe so angelegt.
Wie soll das jetzt hierbei funktionieren? Könntest es bitte noch etwas konkretisieren?
http://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2017/VW_2017_Handbuch_Vectorworks/21_VW_WerkzBef_N-O/Vectorworks_18-.htm#:~:text=Objekte entlang Pfad können mit,oder den Pfad umformen wollen.
Mit Objekt entlang Pfad kannst du wie der Name schon sagt Objekte oder Symbole entlang eines von dir gezeichneten Pfades (also die Schiene) laufen lassen. Das Objekt kann eines der Lamellen sein. In der Hilfe ist erläutert wie man das Symbol wählt, den Abstand einstellt usw.
      26,2Tsd
      136,1Tsd
