bmeier Geschrieben 17. Oktober 2022 Geschrieben 17. Oktober 2022 Hallo Zusammen ich möchte aus einen Geometerplan Daten zu den Parzellen auslesen. Parzellennummer Zahl, Parzellengrösse m2, Fussabdruck Gebäude m2. Mit einem Datenstempel kann ich die Parzellengrösse oder den Fussabduck des Gebäudes herauslesen und über eine Datenbank in einer Tabelle darstellen. Was mir nicht gelungen ist, sind die beiden Flächen zusammengehörend auszulesen. Am liebsten mit der Parzellennummer als eindeutige Identifikation. Kennt jemand eine Möglichkeit? Die Parzellennummer manuel einzutragen würde ich gerne wegen der grossen Menge 1000+ vermeiden. Danke für eure Hinweise!
unlimited Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 wenn es die selbe Datenbank ist, kannst du in der Spalte der Tabelle für die Parzellennummer einfach die [Zeilenwerte zusammenfassen]. Dann werden gleiche Werte in der Liste als eine Zeile zusammengefasst. Vectorworks Design Suite 2024, 2025, 2026, 2027 M1 Pro MacOS 15.8 www.unlimited.co.at
herbieherb Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 Falls noch keine Datenbank vorhanden ist brauchst du ein Script/Marionette um die Infos in einer den Parzellen angehängten Datenbank zu sammeln. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
bmeier Geschrieben 18. Oktober 2022 Autor Geschrieben 18. Oktober 2022 Hallo Zusammen unlimited: Leider kann ich deinen Lösungsansatz noch nicht nachvollziehen. Um mehr Klarheit zu schaffen habe Ich eine VWX Datei mit der Ausgangssituation und eine Tabelle mit dem gewünschen Resultat angehängt. herbieherb: Mittels: Datenbank erstellen, Datenspempel erstellen -> verknüpft mit Datenbank, Grundstück -> verknüpft mit Datenbank, Grundstück mit Datenstempel abstempeln, Tabelle erstellen, erhalte ich ein erstes Resultat. Das selbe kann ich mit dem Fussabdruck machen. -> Wie kann ich der Datenbank sagen, dass Grundstück X und der Fussabduck X ein Datensatz sein soll? -> Wie kann ich eine Nummer/Text aus der Zeichung herauslesen und dem richtigen Datensatz zuweisen? -> Kann ich statt mit einem Datenstempel auch mit einem Scrip z.B. das Grundstück mit einer Datenbank verknüpfen? Vielen Dank für die schnellen Antworten! Forum.vwx Tabelle.pdf
unlimited Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 wir bekommen da eigentlich immer dwgs oder shape Dateien mit Datenbanken dran, dann kann man relativ schnell aufbereiten. Bist du dir sicher, dass diese nicht enthalten sind, bzw. kannst du da anfragen, dass es so exportiert werden kann? Von Hand oder per Script sitzt man da länger dran. Aber vielleicht hat jemand hier schon so ein Script dafür. Ich leider nicht. Vectorworks Design Suite 2024, 2025, 2026, 2027 M1 Pro MacOS 15.8 www.unlimited.co.at
herbieherb Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 Ich kenne nur AV-Daten aus der Schweiz und da ist es generell so, dass dwg keine Datenbanken enthalten. In den Shapedateien gibts zwar die Daten aber so weit ich weiss passiert da nicht die Verknüpfung zwischen Parzelle und Gebäude, es fehlt ein gemeinsamer Index zwischen den verschiedenen Datenbanken. Daher müsste man das wohl per Script/Marionette machen. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
inderfab Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 (bearbeitet) Solche Dinge gehen meiner Meinung nach am besten mit dem Gratis-Programm Qgis. SHP Datei öffnen und dann kann mit dem Werkzeug "Join Attributes by location" solche räumlichen Abfragen in kurzer Zeit erstellen und in die hinterlegte Datenbank schreiben lassen. Das Ganze kann dann wieder als SHP exportiert werden und in Vectorworks weiterbearbeitet werden. Bearbeitet 18. Oktober 2022 von inderfab 1 VWX24 SP8 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
bmeier Geschrieben 18. Oktober 2022 Autor Geschrieben 18. Oktober 2022 Es geht dabei um Amtliche Vermessungsdaten aus der Schweiz. Normalerweise lade ich diese als dxf/dwg herunter. - Ein Lösungsansatz scheint mit einem Script zu sein. Da muss ich mich selber erst mal ins Thema einarbeiten. https://forum.vectorworks.net/index.php?/topic/74440-text-value-from-text-object/ - Qgis lade ich mir gerade runter und teste das mal. Danke inderfab für den Hinweis. - Oder ich rufe den Geometer an und frage ob man einen solchen Datensatz direkt erhalten oder kaufen kann. Ist am Ende vielleicht sogar günstiger...
inderfab Geschrieben 19. Oktober 2022 Geschrieben 19. Oktober 2022 Das Ganze mit Qgis geht auch mit einem Dxf/dwg. Solange die Daten hinterlegt sind klappt das. VWX24 SP8 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
bmeier Geschrieben 20. Oktober 2022 Autor Geschrieben 20. Oktober 2022 Ich habe mir Qgis heruntergeladen und konnte es nicht öffnen weil : „QGIS“ kann nicht geöffnet werden, da Apple darin nicht nach Schadsoftware suchen kann. Die Lösung ist das Programm mit der rechten Maustaste -> öffnen, zu starten. Es erscheint die selbe Fehlermeldung, jedoch mit der zusätzlichen Option öffnen. Ich werde mich jetzt mal einarbeiten. Danke für alle eure Hinweise!
bmeier
Hallo Zusammen
9 Antworten auf diese Frage
