Probleme mit Schraffuren beim PDF Export
Isabeep
Hallo zusammen
Wir haben gelegentlich grosse Probleme mit dem Export von PDFs und den Schraffuren. Im Vectorworkslayout sieht alles gut aus:
Im Exportierten PDF sieht die Schraffur dann so aus:
Woran kann das liegen?
Liebe Grüsse
Isabelle
Liebe Grüsse
Isabelle
💻 HP ZBook Studio
📰 Microsoft Windows 10
👨‍💻 Vectorworks 2023 - Architektur
7 Antworten auf diese Frage
Salü Isabelle
Das Problem scheint nur bei dieser Wand aufzutreten. Schau doch mal was der Unterschied der Schraffur von dieser Wand, zu den Schraffuren der anderen Wände ist. Ev. sind die einen Schraffuren auf Absolut und die anderen Massstabsabhängig eingestellt.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Merci für eure Antwort. Nein, es sind alle Schraffuren genau gleich eingestellt. Und es ist auch kein Muster, sondern eine Schraffur.
Ich verstehe auch nicht, weshalb es im Vectorworks richtig aussieht, und im PDF dann so anders rauskommt... 😞
Liebe Grüsse
Isabelle
💻 HP ZBook Studio
Versuch es mal damit:
die Wände ersetzen (evtl. als Test in einer Kopie der Datei)
- diese Wände mit der Schraffur löschen,
- neue erstellen: mit Rechtsklick auf die funktionierenden Wände daneben: ´Ähnliches Objekt anlegen´
VW2026 Update 7, Win10 Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM
Hallo zusammen
Ich arbeite am selben Projekt wie Isabeep.
Als Zusatzinfo: Die fehlerhafte Schraffur soll die Calmo-Backsteinwände darstellen.
Dafür habe ich eine Schraffur angelegt, die als "Linienabstand" 2mm hat, also viel engmaschiger als die 8mm der normalen Backsteinwände ist. Diese Dichte an Linien scheint das Programm beim Export aber nicht zu verkraften und macht diese Pixelfläche daraus.
Am 30.9.2022 um 11:51 schrieb herbieherb:
Hast du beim PDF-Export die Option PDF gerastert Exportieren aktiv?
- Nein. Habe trotzdem mal die Einstellung ausprobiert, das Ergebnis war aber dasselbe.
Ist deine Zeichnung weit vom Vectorworks-Nullpunkt entfernt?
- Nein, wir bewegen uns mit unserem Projekt innerhalb eines Kilometers vom Nullpunkt.
Wir hatten schon mal Probleme mit "Ausreisser-Objekten", die tausende Kilometer weit draussen lagen und andere Probleme verursacht haben. Diese haben wir aber alle behoben. Hätte sowas denn auch eine Auswirkung auf die Schraffuren?
Weiter habe ich (ohne Resultat) probiert:
- dpi in den Exporteinstellungen hoch- und runterstellen
- Schraffur neu anlegen statt aus bestehender kopieren
- Ansichtsbereich in Layout-Datei neu anlegen
Schlussendlich habe ich aus Zeitnot schlicht die Schraffur mit einem "Linienabstand" von 8mm neu angelegt und jede zweite Linie als Strichlinie festgelegt. So funktioniert die Schraffur wieder und kann vom normalen Backstein unterschieden werden. Es scheint mMn also etwas mit der Engmaschigkeit der Linien der Schraffur zu tun zu haben. Hat irgendjemand auch schon diese Erfahrung gemacht?
Am 30.9.2022 um 12:41 schrieb joemajor67:
Da kam ich leider noch nicht dazu. Wenn ich diese Woche Zeit habe, probiere ich das mal aus.
Schon mal vielen Dank für all die Tipps.
Liebe Grüsse, Moriz
Da die weit entfernten Objekte alle weg sind, lösen sich dann auch alle Probleme mit grossen Koordinaten spätestens beim neu öffnen des Dokuments. Um sicherzugehen kannst du mal die Wand in ein neues Dokument kopieren und da exportieren.
Grundsätzlich sollte es ja schon funktionieren mit der engeren Schraffur.
      27,3Tsd
      142Tsd
