Greite88 Geschrieben 13. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2022 Hallo, wir haben öfters den Wunsch Fronten mit eingefräter Grifffuge zu fertigen. Um dies an einem Bauteil darstellen zu können habe ich nun ein Boxobjekt erstellt welches die Fräsung andeutet. Allerdings sind in der Darstellung noch die "Linien" des Boxobjektes zu sehen. Leider sieht es so nicht aus als ob die ganze Front aus einem "Guss" besteht. Hat jemand noch eine Idee wie man dieses Problem lösen könnte? Gruß Daniel Ohne Titel 1.vwx Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 13. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2022 Erstell einfach ein Profil. Muss dann das negativ deines griffprofil sein. Das kannst du dann an der kante auswählen und schon ist es fertig . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 13. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2022 Deine Idee ist eher für ein aluprofil gut. Sonst verfälscht du auch die Größe der Front doof wenn du eine Stücklisten generieren willst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Holzzukunft Geschrieben 13. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2022 Wäre ein Makro nicht das richtige? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
napwszzm Geschrieben 14. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2022 vor 10 Stunden schrieb Greite88: Hello, we often have the desire to produce fronts with a milled grip joint. In order to be able to display this on a component, I have now created a box object which indicates the milling. However, the "lines" of the box object can still be seen in the display. Unfortunately, it doesn't look like the whole front is made of one piece. Does anyone have an idea how to solve this problem? greeting Daniel Hi, I think you might be able to use the profile on top of the door. There is one profile in the library similar to the J pull which I have been using for a while. You can find out this one in the following folder (the profile name is "Leitz 619477"): Hopefully it helps. Cheers Nap 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Greite88 Geschrieben 14. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2022 Guten Morgen Danke für eure schnellen Antworten. Die Lösung mit dem Profil ist genau das was ich gesucht habe. Super einfach. Vielen Dank 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
