gsedlmeier Geschrieben 30. September 2022 Geschrieben 30. September 2022 Hey zusammen, irgendwie steh ich gerade auf dem Schlauch. Ich habe ein Bauteil und will den NC Nullpunkt auf einen anderen Punkt setzen. Ich dachte das geht in der Polylinie mit umnummerieren oder so ähnlich. Aber ich kriege es gerade nicht hin. Wie kann ich den NC Nullpunkt(Also den Anschlagpunkt) in VW selbst festlegen (Bearbeitungsseite tauschen bringt nix) Vectorworks 2026 interiocad mit Architektur Windows 11 64 bit
Hansi Langwieder Geschrieben 30. September 2022 Geschrieben 30. September 2022 Servus, du musst auf das Bauteil mit einem Doppelklick in dessen Pfad hinein. Dort dann den Pfad anwählen und dann entsprechend drehen (STRG+L oder R, mit dem Drehen Werkzeug). Die rote Linie sprich die x-Achse ist dein Anschlag auf der CNC. Das Bauteil dreht sich aber dann auch außerhalb des Pfades mit, dort dann das Bauteil einfach wieder in seine Ursprungs Position drehen.
Chris.L Geschrieben 1. Oktober 2022 Geschrieben 1. Oktober 2022 Hallo, aber pass auf die Maserung auf diese kann dann falsch laufen ! Lg LG Chris
Holzart.Mueller Geschrieben 29. November 2022 Geschrieben 29. November 2022 Nobel! Danke für den Tip:) Eigentlich total logisch... 1 Herbert Müller ____________________________________________________________________ Windows 10 Pro 64 Bit 64GB Arbeitsspeicher AMD Ryzen 9 5950x 16-Core 3,4GHz Nvidia RTX 3080Ti
bertf Geschrieben 9. Dezember 2022 Geschrieben 9. Dezember 2022 Until there is a better solution, I mark the checkbox "orient along longest edge" (Erlang langsten Kante ausrichten). Then I Use the reshape tool and add points to the current longest edge so that my Nullpunkt moves to another point. When it's at the correct location, just unmark the "orient along longest edge" checkbox an remove the added points. 4
gsedlmeier Geschrieben 20. Dezember 2022 Autor Geschrieben 20. Dezember 2022 Danke bertf, also das mit den zusätzlichen Punkten einfügen, um aus der längste kante eine kürzere zu machen und somit bewusst die längste kante manuell zu erzeugen geht richtig gut. Ich zeichne bei so komischen formen dann oft gleich zb. 3 Punkte auf eine gerade rein, wenn ich weiß das die andere die Nullpunktkante werden soll. Danke super Tipp. Vectorworks 2026 interiocad mit Architektur Windows 11 64 bit
