Schubkasten 3d Tool - Beschläge importieren und einfügen funktioniert nicht richtig
Hallo
ich ärgere mich mit dem Schubkasten 3d Tool rum.
Folgendes will ich tun:
-Korpusmöbel habe ich mit dem neuen Generator bereits erstellt.
-Front ist hier auch schon eingefügt.
-ich möchte einen Schubladenkorpus aus 19mm Dekorspan bauen und hier einfügen. Seiten und der Boden sollen stumpf mit Lamellos verleimt werden. Alles 19 mm Material, auch der Boden
-Dazu möchte ich den Unterflurauszug von Häfele Vollauszug Blum Tandem 560 H Länge 420mm Art.-Nr. 423.54.420 verwenden.
Nun beginnt das Problem:
Einen Holzschubkasten mit den benötigten Maßen hab ich erstellt. Nur kann ich den Auszug nicht einfügen, da er mir nicht vorgeschlagen wird. Woran liegt das? Es werden mir nur so ein paar seltsame Auszüge vorgeschlagen(genau 4 Stück), die ich aber gar nicht brauche. (oder wie im Bild zu sehen kann ich gar keinen anwählen.)
Wenn ich jedoch einen der vorgefertigten Holzschubkästen auswähle kann ich auf genau den Beschlag zugreifen den ich benötige. Nur leider möchte ich den Schubkasten anders bauen. Damit bin ich wieder im Teufelskreis gefangen ;)
Wie würdet ihr es machen? Schriebt mir einfach euren Weg und ich schaue dann was mein Fehler war.
Vielen lieben Dank im voraus.
Liebe Grüße
Valentin
Ich glaube, in deiner Konfiguration fehlt die Angabe "Abstand unten", wie weit der Boden nach oben eingerückt ist (siehe Screenshot). Da steht bei dir "0", also Boden und UK Seite ist bündig. Dadurch wird der Auszug nicht vorgeschlagen.
Ja, grundsätzlich werden immer nur die Zargen (bei Systemschubkästen) und Auszüge (System- u. Holzschubkästen) angeboten, die technisch - d. h. nach Herstellerangaben - passen. Dabei geht's neben der der Fachtiefe und -breite auch um Abstände von unten bzw. von hinten usw.
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
Mahlzeit,
also bei uns machte die 19er Seite Probleme, diese wird bei den meisten Herstellern ausgeschlossen.
16 oder kleiner!
wir haben dafür eine doppelte Beschlagsführung angelegt. 19er und 16er Beschläge!!!
Hier die Einstellung für 16er Auszüge:image.thumb.png.c8f0162314dec562a7a0c0b0c803d0f2.png
Hier die Einstellung für 19er Auszüge!!!!
Drawer Side maximum auf 19
Drawer Inner Width Reduction muß passend zum Verrechnungswert der Beschläge auf eine19er Seite geändert werden!!
Wir Falzen die 19er Schubkästen dann auch auf 16 ab damit sie zu dem Beschlag passen!
Hallo
vielen Dank für eure super hilfreichen Antworten. Das erklärt natürlich einiges…
Ich hätte tatsächlich nicht gedacht das Vectorworks SO intelligent ist…😅
Naja jetzt weiß ich es, vielen Dank.
Und ja, das mit 19 mm Stärke ist mein nächstes Problem, da muss ich wahrscheinlich auch auf 16 umschwenken. Seit wann ist denn 16mm bei Spanplatten der neue Standard? Nur bei Unterflurauszügen?
Liebe grüße und nochmals vielen Dank an alle die geantwortet haben.
Valentin
vor 8 Stunden schrieb Birkmann-Woodworking:
Also ich kenne es als "Normalfall" eigentlich nur so. Egal ob Unterflur- oder Boxsystem (Legrabox usw.). Bei GRASS siehts genauso aus...
Am 27.10.2022 um 14:40 schrieb aufmasssystem@gmail.com:
genau so werde ich es jetzt auch fertigen da ich leider schon 19 Platten gekauft habe😅aus Fehlern lernt Man(n)
Kann ich diese Abfälzung direkt im 3D Schubladengenerator einstellen? Hier kann ich ja lediglich die Nut für die Bodenplatte einstellen, aber in Kombination mit einem Falz geht das nicht.
also z.b Falz 3mm tief,15 breit für den Auszug und dann eine 19 er Nut ca. 7mm Tief für den Schubladenboden.
Weiß jemand ob das geht?
Liebe Grüße
Valentin
vor 11 Stunden schrieb Birkmann-Woodworking:
Im Konfigurationsfenster kannst du den Falz nicht einstellen (ist ja eigentlich nicht vorgesehen). Aber innerhalb des Symbols/der Gruppe kannst du das Fälzen-Werkzeug nutzen.
  • 2 Monate später...
Mal ne Frage...ich habe einen Holzschubkasten (incl. Dübelverbindungen), den ich im Zubehördokument abgespeichert habe.
Wenn ich diesen mit einer anderen Auszugtiefe einfüge, sieht das Teil aus, wie auf dem Screenshot.
Ist das "normal"? Naja, normal ist das sicher nicht. Aber sieht das bei Euch auch so aus?
      26,2Tsd
      136Tsd
