KzE Geschrieben 26. Oktober 2022 Geschrieben 26. Oktober 2022 Hallo Forum, ich verstehe scheinbar einen Zusammenhang nicht. Unten zeige ich zweimal den selben Ausschnitt eines Layouts, mit zwei Ansichtsbereichen. Darin sind die Keramikplatten mit einer Schraffur gezeichnet. 6x25cm und 60x60cm. Der Grundriss basiert auf einer Konstruktionsebene 1:50 Die Ansicht auf einer Konstruktionsebene 1:20 Auf der Layoutebene sind alle Ansichtsbereiche im Massstab 1:25 angezeigt. (was Ihr hier seht) Egal ob ich massstabsabhängig oder absolut wähle in den Schraffureigenschaften, die Schraffuren werden nie in beiden Plänen, also über verschiedene Massstäbe, gleich angezeigt. Schraffur massstabsabhängig: Schraffur absolut: Vectorworks Architektur 2025 SP7, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M4)
linosphere Geschrieben 26. Oktober 2022 Geschrieben 26. Oktober 2022 Grundsätzlich würde ich immer mit maßstabsabhängigen Schraffuren arbeiten, es gibt wenige Fälle, in denen die absoluten Sinn machen. Ich vermute mal, dass das Problem hier aus dem unterschiedlichen Maßstab der Konstruktionsebenen resultiert. Oder ist die Schraffurgröße evtl. manuell zugewiesen über die Attributpalette? Vectorworks Landschaft 2024 Mac Studio 2022 M1 Max - macOS Sequoia
KzE Geschrieben 27. Oktober 2022 Autor Geschrieben 27. Oktober 2022 Ich habe beide Varianten ausprobiert und beide Funktionieren nicht.. Bei Symbolen funktioniert es auch einwandfrei, von verschiedenen Konstruktionsebnen mit verschiedenen Massstäben etwas auf ein Layout zu legen. Vectorworks Architektur 2025 SP7, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M4)
GSP_nowhere Geschrieben 27. Oktober 2022 Geschrieben 27. Oktober 2022 Hallo @KzE wir nehmen für die Fälle der Fliesen meistens ein Mosaik .... wäre das für dich auch eine Option ? das hat mMn nicht diese Problematik... ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht.
KzE Geschrieben 31. Oktober 2022 Autor Geschrieben 31. Oktober 2022 Hallo GSP, das Mosaik ist mir irgendwie zu ungenau.. oder umständlich. Also nach Absprache mit dem Support wurde ein Bug entdeckt. Wird eine massstabsabhängige Schraffur manuell bearbeitet, z.B. 90° gedreht und dann via copy/paste von einer Konstruktionsebene in eine andere kopiert, die nicht den gleichen Massstab hat, so wird die Schraffur nicht dem Massstab angepasst. Der Fehler wurde gemeldet. 2 Vectorworks Architektur 2025 SP7, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M4)
KzE
Hallo Forum,
6x25cm und 60x60cm.
