aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 22. September 2022 Geschrieben 22. September 2022 Hi, wäre es nicht Sinnvoll wenn die Beschichtungs-Textur immer die Trägerplatten-Textur überschreibt? Oder mache ich da was falsch? Wenn ich eine Tasche in ein Bauteil fräse welches lackiert ist, ist die Textur leider nicht wie die gewählte Beschichtung und ich muss die Trägerplatte dann auch umschalten! 1
Marcel Ostendorf Geschrieben 26. September 2022 Geschrieben 26. September 2022 Die Textur des Trägermaterials färbt den Träger quasi komplett durch, wobei die Textur der Beschichtung lediglich auf die Oberfläche gelegt wird. D. h. Kanten bzw. Flächen, die durch Bearbeitungen erzeugt werden, werden nicht beschichtet. Wenn diese die Textur der Beschichtung erhalten sollen, hast du es schon ganz richtig gemacht. Du muss für den Träger die entsprechende Textur einstellen. Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 26. September 2022 Autor Geschrieben 26. September 2022 Ja, das weiß ich aber der Wunsch wäre das es anders ist weil ja ein Profil oder eine Tasche durch eine Beschichtung mit lackiert wird. Es wäre cool wenn das auch so dargestellt würde. Es kommt halt oft vor das Taschen oder Profile oder Gehrungen lackiert werden, diese wären cool wenn sie direkt auch nach Auswahl der Beschichtung diese erhalten. Und nicht eine neue Einstellung in jedem Beschichteten Bauteil mit sich ziehen.
Hi,
