Eckfenster mit anschließender Türe
mamo
ich zeichne gerade ein Eckfenster mit Brüstungshöhe 1,35. Direkt um die Ecke soll eine Tür hin. Wenn ich das so mache, stimmt entweder die 3d Darstellung nicht (die Brüstung wird im 45° Winkel abgeschrägt) oder der Grundriss passt nicht. Dass beides richtig dargestellt wird bekomme ich nicht hin. Wie könnte man das lösen? Danke schonmal für eure Hilfe.
- Vectorworks 2027 ARCH (aktuell) / Windows 11
Oha, das ist schon eine knifflige Situation.
EVENTUELL geht es so:
Nimm statt der Tür auch ein Fenster, das halt Raumhoch ist. Aber ob sich zwei unterschiedlich Hohe Fenster über Eck zusammenschließen lassen?
Alternativ müsste zwischen Tür und Fenster ein ganz schmales Fenster eingefügt werden, das die Ecksituation löst. Wahrscheinlich unktioniert das eher als die obere Lösung. Entspräche wahrscheinlich auch eher der Baurealität. Das Eckfenster braucht ja einen Rahmen, bevor der Rahmen der Tür beginnt. Kann ja ein schmaler Rahmen sein.
Gruß,
Burkard
danke habe das so gemacht wie beschrieben. 2 Eckfenster lösen nun das Problem um die Ecke und anschließend kommt die Türe. Das Problem ist, die ursprüngliche Vorgabe ist in 2d leicht darzustellen aber wie du schreibst bautechnisch und real eher schwer lösbar. Danke für die Hilfe es hat funktioniert.
      27,3Tsd
      142Tsd
