Einstellungen Ansichtsbereich voreinstellen?
Moin,
wie, bzw. wo können wir Einstellungen für Ansichtsbereich voreinstellen, sodass in jeder Zeichnung gewisse Grundwerte aufgerufen werden?
Bspw. Maßstab, Ebene oder Umgebungslicht?
1072690504_AnsichtsbereichEinstellungen.thumb.png.f7d2541777a39b325235b61fb309ae5d.png
hallo,
mir ist leider kein weg bekannt dies im vorfeld zu definieren, hierzu geht leider eine "set-funktion" im ansichtsbereich-anlegen-dialog ab. hier müssen immer wieder die gewünschten einstellungen platziert werden.
ich werde die anfrage aber gerne an computerworks weiterleiten
Bearbeitet von Klaus Stechele
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
go-to guy
wenn nicht im volumenmodell rendern möchtest, sondern in renderworks bspw. kannst du dir den renderstil in dein Dokument ziehen und bearbeiten, dann hast du immer direkt deine gewünschten licht und shader einstellungen.
vor 21 Stunden schrieb Jodak:
Umgebungslicht?
Einige Einstellungen für das Umgebungslicht werden aus dem Menü Ansicht->Umgebungslicht... übernommen.
Wenn du hier deine gewünschten Einstellungen vornimmst, sind sie in den Ansichtsbereichen schon voreingestellt.
Menü- Einstellungen:
Ansichtsbereich:
___________________________________
VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit
NVIDIA Quadro K2200
profacto small business 2024
vor 17 Stunden schrieb Klaus Stechele:
Danke, das wäre super!
Es muss irgendeine Einstellung geben, denn am Beispiel "Maßstab" habe ich in unterschiedlichen Vorgabedokumenten unterschiedliche Werte. Die Interiorcad.sta hat bspw. 1:20, die VSSM-Vorlage.sta hat 1:10, ...
vor einer Stunde schrieb perplex:
Super! Danke! Es ist also eine Programmeinstellung, keine Dokumenteneinstellung!
vor 8 Minuten schrieb Jodak:
Schau mal nach, welcheb Maßstab die Konstruktionsebene hat, die beim Erstellen des Ansichtsbereichs aktiv ist. Ich glaube, danach richtet sich der Maßstab, der dann in den Ansichtsbereich- Einstellungen vorausgewählt ist.
  • Like 2
NVIDIA Quadro K2200
vor 2 Stunden schrieb perplex:
Tatsächlich! Auf den Gedanken bin ich nie gekommen, da wir immer 1:1 zeichnen.
@Jodak
ein Workaround könnte auch mit der Pipette funktionieren.
hier lassen sich die Einstellungen / Sichtbarkeiten von einem Ansichtsbereich aufnehmen und auf einen anderen Übertragen...
Einen Voreingestellten ansichtbereich irgendwo zu Parken und zu beschriften könnte helfen
Bearbeitet von GSP_nowhere
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
vor 2 Stunden schrieb Jodak:
nee - das umgebungslicht ist eine dokumenteneinstellung. genauso, wie die einstellung des umgebungslichtes in einem renderstil
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
go-to guy
vor 59 Minuten schrieb Klaus Stechele:
Geprüft und für Richtig befunden! :D
      27,3Tsd
      142Tsd
