Marionette: Scheinwerfer nach Instrument Type auswählen (Drop Down Menu)
robsch87
ich versuche mich gerade in Marionette und habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Tool, das mir ein Pop-Up öffnet, welches mir alle Scheinwerfertypen aus meiner Zeichnung auflistet, ich einen davon auswähle und dann alle entsprechenden Scheinwerfer selektiert werden.
Meinem Verständnis nach muss ich hierfür eine Node "Objs by Crit" als Start festlegen. Diese gibt alle Lighting Devices weiter an einen Node, der Felder auslesen kann. Ich vermute das kann "Get Object Variable", aber an der Stelle komme ich schon nicht weiter. Alle Versuche hier erfolgreich zu sein schlugen fehl. String oder Handle? Wie muss der Index aussehen...
Hinten dran kommt dann ein Node "Popup Dialog" und eine Selektierung.
Wer kann mir zum Mittelteil helfen, also den Instrument Type auszulesen?
Im Prinzip soll das Marionette-Modell dann auch für Traversen, Motoren und Pipes umgebaut werden.
Und ja, ich kenne den Befehl "Select Lighting Device by Instrument Type" :)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Rob
Der 'Popup Dialog Node' braucht eine Liste von Strings. Also eine Liste mit den Dialogoptionen. Dazu liest du erstmal aus allen vorhandenen 'Lighting Devices' den Typennamen aus. Diese Liste leitest du in den Dialog.
Ich benutze selbst Spotlight nicht. Der Typennamen wird aber sehr wahscheinlich am einfachsten über die Scheinwerferdatenbank zugänglich sein. Also mit einem 'Get Record Field' Node.
Salü Zusammen
Hier noch die grafische Anleitung 😉
Ich habe ebenfalls kein Zugriff auf Scheinwerfer - aber denke auch, dass diese Datenbanken beinhalten, wo die Typen hinterlegt sind.
Gruss KroVex
  • Like 3
CADNODE.ch
Danke euch für die schnellen Antworten!
Wir haben zu meiner großen Freude erfolgreich nachgebaut, so sieht es aktuell aus
120703328_Bildschirmfoto2022-09-27um11_30_16.thumb.png.071d9daeba78bcafbd99acf02ae0afd6.png
Wir haben noch eine Node "Remove Duplicate" eingefügt, sonst tauchen alle Scheinwerfer des gleichen Typs einzeln auf. Das ganze funktioniert über den "Run" Command einer Node, die entsprechenden Scheinwerfer werden selektiert.
Jetzt wollte ich das in ein Script packen, da gibt es aber einen Fehler. Habe als Python Script exportiert, Datei lokal gespeichert, neues Script erstellt und entsprechende Datei geladen. Mit Klick auf Ok kommt folgende Fehlermeldung:
1644722023_Bildschirmfoto2022-09-27um11_35_12.thumb.png.b4855781f503f0dd5a095eb083701da5.png
Warum möchte das nun nicht mehr funktionieren? Bzw. gibt es einen anderen Workaround zur Scripterstellung?
Danke euch!
Inst Type Popup.vwx
Am 27.9.2022 um 12:35 schrieb robsch87:
Wenn du das Script als reines Pythonscript exportierst, wird leider auch alle das Zusatzgedöns exportiert, was Marionette benötigt um in seiner Form zu funktionieren - du erhältst kein sauberes Pythonscript, was du 1:1 weiterverwenden kannst.
Was super einfach funktioniert, wäre die folgende Alternative:
Marionette-Node anwählen -> Rechtsklick "Wrap Marionette" -> Rechtsklick auf Wrap -> in Menübefehl umwandeln.
Die Marionette-Menübefehle findest du irgendwo unter Extras. Du kannst dir aber auch ein eigenes Hauptmenü anlegen und dort deine Marionettebefehle auflisten lassen, um schnelleren Zugriff darauf zu haben.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Danke KroVex für diese Alternative. Wäre eine Notlösung, denn nicht nur ich, sondern auch viele andere sollen die Scripts nutzen. Da ist es am besten, wenn die direkt in der Datei mit drin sind und nicht bei jedem User hinzugefügt werden müssen.
Trotzdem Danke!
vor 5 Stunden schrieb robsch87:
Alternative zur Alternative:
Bei den Marionette-Menübefehle ist es etwas anders, als bei den anderen Plugin-Objekte. Die Marionette-Menübefehle werden in einem .vwx Dokument in den Benutzerdaten gesichert und nicht einzeln als Plugin in die Arbeitsumgebung integriert. Du könntest also auch nur dieses Dokument z.B. über einen Arbeitsgruppenordner (=geteilter Benutzerordner) an alle User verteilen - und immer wenn du ein neues M-Script einführst, wird dieses gleich an alle User verteil - egal ob sie ein neues oder altes Dokument verwenden.
Die User können im VW mit der Taste F (= Menü/Befehl finden) + Name Script, direkt den Befehl ausführen.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      27,3Tsd
      142Tsd
