Phrodus Geschrieben 17. Oktober 2022 Geschrieben 17. Oktober 2022 Hallo, in meinem Berufsumfeld wird ± 0,00 eigentlich immer auf OK FFB (Oberkante fertiger Fußboden) eingestellt. In der VW Bim Paper habe ich gelesen, dass ± 0,00 auf OK Rohdecke eingestellt werden sollte. Hat das eine gegenüber dem anderen irgendwelche Vor- und Nachteile? Danke für Hinweise Phrodus Vectorworks 2025, Spotlight auf macOS
zoom Geschrieben 17. Oktober 2022 Geschrieben 17. Oktober 2022 Ja, wenn die Ebenen auf die Stockwerkshöhen bezogen sind, würde man alle Möbel, Beschriftungen, etc. immer auf OK RFB zeichnen und sie mindestens unter dem Bodenbelag versinken oder gar verdeckt werden. Ich habe in neueren Gebäuden immer +-0,00 auf dem FFB. Nur in Altbauten, wo noch jedes Zimmer eine separate FFB Höhe hat, aber nur Rohdecke durchläuft, setze ich ggf. die OK RFB als Stockwerkshöhe. Aber OK FFB eines wichtigen Raumes oder Eingangsbereichs ist dann trotzdem mit 0,00 definiert. D.H OK RFB/Stockwerk ist dann eben - irgendwas .... 1 MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
b.illig Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 Das ist ne Grundsatzdiskussion. Man kann aber beides machen, falls es für die eine oder andere Variante "Hardliner" im Projekt gibt. Wenn man seine Möbel-Symbole auf die OKFB-Ref-Höhe einstellt versinken die auch nicht im Bodenaufbau, wenn mal OKRB 0.00 ist. OKRB auf 0.00 ist meist ein Thema das den Tragwerksingenieuren lieber ist. Architekten habens lieber wenn OKFB 0.00 ist. vor 10 Stunden schrieb zoom: Nur in Altbauten, wo noch jedes Zimmer eine separate FFB Höhe hat, aber nur Rohdecke durchläuft, setze ich ggf. die OK RFB als Stockwerkshöhe. Naja, es gibt genug Altbauten bei denen OKRB nicht auf einer Höhe durchläuft. Ich meine da gar nicht Abweichugnen aus Verformungen doer Setzuungen: Je nach damaligem Bodenaufbau kann es da ganz schöne Versprünge geben! Gerade in den Jahren 1950-1980 hat man beim Material gespart wo es ging. Saniere grad ein 60er Jahre-Bau, da gehts bei der OKRB drunter und drüber... 1 - - -
tobiaskern Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 Moin, Symbole lassen sich über die Symboleinstellungen an Referenzhöhen koppeln, sodass z. B. Möbel-Symbole automatisch auf OK FFB platziert werden können. Viele Grüße und alle eine gute Restwoche Tobi 4 / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
pappadam1984 Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 Ich hatte letztens mit einem BIM-Manager gesprochen und die Tendenz bei OpenBIM-Projekten scheint es zu sein sich auf OKRD ± 0,00 zu beziehen und die tragende Decke über dem Grundriss an zu legen, also so wie ein Statiker planen würde. Weis aber auch nicht ob das der Weishekit letzter Schluss ist. 2 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB
zoom Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 vor einer Stunde schrieb pappadam1984: und die tragende Decke über dem Grundriss an zu legen, Dem würde ich mich verweigern .... Da kann ich ja nicht mehr von oben auf mein separiertes Geschoss gucken ... Deshalb ist bei mir Das Geschoss und die Ebene auf FFB eingestellt, aber die Decke, äh besser Boden, hängt unten dran. Damit endet die Geometrie eines Geschosses bei mir auch nicht oben auf der nächsten Geschossebene sondern geht nur bis UK RFB. (Gut, ein paar Treppen mit Handläufen stehen natürlich darüber hinaus) Von meinen Revit Importen her verwenden meine Kunden einen Mischmasch Aus OK RFB und FFB als Geschosshöhe. Bei Massivbauteilen ist es OK FFB, bei leichteren Stahlkonstruktionen ist es oft Oberkante Träger !? Ich nehme an weil der die ersten Bodendhöhendefinitionen noch von der Architektur kommen und im weiteren Verlauf die Ingenieure einfach auf ihre Art weitermachen. 2 MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
b.illig Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 vor einer Stunde schrieb pappadam1984: die Tendenz bei OpenBIM-Projekten scheint es zu sein sich auf OKRD ± 0,00 zu beziehen und die tragende Decke über dem Grundriss an zu legen, also so wie ein Statiker planen würde. Weis aber auch nicht ob das der Weishekit letzter Schluss ist. Das ist ganz bestimmt nicht der Weisheit letzter Schluss. Viele BIM-Manager sind halt Projekt-Steuerer oder kommen eher aus dem Bau-Ing.-Bereich. Ersterenist das dann egal, letzeren grad recht. Das sollte man als Architekt unbedingt im BAP anders abstimmen. Ich finde Tischmodelle sehr umständlich zu bearbeiten. Wir Architekten arbeiten bedeutend mehr mit den Modellen und Plänen, der Statiker eher weniger. Da ist ein Trogmodell doch deutlich besser geeignet. 1 - - -
zoom Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 vor 2 Stunden schrieb b.illig: Wenn man seine Möbel-Symbole auf die OKFB-Ref-Höhe einstellt versinken die auch nicht im Bodenaufbau, wenn mal OKRB 0.00 ist. Ja, aber auch alles was man 2D zeichnet oder wie Extrudes 2D beginnt wäre dann zu tief. Dann müsste man entweder die Autopläne verwenden oder gleich eine neue Zeichnungsebene. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
zoom Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 Gerade eben schrieb zoom: Ja, aber auch alles was man 2D zeichnet oder wie Extrudes 2D beginnt wäre dann zu tief. Dann müsste man entweder die blaue Autoplane verwenden oder gleich eine neue Zeichnungsebene auf OK FFB einführen. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
pappadam1984 Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 vor 29 Minuten schrieb b.illig: Ich finde Tischmodelle sehr umständlich zu bearbeiten. Würde sich aber, glaube ich, in Vectorworks beheben lassen ,wenn man die Decken auf einer separaten KE liegen hat. Dann kann man im IFC-Export-Dialog die Decken-KE dem Geschoss darunter zu weisen. iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB
Matteo Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 vor 1 Minute schrieb pappadam1984: Dann kann man im IFC-Export-Dialog die Decken-KE dem Geschoss darunter zu weisen. Da wären mehrere Sets für IFC-Exporte cool. Sprich, zum Beispiel ein Export für den Tragwerksplaner mit Geschossdecken darüber und ein Export für den TGA mit Geschossdecken darunter. @Marc Wittwer vielleicht wäre das doch was für den IFC-Export-Dialog, auch mehrere Sets anlegen zu können, in der man die Geschosszugehörigkeit von Bauteilen variieren könnte, je nachdem, ob man die unter der Wand befindliche Geschossdecke zum Geschoss dazuzählt oder die darüberliegende Geschossdecke. Das wäre unkomplizierter als das immer im Organisationsfenster zu tun. @pappadam1984 @zoom Oder wie seht ihr das? MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
pappadam1984 Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 Ich würde im Sinne der Einfachheit einen Modellierungsstandard für alle Planungsbeteiligte vorziehen. Das erspart einem Verwirrungen welche Bauteile zu welchem Geschoss zugeordnet sind. Bei der Föderierung verschiedener Modelle und der VErknüpfung von Beziehungen können sonst Probleme auftreten. 2 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB
zoom Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 vor 2 Stunden schrieb pappadam1984: Dann kann man im IFC-Export-Dialog die Decken-KE dem Geschoss darunter zu weisen. vor 2 Stunden schrieb Matteo: Da wären mehrere Sets für IFC-Exporte cool. Sprich, zum Beispiel ein Export für den Tragwerksplaner mit Geschossdecken darüber und ein Export für den TGA mit Geschossdecken darunter. Ich dachte immer der Sinn wäre der Sinn von IFC und dessen Exporteinstellungen, das man gesonderte Modelle für die entsprechenden Nutzergruppen ausgeben kann ? À la Architekturmodell, Elektrik, etc. Oder betrifft das nur das Aussortieren von Geometrieanteilen (?) MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
pappadam1984 Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 Die Bereitstellung von verschiedenen Exporteinstellungen sollte jetzt eigentlich hauptsächlich über den Datenmanager erfolgen, da man hier viel feiner einstellen kann, was und in welcher Informatiosntiefe etwas exportiert wird. Muss aber auch anmerken, dass Vectorworks hier auch wieder etwas inkonsisten ist, meiner Meinung nach, da Projektinformationen nicht über den Datenmanager gesteuert werden können. Entweder ich habe eine zentrale Stelle für die Informationsverwaltung oder nicht. Hier wieder an zwei Stellen fassen zu müssen ist nicht nutzerfreundlich. 2 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB
Phrodus Geschrieben 18. Oktober 2022 Autor Geschrieben 18. Oktober 2022 @Danke an alle Mein Fazit: Architekten arbeiten (ich auch) lieber mit ±0,00 = OK FFB. Die Bim Richtlinien (Modellierrungsrichtlinie_A1) sehen vor, dass ± 0,00 = OK RD ist. Es gibt Vor- und Nachteile aber keiner der beiden Wege ist fundamental falsch oder extrem nachteilig. 4 Vectorworks 2025, Spotlight auf macOS
b.illig Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 Genau. Ist im Prinzip Verhandlungssache. Wird bei BIM-Projekten am Anfang im BAP abgestimmt und vereinbart. 4 - - -
arquitextonica Geschrieben 19. Oktober 2022 Geschrieben 19. Oktober 2022 (bearbeitet) vor 23 Stunden schrieb pappadam1984: Entweder ich habe eine zentrale Stelle für die Informationsverwaltung oder nicht. Das wäre TRAUMHAFT! Kannst du dich vorstellen? Eine rießige Tabelle mit alle die Parameter, alle übersteuerbar/mänschlich konfigurierbar... ah! Was für ein Traum... Bearbeitet 19. Oktober 2022 von arquitextonica 1 Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
arquitextonica Geschrieben 19. Oktober 2022 Geschrieben 19. Oktober 2022 vor 22 Stunden schrieb Phrodus: extrem nachteilig. Für mich die Nachteil ist das die Wände sind mit 2 Referenzhöhen erzeugt, und die Bodenelemente nur mit eine... trotz sie eine Ober- und Unterkannte haben... Wir nützen die OKFFB als Geschossbasishöhe, aber es stört mir dramatisch die Höhenangaben der OKRD und UKRD mit "negative" werte steuern zu mussen... und noch dazu die "Absolute" werte... mann muss aufwändig rechnen das die UKRD (für die Wände des Geschoss darünter) ist die OKFFB-Bodenaufbaudicke-Bodendeckedicke... umständlich und mMn eine große Fellerquelle... 1 Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
Antonio Landsberger Geschrieben 20. Oktober 2022 Geschrieben 20. Oktober 2022 Am 18.10.2022 um 12:02 schrieb Matteo: Da wären mehrere Sets für IFC-Exporte cool. Sprich, zum Beispiel ein Export für den Tragwerksplaner mit Geschossdecken darüber und ein Export für den TGA mit Geschossdecken darunter. Hallo @Matteo, einen entsprechenden Wunsch habe ich vor ein paar Wochen aufgenommen. 1 Gruß Antonio Landsberger Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de/
Phrodus
Danke für Hinweise
Phrodus
18 Antworten auf diese Frage
