Mengenermittlung am Modell - ein altes neues Thema
GSP_nowhere
Hallo liebes Forum,
mir ist bewusst, dass es in diesem Forum mehrere Threads zu diesem Thema gibt... in denen ich auch schon gestöbert habe.
Allerdings sind diese auch alle 1-2 Versionen veraltet... und seit VW2022 gibt es neue Tabellenfunktionen und Möglichkeiten.
Daher habe ich mich entschieden ein neues Thema zu eröffnen.
Es geht mir um die Mengenermittlung am Modell innerhalb von Vectorworks und eure Erfahrungen hiermit.
Allgemein komme ich mit folgenden Bauteilen gut zu recht:
-Räume
-Böden/Decken
-Fenster (Isoliert betrachtet)
-Türen (Isoliert betrachtet)
-Stützen
Das Sorgenkind sind die Wände in Bezug auf deren Öffnungen und die einzelnen Schichtflächen.
Hier steige ich nicht dahinter, was Vectorworks eigentlich tut.... wie in manch anderen Threads auch zu finden.
am Beispiel eines Testaufbaus:
Ich habe zwei Wände, eine Mehrschalig eine einschalig.
Darin ein "einfaches Fenster" mit 1,00x1,00m =1qm
1. wie kommt es, dass die Wandfläche Brutto zu Netto sich nicht um 1qm des Fensters unterscheiden ?
In anderen Threads habe ich gelesen, dass "die Laibung oder so" mit gerechnet wird.
Ist jemand dahinter gestiegen was hier genau passiert ?
2. wie kommt es, dass die Schalenflächen sich unterscheiden?
Die Längen sind gleich, die Höhen sind gleich, die Öffnung ist gleich.... Die Schalenflächen sind unterschiedlich ?
Wie kann das sein?
in einem Weiteren Testaufbau habe ich ein "3D-Symbol" mit 1x1m öffnungs in die Wand eingesetzt.
Hier kriege ich dann passende Schalenflächen mit je 1qm abzug. Es liegt also am Fenster?
3. Wie geht ihr mit der Ermittlung der Wandflächen um ?
was ich öfter gelesen habe, ist dass ermitteln der Brutto-Wandfläche (des containers) und ein händischer Abzug der Fensterflächen welche in einer seperaten Tabelle ermittelt werden.
Funktioniert zwar.... ignoriert allerdings die Unterschiedlichen Schalenflächen, da soweit ich weiss die "Brutto-Wandfläche" in der Achse der Mehrschaligen wand gemessen wird.
Die Schalenflächen sind aber ja zueinander unterschiedlich.
4. Gibt es eine Abfrage zur "Brutto-Schalenfläche" (Unterobjekt) ? Ich finde nur die "Brutto-Wandfläche" (Container)?
Ich habe weiterhin das gefühl, dass die Ermittlung der Wandflächen / Öffnungen so keinen Sinn macht.... wie geht ihr damit um ?
Wenn ich komplexere Fenster ( Laibungsschichten, Sonnenschutz etc.) nehme wird alles noch viel undurchsichtiger.
Auch die Webinare von "BIM im klarTEXT" zur Tabellenauswertung von Wänden habe ich mir angesehn..... "Datenauswertung in Vectorworks - Tabellen Teil 1&2"
hier wird allerdings nicht auf den Kontext der Öffnungen zu den ausgelesenen Werten der Tabelle eingegangen....
Hat jemand von euch analoge Erfahrungen bzw. bessere Lösungen ?
oder ist das ganze Thema einfach hoffnungslos ?
wie geht ihr mit diesen Dingen um ?
Über ein paar anregungen und Anmerkungen würde ich mich sehr freuen... dieses thema ist doch sehr diffus... jedenfalls für mich.
Alles Liebe
Die GSP
Bearbeitet von GSP_nowhere
  • Like 2
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
11 Antworten auf diese Frage
Hi - dann hast du also meine alten Themen durchwühlt… 😉
Ich toleriere zur Zeit die gewissen Abweichungen bei den Öffnungsgrößen der Fenster oder auch den verschiedenen Schalenflächen. So lange niemand einen DIN 276 Nachweis von mir will… die Kollegen bei der Ausschreibung packen eh nochmal 5-10%drauf.
  • Like 2
@b.illig,
Ja ganz genau ! :)
Ich hatte die Hoffnung, dass sich mit den Mengenermittlungsmöglichkeiten der Wände mit der neuen Version etwas getan hat...
wie beschrieben aufgrund der neuen Funktionen. Leider scheint das hierbei nicht der Fall zu sein. Kam jetzt erst dazu mir das genauer anzusehen da eine Kostenberechnug ansteht.
Vielen Dank für dein Feedback und Einblick.... Ich gehe davon aus, dass dann immernoch kein Licht ins Dunkel gebracht wurde, woher die Abweichungen in der Art stammen ? Bzw. was genau gerechnet wird ?
Ich bin etwas unruhig die Werte einfach so zu Übernehmen... da bei einer genauen Betrachtung die Abweichung doch recht hoch ist.
Bsp. (im Anhang besser aufgelöst als PDF)609005448_Test_Offnungsgroen.thumb.jpg.8fbc700c50da3ea281f9111fbeb40e2f.jpg
Test_Öffnungsgrößen.pdf
Die verschiedenen Methoden zu Ermittlung bringen doch recht hohe Differenzen.
ich habe nun:
1. Vectorworksformeln genutzt
2. Per Tabelle Brutto wandflächen und Fensterflächen verrechnet
3. die Flächen zeichnerisch von der Wand abgenommen.
und mal in der PDF zusammengetragen.
Wie du in deinen vorigen Beiträgen in anderen Threads schreibst, scheint die Beste Methode die NR. 2 zu sein.
vorhin habe ich mir dann noch angesehen, wie Vectorworks sich bei Wandecken verhält.... leider is die Ermittlung hier auch mangelhaft, da Ecken bei den Tabellenfunktionen zur Schalenlänge schlichtweg ignoriert werden und stets die Referenzlinie der Wand ausgewertet wird.... somit sind die Schalen unabhängig der Ecke immer gleich lang....
Leider Sollte hier wohl nachgebessert werden seitens VW.... verlässliche Wertigkeiten sind das nicht....
Schade auch, dass sie nichtmal nachvollziehbar zu sein scheinen...
wie sich jetzt dann noch das neue "Laibungstool" auf die Sache auswirkt... will ich mir garnicht ansehen.
Nochmals vielen Dank für deinen Input @b.illig...
Ich habe auch ein Supportticket abgesetzt ... einfach mal so als test.
Das habe ich vor ca. 1 Jahr zu selbigem Thema schon getan... leider Erfolglos... mal sehen ob dieses Mal was kommt.
Ich freue mich wenn noch jemand seinen Senf zu dem Thema abgibt.
Evtl sind ja Methoden über IFC export und Mengenermittlungen über andere Software beliebt und erprobt ?
Alles Liebe an euch
Die GSP
Hi @GSP_nowhere,
Eine Erklärung seitens CW / VW zu den Abweichungen gabs leider nicht. Nur Beteuerungen, dass es doch ganz Toll ist wenn VW von jedem Vorsprung, jeder Leibung, jeder Nische usw. die ganzen Oberflächen ermittelt. Braucht zwar keiner, aber hey, man muss sich ja nicht an der Realität messen... (so, Ironie ist jetzt aus) 😉
Ich hab für unsere Vorgabedeatei vor ein paar Monaten ein Berechnungsbaltt (VW-Tabelle) zusammengestellt. Dort wird die Wandfläche Brutto berechnet und zwar aus Wandlänge x Wandhöhe. Die verscheidenen Schalen werden nicht berücksichtigt.
Die Öffnungen für Fenster und Türen werden ebenfalls aus Breite x Höhe berechnet. Da fand ich die Abweichungen auch zu komisch.
Damit kommen dann meine Kollegen zum Kosten ermitteln ganz gut klar. Ham se ja früher mit nem Dreikant auch nicht anders gemacht. Mehr Genauigkeit wird da erst mal nicht gebraucht.
Abgesehen davon werde ich mit einem Kollegen zusammen mir mal das Thema der Mengenermittlung aus dem IFC in Solibri oder in der AVA ansehen. Da stehen wir aber noch am Anfang.
Viele Grüße,
Burkard
Bearbeitet von b.illig
  • Like 2
vor 24 Minuten schrieb b.illig:
Haut das hin ?
Ich dachte immer die Wandlänge wird nur von der Mittellinie genommen ..
≤ VW 2026 ARCH US
Hallo zusammen
@tobiaskern Danke für den Input !
mit neuer Version meinte ich erstmal noch VW22 :D
Für VW23 bin ich, wie jede Version, voller Hoffnung!
Hoffentlich bringt das die Nachbesserung die man sich vorstellt. Das Video sehe ich mir gleich an.
@b.illig Vielen Dank nochmal für die Erläuterung!
Für diesen Weg haben wir uns nach der Recherche nun auch entschieden :)
Danke für das teilen deiner Erfahrung.
Die Ermittlung mittels IFC und Solibri finde ich auch einen Interessanten weg.
Solibri bildet immerhin auch noch schön eigene Mengen und die Bauteile lassen sich noch vielseitig beleuchten.
Konnte hiermit nur im Privaten Rahmen Erfahrung sammeln.
leider steht mir hier im Moment nur "Solibri Anywhere" zur Verfügung... da ist nicht viel mit Auswerten...
Ich denke aber, dass dies ein valider Weg sein wird.
@zoom
Nach meinen Recherchen sind für die Wand selbst, wie für die Schalen in bezug auf die Länge immer nur die Wandachse/Mittellinie abzurufen... wie von dir beschrieben.
Allerdings wählen wir jetzt auch diesen weg....
Wenn hier dann doch die Angst durchschlägt darf eben jemand mit der Hand drüberrutschen :)
Alles Liebe an euch
vor 1 Minute schrieb GSP_nowhere:
Die schlägt doch immer durch. Drum wird ja nochmal 5-10% aufgerundet. Es traut je keiner den zahlen wenn man sie nicht selbst ermittelt hat (ob in VW oder per hand) Außerdem sind dann die Zahlen "schöner"... 😉
@b.illig Da hast du wohl recht :)
Die neuen Funktionen für VW23 machen Hoffnung !
Ein neues Aufsetzen der Funtkionen ist schonmal der absolut gute und richtige weg.... jetzt hoffen dass Sie auch schlau und sauber aufgebaut sind :)
Ich freue mich auf die neue Version
@Damian Psik Vielen Dank für die Antwort !
Das war die Antwort auf mein Supportticket...
Ich bin gespannt auf die version 23
schönes Wochenende
      27,3Tsd
      142Tsd
