cut_and_drill Geschrieben 27. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2022 Kann man eigentlich in der Stückliste Bauteile kumulieren, die die gleiche CNC-Bearbeitung (und natürlich Maß) haben? In meinen Augen würde das Sinn machen, da das einiges vereinfachen würden. Man sieht an der CNC sofort, dass man mehrere Teile mit dem selben Programm bearbeiten kann. Auch bei der Montage im Bankraum weiß man, dass man die Teile "wahllos" anbauen kann. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 27. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2022 Meines Wissens gibt es diesen Wunsch schon solange es des Bauteil 3D gibt... Aus irgendwelchen Gründen konnte die Möglichkeit der Komulierung noch nicht umgesetzt werden. Hilfreich wäre schon die alleinige Umsetzung in der Bauteilableitung. Viele grüße Hirnholz 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cut_and_drill Geschrieben 27. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Oktober 2022 vor einer Stunde schrieb Hirnholz: Meines Wissens gibt es diesen Wunsch schon solange es des Bauteil 3D gibt... Gibt es das schon bei "Wünsche & Anregungen"? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Martin Kurys Geschrieben 27. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2022 Stücklisten lassen sich via Fertigung Einstellungen -> Stückliste -> "Bauteile kumulieren". Dabei stehen momentan 5 verschiedene Optionen zur Verfügung. Dies ist ausschließlich auf den Zuschnitt bezogen und unabhängig der NC-Bearbeitungen. Der Wunsch auch NC-Programme zu kumulieren ist tatsächlich schon alt, aber leider mit unsere aktuellen Funktionalität des Exportes nicht übereinstimmend (s.u.). Ausgenommen davon sind Bauteile 3D und Korpusmöbel 3D in Symbolen, die sehr wohl kumuliert werden. Ein Ziel des "neuen" Exportes ist/war es eindeutige Bauteile zu nutzen, deren Urpsrung man jederzeit in beliebiger Tiefe des Dokumentes wieder finden kann. Stückzahl 1 kann jeder Betrieb fertigen und ist bei Etikettierung auf der Zuschnittsäge von nahezu allen Betrieben nach wie vor die beste Möglichkeit. Etwas technischer Background: Sowohl in der Bauteilableitung als auch im NC-Export werden aktuell alle Bauteile nacheinander durchlaufen und dargestellt/geschrieben. Würde man gleiche zusammenfassen wollen, so müsste man alle Bauteile zuerst im Cache erstellen, dann alle Bauteile inkl. aller Bearbeitungen vergleichen, zusammenfassen und danach erst schreiben. Man kannn es sich so vorstellen, dass man die Bauteile nicht direkt nacheinander hinlegt, sondern erst alle in einen Sack schmeißt, dort drin vergleicht, sortiert und kumuliert und danach erst ausräumt. Zeitlich dauert dies grob geschätzt etwa doppelt so lange wie bisher. Wenn bei einem Bauteil nun ein Fehler auftritt, so wird bei der aktuellen Implementierung ausschließlich dieses eine Bauteil nicht geschrieben, im letzten Fall braucht es einer erweiterten Funktionalität und man muss erneut alles neu exportieren... Der Implementierungsaufwand ist enorm groß und krempelt leider den gesamten Export vollständig um. Der Wunsch wird technisch bei uns noch etwas weiter reifen, bevor wir uns ihm tatsächlich widmen. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 27. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2022 Vielen Dank für die Vermittlung von Hintergrundwissen... Die Hoffnung bleibt, dass es trotzdem irgendwann eine Lösung gibt. Viele grüße Hirnholz 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cut_and_drill Geschrieben 28. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 28. Oktober 2022 Wie bekomme ich es eigentlich hin, dass Teile NICHT korpusübergreifend kumuliert werden? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Martin Kurys Geschrieben 28. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2022 Ah Da der Stücklistenexport intern zuerst alle Bauteile sortiert und danach kumuliert lassen sich mehreer Szenarien abbilden: Ich selbst spreche bei den Listen gerne von "Materialliste" und "Stückliste", optional ergänzt durch eine "Produktionsliste" Die Materialliste wird sortiert nach "Bauteile vor Belägen & Beschlägen, Artikelnummer, Länge, Breite, Maserung, Bezeichnung, Position, Korpusmöbelname" und maximal kumuliert nach "Materialliste: Mit gleichem Material und Maßen kumulieren (Kanten, Beläge und Beschichtungen werden verworfen)". Die Produktionsliste wird der vorherigen Sortierung nach in Stückzahl 1 abgearbeitet und behält die Sortierung, während "Nicht kumulieren" ausgewählt wird. Die Stückliste (oder auch Montageliste) wird nun aber sortiert nach "Position, Korpusmöbelname, Bauteile vor Belägen & Beschlägen, Artikelnummer, Länge, Breite, Maserung, Bezeichnung" und entweder "Nicht kumulieren", "Stückliste: Mit gleicher Bezeichnung, Material und Maßen kumulieren (Kanten, Beläge und Beschichtungen werden berücksichtigt)" oder "Stückliste: Mit gleichem Material und Maßen kumulieren (Kanten, Beläge und Beschichtungen werden berücksichtigt)". Hierbei wird nun pro Position & Korpusmöbel sortiert, die "Mit gleicher Bezeichnung" Bauteile gleicher Gruppen wie Seite Links von Seite Rechts differenzieren, während nur "Mit gleichem Material" Seite Links und Seite Rechts sozusagen zu Seiten zusammengefasst werden 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 17. Januar 2023 Teilen Geschrieben 17. Januar 2023 sobald ich die 22 zum laufen bekomme muss ich auch mal eine stueckliste bauen. Auch wenn es mangels freier Formelfelder sehr schwer wird eine perfekte Liste fuer die HPO uebergabe zu bauen. Dann kann ich da einiges kummulieren. ZWar nicht gleiche CNC programme, aber auf jedenfall die mit der gleichen Menge an CNC Nuten, Bohrungen und Makros. Denn das kannst du auslesen und mit verketten in den "Namen" einbringen und dann darueber kummulieren. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 21. Februar 2023 Teilen Geschrieben 21. Februar 2023 Hallo @Martin Kurys jetzt ist es soweit. tatsaechlich finde ich den kummulieren button in der freien stueckliste nicht und wie man die Sortierung dort manipuliert habe ich auch noch nicht herausgefunden. gruß KC HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Martin Kurys Geschrieben 21. Februar 2023 Teilen Geschrieben 21. Februar 2023 vor 5 Stunden schrieb kingchaos: Hallo @Martin Kurys jetzt ist es soweit. tatsaechlich finde ich den kummulieren button in der freien stueckliste nicht und wie man die Sortierung dort manipuliert habe ich auch noch nicht herausgefunden. gruß KC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 22. Februar 2023 Teilen Geschrieben 22. Februar 2023 jetzt hab ich es gefunden und dir gleich reportet, was da meines erachtens seltsam ist. Danke. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 22. Februar 2023 Teilen Geschrieben 22. Februar 2023 Am 28.10.2022 um 07:16 schrieb cut_and_drill: Wie bekomme ich es eigentlich hin, dass Teile NICHT korpusübergreifend kumuliert werden? anders sortieren: position -> 1 HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 22. Februar 2023 Teilen Geschrieben 22. Februar 2023 obwohl ich tief traurig bin, hier "wieder nur vorgefertigte" Sortier- und Kumulierkriterien nutzen zu koennen, als ob die Entwickler den "Usern Verstaendnis und Vernunft absprechen", mit dem man sich das perfekt selbst einstellen koennte. Ich haette zb gerne ueber position OHNE Korpenzugehoerigkeit kumuliert, da bei uns eine Position mehrere Korpen umfassen kann. Und ein wenig anders sortiert haette ich auch gerne. 1 HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cut_and_drill Geschrieben 23. Februar 2023 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2023 (bearbeitet) gelöscht... Bearbeitet 23. Februar 2023 von cut_and_drill Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
