truehle Geschrieben 22. September 2022 Teilen Geschrieben 22. September 2022 Hallo zusammen, ein Kunde stellt mir eine DWG zur Verfügung, die erst selbst regelmässig anpasst. Diese würde ich nun gerne mit meiner VWX referenzieren. Dies funktioniert auch wunderbar, bis ich das erste mal auf aktualisieren klicke, dann werden die Linien mancher Symbole abhängig von der Zoomansicht. - werden grösser, wenn ich wegzoome, so dass es kaum mehr erkenntlich ist. gibt es da noch ein Häkchen, welches ich de/aktivieren muss für Linienanpassung etc? Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 23. September 2022 Teilen Geschrieben 23. September 2022 Salü truehle Versuch es mal mit dem Deaktivieren der folgenden Option: Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
truehle Geschrieben 23. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 23. September 2022 Hoi, hab ich ausprobiert, hat leider keinen Einfluss. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 26. September 2022 Teilen Geschrieben 26. September 2022 Ist es nur ein Problem beim Arbeiten oder werden die Linien auch bei einem Export z.B. als PDF dicker? Falls ersteres zutrifft kannst du in den Programmeinstellung unter Anzeige die Option 'Bestmögliche Vorschau beim Navigieren' auf 'Gute Leistung und Kompatibilität' oder auf 'Beste Kompatibilität' umschalten Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
truehle Geschrieben 27. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. September 2022 Wo finde ich dies? Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 27. September 2022 Teilen Geschrieben 27. September 2022 vor einer Stunde schrieb truehle: Wo finde ich dies? Ab VW2022 heisst die Einstellung von herbieherb "Grafik beschleunigen". Aber bevor du dass machst, du kannst bei den Referenzeinstellungen vom DWG auch einstellen, wie die Linienstärke skaliert werden sollte: Versuch mal diesen Wert zu verändern. Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
truehle Geschrieben 27. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. September 2022 beide Vorschläge probiert: - "Grafik beschleunigen" aktiviert/deaktiviert --> keine Besserung - Linienarten skaliert beim Import (mehrere Varianten, 1;10;0.01) --> keine Besserung Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 28. September 2022 Teilen Geschrieben 28. September 2022 Ich kenn diese Darstellung nur wenn der Massstab der Konstruktionsebene mit sehr hohen Werten (zb. 1:10'000) eingstellt ist. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 28. September 2022 Teilen Geschrieben 28. September 2022 Hast du während dem Import den Haken drin bei 'Linienarten skalieren'? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
truehle Geschrieben 28. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2022 Massstab liegt bei 1:100, somit nicht sehr hoch. der Haken "Linienarten skalieren" ist nur in Verbindung mit "mit Faktor" möglich, diese Variante hatte ich in mehreren Varianten ausprobiert. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 28. September 2022 Teilen Geschrieben 28. September 2022 Hast du das File mal importiert statt referenziert? Eventuell sind die Linien tatsächlich so dick? Dann könntest du die entsprechenden DWG-Layer übersteuern. Dazu wählst du beim Import dass Ebenen als Klassen importiert werden und gehst nach dem Import in die Klassensichtbarkeiten der DWG-Referenz. Da doppelklickst du auf eine oder mehrere Klassen und kannst dann die Linienstärke übersteuern. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
truehle Geschrieben 28. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2022 Importieren ist kein Problem, und alles super, es sieht ja auch gut aus, wenn ich beim ersten mal die "Verbindung" herstelle, es verhaut erst die Linien, wenn ich das erste mal aktualisiere. Link zu diesem Kommentar
