Streckenteilung bei nicht geradliniger Strecke
treckerfahrer
habe folgendes Problem:
zwei Geraden im rechten Winkel zueinander habe ich über das Abrunden-Werkzeug verbunden, so dass ich nun zwei Geraden und einen 1/4-Kreis (Kreisbogen) habe. Diese drei Objekte könnten nun z.B. die Lauflinie einer Treppe darstellen. Jetzt möchte ich diese Objekte über das Strecken-teilen-Werkzeug in gleiche Abschnitte unterteilen. Das geht aber nur bis zum Beginn des Kreisbogens. Habe auch schon versucht, die Objekte in eine Polylinie umzuwandeln, leider mit gleichem Ergebnis.
Wie teilt man eine nicht geradlinige Strecke in gleiche Abschnitte? Wahrscheinlich ist es ganz einfach, aber ich kenne die benötigte Funktion nicht.
Gruß vom
treckerfahrer
Hallo treckerfahrer,
erstelle einen rechten Winkel durch zwei geraden, und runde diesen ab. Dann aktiviere die Geraden und den Kreisbogen und verbinde diese (Ctrl+J), wenn dies nicht funktioniert, treffen sich die Endpunkte nicht! Zoom mal näher ran!
Erstelle einen Hilfspunkt und öffne das Werkzeug "Duplizieren an Pfad" stelle hier ein, wieviele Duplikate Du vom Hilfspunkt (oder Gerade, oder........) an diesem Pfad erstellen willst, und klicke auf den Anfang deiner verbundenen Polylinie - jetzt müsste die Polylinie mit der Anzahl der eingegebenen Hilfspunkten unterteilt sein.
Wie Du siehst kannst Du mit diesem Werkzeug noch mehrere Einstellungen vornehmen, ich denke das erklärt sich von selbst......
Natürlich kannst Du auch anstatt den Hilfspunkten etwas anderes duplizieren (Gerade, Kreise, Rechtecke.....)
Viele Grüße,
sleepwalk
      26,9Tsd
      139,7Tsd
