aeskimo Geschrieben 25. Oktober 2022 Geschrieben 25. Oktober 2022 Kann mir jemand erklären, wie ich z.B. die Datenquelle "Parkplatznutzung" (VV22) in die Infopalette des Objektbasierten Datenset bekomme. Füge ich die Parkplatznutzung direkt aus der Raumliste hinzu, wird sie rot dargestellt. (Sieh Bild im Anhang). Beim anschliessenden Klick erhalte ich folgende Meldung Zitat Raum Ein oder mehrere Objekte haben Felder im Datenset, die nicht einem Objektdatenfeld zugewiesen werden können. P.s.: Wenn man direkt nach Parkplatznutzung sucht und es dann in die Infopalette überträgt, funktioniert es. Bei zu vielen Objekten ist der Workaround etwas umständlich. Aebi & Vincent Architekten SIA AG, Architectes SIA SAUlrich Prestle-Schmidtzberg | BIM Managerulrich.prestle@aebi-vincent.ch Monbijoustrasse 61 | CH-3007 Bern | T +41 31 321 10 10 Avenue de la Praille 31 | CH-1227 Carouge | T +41 22 322 09 90http://www.aebi-vincent.ch | info@aebi-vincent.ch
Matteo Geschrieben 18. November 2022 Geschrieben 18. November 2022 schwer zu sagen, wo hast Du denn die ganzen Felder her da im Datenmanager her? Ich kenn die gar nicht. Ist das die Raumdatenbank, die Du da angehängt hast? Ansonsten kannst Du entweder ne eigene Datenbank ans Raum-Objekt hängen und dann da in deine eigenen PSets mappen oder die Datenbank über den "Hinzufügen" Button im Datenmanager -> "Eigene Eigenschaftssets (Custom Psets) verwalten als Custom Pset hinzufügen. Ab 2023 brauchst Du übrigens nicht mehr den Umweg über eine eigene Datenbank gehen sondern kannst CustomPsets gleich direkt im Datenmanager anlegen und verwalten. MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
aeskimo Geschrieben 18. November 2022 Autor Geschrieben 18. November 2022 Bei der Zuweisung in ein Datenset geht es in erster Linie nicht um eine IFC Zuweisung. Ich würde gerne die Systeminternen Vectorworks Parameter in ein Datenset mappen und das geht nicht mit allen. Als Beispiel diene die "Parkplatznutzung" im obigen Fall. Zum CustomPsets in VW23 finde ich persönlich das ein grauenvolles Feature. Jetzt kann ich meine Vectoworks-Datenbanken nicht mehr auch gleich für den IFC-Export verwenden, es gibt nicht mal eine Möglichkeit eines Importes. Der neue Vorteil lässt sich für mich nicht erschliessen. Aebi & Vincent Architekten SIA AG, Architectes SIA SAUlrich Prestle-Schmidtzberg | BIM Managerulrich.prestle@aebi-vincent.ch Monbijoustrasse 61 | CH-3007 Bern | T +41 31 321 10 10 Avenue de la Praille 31 | CH-1227 Carouge | T +41 22 322 09 90http://www.aebi-vincent.ch | info@aebi-vincent.ch
Matteo Geschrieben 18. November 2022 Geschrieben 18. November 2022 die Parkplatznutzung ist also ein von Dir bereits selbst eingerichtetes Custom PSet(Umweg -> Datenbank erstellt, als Custom Pset eingerichtet...), das Du gerne händisch über die Infopalette mit Daten befüttern würdest. Richtig? Wie sieht den der "Daten"-Bereich Deiner Infopalette aus? taucht da das Feld "Parkplatznutzung" auf? MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
aeskimo Geschrieben 18. November 2022 Autor Geschrieben 18. November 2022 Nein, es ist das Normale von Vectorworks, siehe Bild. Vectorworksdatenbank Raum .... .... .... H... Ab H... ist kein Import mehr möglich in ein Datenset für die Infopalette. IFC_DM3_grund.xml Aebi & Vincent Architekten SIA AG, Architectes SIA SAUlrich Prestle-Schmidtzberg | BIM Managerulrich.prestle@aebi-vincent.ch Monbijoustrasse 61 | CH-3007 Bern | T +41 31 321 10 10 Avenue de la Praille 31 | CH-1227 Carouge | T +41 22 322 09 90http://www.aebi-vincent.ch | info@aebi-vincent.ch
Matteo Geschrieben 18. November 2022 Geschrieben 18. November 2022 @aeskimo puh, Deine Bildschirmfotos sind zu pixelig, zip sie mal und häng sie nochmal an, mag sein, dass das unnötig ist, aber... (dann rechnet sie das Forum nicht von der Auflösung und Kompression klein) MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
aeskimo Geschrieben 18. November 2022 Autor Geschrieben 18. November 2022 Bildschirmfoto 2022-11-18 um 10.42.03.png.zip Aebi & Vincent Architekten SIA AG, Architectes SIA SAUlrich Prestle-Schmidtzberg | BIM Managerulrich.prestle@aebi-vincent.ch Monbijoustrasse 61 | CH-3007 Bern | T +41 31 321 10 10 Avenue de la Praille 31 | CH-1227 Carouge | T +41 22 322 09 90http://www.aebi-vincent.ch | info@aebi-vincent.ch
Matteo Geschrieben 18. November 2022 Geschrieben 18. November 2022 a) in vw 2023 funktioniert das mit den Feldern ab H (siehe Screenshot anbei) b) in 2022 tatsächlich nicht, versuch doch mal die Raum-Datenbank nochmal als Custom PSet in den IfcSpace Bereich zu laden... Ansonsten würde ich Dir empfehlen, Dich tatsächlich mal an den Helpdesk zu wenden (oder hier ne Beispiel vwx-DAtei hochzuladen) 1 MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
aeskimo
7 Antworten auf diese Frage
